problema installazione Android su HD2
salve a tutti..
ho un problema nell'installare android sul mio HD2.. premetto ke non sono molto pratico con il pc.. cmq il cell l'ho preso con già montato sopra Android 2.3.7 , circa una settimana fà, mentre scaricavo un'applicazione dal Marchet di android, il cell si è bloccato, l'ho riavviato ed al riavvio non parte ma si ferma sulla schermata dorminex Kernel.. a questo punto ho cercato un pò sulla rete, tra i vari video su you tube e guide varie, su un sito ho trovato la guida completa per installare da zero Android 2.3.7 su HTC HD2.. tra cui sempre sullo stesso sito un box da dove scaricare tutti i programmi ke servono per l'operazione, ke sono i seguenti HSPL3 2.08 .. task 29 .. radio 2.15.50.14 .. Magldr 113 .. Recovery touch 150-5 .. XB-DEV-V24 .. io ho un pc con Windows 7 , quindi estraggo prima le cartelle ed eseguo i file come amministratore.. riesco a fare la procedura fino alla recovery touch, dopo di ke il cell al riavvio del menu Magldr compare la sritta in rosso " Nand open kernel falied " dopodichè volendo fare il passaggio successivo sulla voce 8 AD Recovery, mi da Errore.. quale può essere il problema?? ho rifatto più volte la procedura, anche da zero ma sempre con lo stesso risultato!! :( ringrazio in anticipo per l'aiuto..
