Due domande: Rom originale e problema EDGE
    Salve a tutti, sono tre giorni che sclero sul mio htc hd2 preso usato, e su cui c'era già installato Android 4.0.4 ICS. Vi pongo le mie due domande:
    1. Volendo passare ad Android 4.1.2, ho ricominciato tutto il procedimento da zero, flashando la rom originale. Tutte le rom italiane (e inglesi) originali, però, si bloccavano all'1%. Alla fine ho realizzato che bisognava mettere la versione tedesca, probabilmente perchè il cell è stato acquistato in germania. Domanda: ma se il cell aveva su android, e quindi era già stato cancellato, come fa a riconoscere l'origine "tedesca"?
    2. Dopo aver caricato la rom originale, ho flashato HSPL4, la radio 2.15.50.14, e in ultimo installato la rom 4.1.2 dal forum XDA. Ebbene, da quel momento in poi la connessione dati in EDGE mi si impalla dopo qualche minuto di utilizzo. 3G, hdspa, wifi, telefonate....è tutto perfetto, ma quando blocco la connessione su EDGE, dopo un po' i dati smettono di essere trasferiti, devo passare in 3g, e torna a funzionare tutto perfettamente (e per tutto il tempo che voglio).
    Allora ho provato a rimettere al 4.0.4, ma da' lo stesso problema. Avete qualche idea?
    Ho provato anche a mettere le vecchie radio (2.12 e 2.14), ma niente.....
    Thanks
    Snake
    HTC HD2 NANDroid
    Piccola premessa: l'hd2 non può avere come rom originale android, ma è già stato moddato in quanto questo terminale è nativo con l'ormai obsoleto wm6.5
    Per android sull'hd2 è meglio la radio 2.15 , quindi le altre lascia le perdere, a meno che non hai preso una versione che comunque abiliti tutta la ram...
    Le rom dell'hd2 si dividono in base al modello di hd2: quelle per la versione t-mobile e quelli non t-mobile ..... quindi se il tuo dici che è tedesco, o comunque sia europeo e non con 1gb di rom, non flashare le versioni t-mobile....
    Prova a fare un task29 in modo che cancelli completamente la flash, assicurati di aver installato sul cell HSPL 2.08 (gli altri hspl non sono compatibili con magldr, cwm, android , wp7 e 8), flasha la radio 2.15, installa magldr o cwm a seconda del bootloader consigliayo dalla rom che scegli, installa la rom android
    Inviato dal mio HTC HD2 EvoHd2 con Tapatalk 2
