nessuno l'ha provata sull'evo 3D?
Ci vogliono i permessi di root.. Ma tanto vale un undervolt..
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
la sto testando .. l'ho installata ieri e sto provando vari settaggi per ottimizzare i consumi senza compromettere troppo le prestazioni .. per ora sembra andar bene ma voglio far passare ancora un po' di tempo prima di esprimermi ..
Non riesco a vedere se con lo schermo spento va in deep sleep perchè da quando ho installato CPU tuner non va più CPU spy ..
Inviato dal mio HTC EVO ROMeOS3D usando Androidiani App
ma in fin dei conti quante ore in più di autonomia stai avendo? una massimo due?
si non fa certo miracoli, però devo dire che già arrivare a quest'ora (19:50) col 41% non è male considerando che prima mi si scaricava più o meno alle 21 - 21:30 ...
non so se il fatto coincida anche con l'aggiornamento della rom (ROMeOS è passato dalla 131 alla 132) che ho fatto sempre ieri, magari l'hanno ottimizzata relativamente ai consumi ..
magari è merito della combinazione.
Io invece stò testando Juiced Defender Ultimate(quella a pagamento),per adesso,non mi sembra faccia miracoli,ma comunque con un utilizzo normale riesco ad arrivare dalla sera 23 circa con telefono acceso tutta la notte in modalità vibrazione,varie chiamate (circa 40 min.) e test di varie suonerie,app attive NoLED,Setting Profiles,Call Recorder,arrivo alle 23 del giorno dopo con un residuo di 65% :o.Non male direi,e sono solo al 2 giorno di utilizzo,quindi ancora la funzione apprendimento delle reti WiFi,non è completo.
C'è anche da ggiungere che ho una batterie da 2500mAh(montata con cover posteriore originale...),che mi consentiva di arrivare comunque con lo stesso utilizzo a sera con il 45-50% di carica.
