Help - hd2 morto
Salve a tutti,
chiedo scusa se apro l'ennesima discussione in merito ma ho letto i vari post ma nessuno è riuscito a darmi delle risposte.
Premetto che il mio intento era ripristinare wm in quanto ho necessità di mandarlo in assistenza.
Io avevo android con un SPL 3.03 installato allora ho scaricato l'ultima versione della ROM wm disponibile e rinominando il file
RUU_Signed.nbh in "leoimg.nbh" messo sull'SD formattata fat32 e muore il mio hd (schermata col triangolo).
In panico comincio a leggere dei post di gente che diceva di aver risolto installando HSPL4 Cutulla. Installato HSPL4, si riavvia e rimane fermo sulla schermata bianca con scritto HTC. Allora stacco la batteria e faccio di nuovo il tentativo riprovando con l'SD ma niente si blocca da un errore e poi di nuovo (schermata col triangolo).
Provo a fleshare col cavo e nnt ancora. Provo a fare un task29 e al 19% si blocca e da un errore.
Non so cosa fare avete qualche consiglio sapete darmi una dritta vi prego.
Grazie mille
Potrebbe darsi che hai la manda corrotta... Dovresti provare a formattarla con il task2a
grazie per aver risposto :D
ora provo .... proprio ora ho cambiato ho messo l' HSPL 3.03 con HSPL4 è ho riprovato a metterci la rom wm da sd e da cavo ma niente parte e poi si schianta.
Mi dice <COD ERRORE> not allow nel caso dell'SD e ritorna nella schermata col triangolo :(
Sicuro di aver la rom giusta e non una magari brandizzata? Se scarichi l'ultima versione wm6.5 (3.14) estrai il file da rinominare, lo metti su sd e poi accendi il tel con VOLgiu e tasto accensione; deve uscire la schermata con le bande colorate e sotto compare la scritta Serial, dopo questo inizia a flashare da solo
Grazie ancora per la risposta ma .............HO RISOLTO ahahhahahahahh
Questo telefono è immortale davvero :D
1) in modalità bootloader ho installato HSPL4 esattamente la versione 3.03 HSPL
2) ho aspettato un pò e ho avviato flashaholicRUU e sono riuscito a portare a termine lo step 1 (task29).
3) rimetto in bootloader e lo step 2 con la rom 3.14 scaricata dal sito htc non và (ovviamente ridenominando il file .nbh)
allora demoralizzato vado a nanna. Stamattina lancio lo step 2 e magicamente il mio LEO rinasce :D 100%
premetto che ho provato le diverse procedure con la SD provando anche più SD diverse ma niente da fare almeno nel mio caso
