Pagina 6 di 17 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 168
[Ufficiale]Batterie maggiorate su Evo 3D....pareri e consigli!
  1. #51
    Ragazzi ho comprato quella da 3500 con i salva circuiti quindi insomma dovrebbe essere buona.
    Però ci sono delle cose strane! Sembra che non si carichi al 100% perchè non dura come dovrebbe, per sbaglio l ho scaricata tutta prima di effettuare la prima carica,
    pero il professore della mia scuola ha detto che fa niente.
    Quando è completamente carica ho questo:
    Voltaggio: 4214 mV e con la batteria originale era sui 4350 mV perciò mi viene il dubbio se si è caricata tutta.
    C'è qualche programma per leggere i mA della batteria?!
    Senior Droid L'avatar di elektropower90
    Castronovo di sicilia
    LG G 2 -----HTC Evo 3D
    Ringraziato 104 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da LoKKeR Visualizza il messaggio
    Ciao! Io ho comprato la stessa batteria ed effettivamente non è quello che dicono.... Per voltaggio deve essere lo stesso perché Senò brucia la scheda madre visto che come ho intuito vai in una scuola tecnica elettrica in teoria dovresti usare un bel amperometro e misurare sia la batteria originale carica e sia questa da 3500 e vedi un po.... Comunque per la mia esperienza é un grosso pacco perché non dura 2 giorni come fanno credere loro ma arriva benissimo alla sera caricata la mattina... Quindi vedi tu fai quei test e così anche tu puoi valutare:-)
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m con Tapatalk 2
  4. #53
    Ma tu che uso ne fai, rete mobile. 3g ecc.
    Comunque sapevo già che non dura oltre la giornata ma perchè di solito mettono tutto al massimo e quindi ovvio che non dura di piu, seno se lo usi solo per chiamate risparmianod energia su display e altro dura avoglia, cosi dovrebbe essere.
    Poi i mV della batteria cambiano spesso O.o cioe si abbassano abbastanza velocemente ma poi rialzano o boh...
    Ultima modifica di LoKKeR; 21-09-12 alle 20:38
  5. #54
    Utilizzo estremo del cellulare rete sempre connessa.... WiFi attivo connessione a 360 gradi per avere in tempo reale gli aggiornamenti del forum.... E la posta elettronica sempre attiva.... Non ci gioco ma lo sfrutto al massimo per il lavoro con autocad teamviewer e gppremote... Poi chiamate SMS e altro... :-)
  6. #55
    Ma il cellulare me la riconosce come batteria da 1750 mA e quindi non me ls ricarica tutta. Ho gia fatto il wipe del battery stats ma niente.. Cosa posso fare???
  7. #56
    e lo so unica soluzione e quella di calibrare la batteria al 100x100 e vedere un po... ma già lo hai fatto.... puoi chiedere un consiglio ai moderatori tramite pm come guich666 stuzzen e sistemia... vedi se loro ti possono dare una dritta con questo problema.... ti ripeto io in base alla mia esperienza e stato un pacco ma sinceramente non so come far riconoscere una batteria maggiorata al cellulare!
  8. #57
    Se agli altri funziona una soluzione ci deve essere
  9. #58
    certo che ci sarà infatti ti ho detto di chiedere ai moderatori di questo post... loro potranno aiutarti di + rispetto a me...
  10. #59
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Prova a togliere la batteria maggiorata,metti la vecchia e accendi.poi spengi e rimetti la maggiorata dopo 10 secondi! Vedi cosa ti dice.con cosa guardi il monitoraggio della batteria?
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  11. #60
    Kernel Tuner, una app su xda. e Battery Monitor Widget Pro.
