Htc explorer - memoria
Ciao a tutti ragazzi
mi capita troppo spesso di non poter scaricare applicazioni o aggiornamenti sul cellulare perchè non mi basta la memoria interna. Avendo una scheda di 20 Gb vorrei impostare il salvataggio di nuove applicazioni o di qualsiasi altra cosa sulla scheda e non sulla memoria del telefono.
Spero che qualcuno di voi sappia come si fa! grazie mille in anticipo!
Fausto.
Devi avere i permessi di root e istallare s2e o qualcuno simile
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
Sposto nella sezione del tuo telefono
Allora. puoi semplicemente andare in impostazioni>applicazioni>gestisci applicazioni e spostarle su sd con il tasto apposito, ma non tutte vengono spostate e solo in parte.
Oppure per spostarle completamente e usare una parte della tua memoria esterna come interna devi ottenere i permessi di root e poi installare una rom cucinata con A2SD, io ti consiglio la JaggyRom.
Trovi le guide nella mia firma ;)
lotfix
Come ottengo i permessi
Devi seguire questa guida: https://www.androidiani.com/forum/ht...-explorer.html
poi per installare la jaggyrom questa: https://www.androidiani.com/forum/ht...-explorer.html
Non dovresti avere problemi, è un procedimento semplice! ;)
Sentite, con rom manager posso aggiornare la jaggy a una versione piu' recente??.. grazie in anticipo
Inviato dal mio HTC Explorer A310e
Senza l'uso di rom manager. prendi la rom, la rinomini in update, la metti nella sd, accedi alla recovery e fai "install update from sd card" o una cosa del genere dai ok, attendi il completamento e riavii il cellulare. non perderai nessun dato o app o numero ecc
Ooook thanks...;p
Ciao a tutti. Premetto, sono un nuovo utente e sono veramente una schiappa quindi chiedo scusa per il linguaggio nel caso sia poco tecnico o poco chiaro. Spero di essere il più chiaro possibile.
Ho effettuato il root ed installato la jaggyrom un mese fa e il telefono mi va che è una bellezza. Vorrei però cambiare sd, prendere una class10 un po' più grande (credo 16 gb, che per le mie esigenze dovrebbe andare più che bene). Attualmente ne ho una da 4, ma capirete bene che basta un po' di musica e la memoria finisce. La mia domanda è (e spero sia posta nella giusta sezione del forum, altrimenti mi scuso anche per questo ;) ) qual è la migior procedura, per cambiare SD senza perdere i miei dati e informazioni utili al sistema operativo?
Grazie mille anticipatamente a tutti.
ciao ho installato la rom cyanogenmod 9 x htc explorer...come faccio però ad avere dinuovo google play?
Non è questa la discussione giusta.. Comunque, hai installato la 9.1 da QUI? Nel caso lì c'è il collegamento a Goo.im, il pacchetto corretto dovrebbe essere questo: "gapps-ics-20120429-signed.zip"
lorisandroiano
