installare rom originale
Ciao a tutti, ho acquistato il G1 TIM da poco e ho seguito la wiki di zeromila per installare l'ultima cyano. è filato tutto liscio per fortuna ma adesso ho il problema di non riuscire ad accedere al market o alla sincronizzazione del calendario (ho letto in giro che dovrebbe essere un blocco di google)
quindi la mia domanda (sicuramente banale) è : ma non esiste una rom originale htc da installare? io non sono un gran smanettone e quindi non mi interessa avere i privilegi di root potete consiglirmi qualcosa?
grazie in anticipo
kwama
grazie in anticipo
non è un blocco di google ma un problema con le ultime versioni cyano, nel quale mi sono imbattuto anch'io.
Ho risolto reinstallando nell'ordine
- adp 1.6 dopo un wipe
- cyano 4.2.8.1
- restart e ignora autenticazione
- cyano 4.2.12.2
quindi vediamo se ho capito bene:
seguo il wiki fino ad entrare in fastboot
wipe
installo adp 1.6 (ma da dove la scarico non è la stessa presente nel wiki?)
poi la cyano 4.2.8.1
e poi l'ultima release
corretto? scusa ma non sono un campione mi sono sempre trovato più a mio agio con windows mobile
hai la cyano recovery? se no dovresti installarla...
in ogni caso, prima di tutto devi inserire nella sd:
- adp 1.6 (signed-dream_devphone_userdebug-ota-14721.zip)
- cyano 4.2.8.1 (http://n0rp.chemlab.org/android/upda...8.1-signed.zip)
- cyano 4.2.12.2 (http://n0rp.chemlab.org/android/upda...2.2-signed.zip)
- patch tastiera italiana (MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service)
Tutti i file vanno inseriti nella sd cosi come sono, senza rinominarli (per flasharli farai: apply any zip from sd e poi scegli il file volta per volta)
L'ordine è:
- controlla di aver inserito nella sd tutti i file elencati sopra
- controlla che tu abbia la cyano recovery
- entri in recovery e fai wipe
- flasha la adp 1.6
- flasha la cyano 4.2.8.1
- restarta e ignora le richieste di autenticazione google
- spegni e riavvia in recovery
- flasha la cyano 4.2.12.2
- flasha la patch ita
- restarta e prova ad autenticarti. se non funziona vai in impostazioni -> controlli wireless -> reti mobili -> nomi punti di accesso -> tasto menu -> ripristina impostazioni predefinite. Dopodichè controlla che ci sia l'apn del tuo operatore (nel mio caso internet.wind) e apri il market per rifare l'autenticazione
Credo di aver scritto tutto, se ho dimenticato qualcosa chiedo ai più esperti di integrare ;)
non mi mandare al diavolo ma io tentavo di fare il tutto tramite wifi non mi dire che non è possibile e devo farlo per forza tramite rete mobile....:'(
e una domanda semplice ma il primo che monto è un firmware originale (per intenderci se non voglio i privilegi della cyano posso fermarmi lì?)
kwama
ok vai di wifi! :D
però poi gli apn controllali comunque, mi raccomando.
ehmm scusa ma è normale che mi cambi anche la radio???
kwama
si si tutto normale, quando si riavvia entra da solo in recovery
entrato nel market.... grazie mille per l'aiuto
kwama
figurati! ho avuto lo stesso problema, condivido la conoscenza ;)
