consiglio :D
scusatemi ho in mente anche io di installare un fim no brand sul cellulare però volevo sapere delle cose:
- una volta installato,in caso di guasto, posso rimettere il firm tim e quindi essere coperto dall assistenza?
- con il firm no brand cosa perdo del firm tim?
- ho letto che poi dopo devo mettere la tastiera ita .. è facile l installazione?
- ci sono problemi di vario genere con il firm no brand?
aspetto una risposta... D:
- sì, puoi tornare indietro quando vuoi... la cosa migliore è fare un backup con nandroid prima di mettere su il nuovo firm
- con il firm no tim non perdi niente, ci guadagni solamente
- mettere la tastiere in italiano è estremamente più semplice che cambiare uil firm
- dipende da che firm scegli, ce ne sono tantissimi, ma i più collaudati e utilizzati sono pressoche perfetti
ah.. e perdo qualche applicazione google???
non perdi nessuna applicazione google.
io uso cyanogenmod 4.2.3.1... leggi bene le guide pubblicate sulla sezione wiki e ti chiarirai molto le idee
cyanogenmod 4.2.3.1 ma questi firmaware dove si trovano
finalmente mi sono convinto ad installare una firm no brand :D mica potreste linkare un installazione della recovery di un firm e della tastiera in italiano? lo so si trovano facilmente su internet, però ne sono un sacco e non vorrei fare un mix di tutto e finire di brikkare il tel D: grazie..
Per avere i permessi di root segui questa guida Root su HTC Dream - AndroidWiki. Poi aggiorni la recovery installando sempre con la stessa procedura. Per la recovery ti consiglio la RA-Dream 1.2.3 (io ho avuto problemi ad installare la recovery di cyanogen) poi scegli pe il firmware sempre di cyanogen segui quest'altra guida https://www.androidiani.com/forum/ht...ufficiale.html e per mettere il layout della tastiera in italiano segui quest'altra guida https://www.androidiani.com/forum/ht...-italiana.html. Io ho fatto così però non ho messo il firmware di cyanogen ma il dude's cupcake che si basa su android 1.5. spero di esserti stato d'aiuto.
io voglio quello che hai messo tu come devo fare
Scusami screnciG1 non vorrei essere scortese...Ma secondo te ha senso aprire 5 discussioni che parlano tutte della stessa cosa? Inoltre nelle discussioni degli altri utenti fai sempre le stesse domande. Ti hanno dato un sacco di guide ma non ho senso che continui a domandare un contatto esterno a questo forum perchè nessuno (ed è anche ovvio) si vuole prendere la responsabilità di un tuo possibile brick.
io voglio capire una cosa c'è un passaggio 6 che non capisco se io faccio solo quello non mi serve essere root vero???
ma mi spieghi una cosa c'è un passaggio il 6 se io faccio quello nopn mi serve essere root vero
Devi cmq avere i privilegi di root altrimenti non puoi mettere altri firmware. Segui la guida così per come è fatta ed andrà tutto bene
E x i privilegi ho trovato una applicazione che si chiama istant root
l'instant root credo funzioni solamente nell'android 1.5 cupcake e non nell'1.1 che monta il dream tim quindi per avere i permessi di root c'è solo quella procedura.
