Problema ricezione MMS
Ciao ragà ho un problema nella ricezione degli mms..
Quando ricevo un mms mi esce la notifica, il numero del mittente e il pulsantino 'Download', quando provo a far partire il download se non sono connesso ad internet mi dice che al momento non è possibile, riprovare in seguito.. (cosa molto strana perchè che io sappia per ricevere un mms non bisogna essere connessi ad internet), se provo così per curiosità a fare il download con la connessione dati attiva mi esce il simbolo di attesa, cioè quel cerchietto che gira intorno a se stesso, ma dopo un po' scompare.. e quindi niente download neanche con connessione dati attiva.
Ho cyanogen, vodafone e ho impostato gli apn come dalla vostra guida!
Sapete come posso risolvere? Ciao ;)
controlla la configurazione degli apn. se hai usato apn italiani controlla, per l'apn internet che abbia impostato come "tipo apn" il valore "default". Ho notato che a volte ci si mettono pure le applicazioni a remare contro gli mms roftl , handcent sms che io uso fa i capricci spesso e volentieri :|
Ciao
Mai riuscito ad inviare mms né con tim, né con wind.
gli apn tutt ok! e non uso handcent... soluzioni??
Avevo lo stesso problema e dopo aver tirato giù svariati moccoli sono riuscito a farli funzionare su TIM.
La questione è molto semplice alla fine. Ora, io non so se anche voi avete impostato tra gli APN sia la connessione WAP che la IBOX e gli MMS, sta di fatto che gli MMS funzionano SOLO a connessione attiva, MA...
E' necessario che esista UN SOLO APN, o WAP o IBOX. Nel mio caso utilizzo solo ibox, mentre wap l'ho cancellato.
E' come se andassero in conflitto l'un con l'altro.
Riassumendo, la configurazione che ho io funzionante è:
NOME: TIM WEB
APN: ibox.tim.it
MCC: 222
MNC: 01
TIPO APN: default
NOME: TIM MMS
APN: mms.tim.it
MMSC: http://mms.tim.it/servlets/mms
PROXY MMS: 213.230.130.089
PORTA MMS: 80
MCC: 222
MNC: 01
TIPO APN: mms
Ho riportato SOLO i dati da inserire, le altre voci vanno lasciate vuote.
Fatemi sapere se frulla :)
Edit: non ho risposto alla domanda di base: X Vodafone, penso equivalga lo stesso principio, ma dovete fare delle prove perchè non ho mai testato. UN SOLO APN per l'accesso ai dati, e uno per gli MMS
ho esattamente due apn nella lista, uno per il web 'iphone.vodafone.it' e l'altro per gli mms perfettamente inserito!
Per quanto riguarda quello che hai detto che per ricevere gli mms bisogna essere cmq connessi alla rete non sono daccordo! Se non ho un abbonamento flat attivo, non posso pagare per ricevere un mms ragionaci..
Non so come fare aiuto!!!
Infatti ti do ragione, ma se chiami il centro assistenza non sanno darti i parametri di configurazione corretti... Difatti, gli HTC che propongono già comprensivi di contratto contengono un tutto compreso con traffico dati elevato giornaliero perchè già sanno che altrimenti la faccenda degli mms non possono risolverla...
Parallelamente, il contratto per HTC te lo fanno solo se acquisti il telefono da loro, perciò se tu vai in un punto vodafone con il tuo cellulare ti dicono che quella formula non può essere attivata su HTC "personali"...
ok va bene.. serve assolutamente la connessione ad internet!
Ma come ho detto ad inizio post anche con connessione attiva non me li scarica!!!!!!!! Ma cm è mai possibile??? baH. I MISTERI DEL DROID.
