Aggiornamento custom rom
    Androidiano L'avatar di wildboar
    Reggio nell'Emilia
    HTC HD2
    Buonasera,
    domanda molto semplice da inesperto totale......
    Installato da pochi giorni sul mio htc hd2 su NAND TyphooN CyanogenMod 7 v 3.6.3; oggi visitando xda mi accorgo che è già uscito un aggiornamento...
    Mi chiedevo quindi se fosse possibile aggiornare la mia attuale rom all'ultima versione senza però dover ripartire da zero, ovvero task 29, installazione radio, magldr, recovery e poi flash rom zip.
    Nel caso in cui tutto questo fosse possibile, non eseguendo la formattazione del dispositivo potrebbero generarsi errori??
    Grazie mille e scusatemi se ho posto una domanda stupida...
    Saluti
    Mar 2010
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    Ti scarichi la rom, la metti sulla sd, riavvi in recovery. Da li fai il wipe di cache e dalvik cache e installi la rom e riavvii. Al primo avvio dovrebbe darti tanti errori. Al secondo riavvio parte tutto perfettamente. Ovvio fai un backup prima di fare tutto...
    Reggio nell'Emilia
    HTC HD2
    Innanzitutto ti ringrazio per la risposta precisa e veloce. Non sono sicuro di aver capito perfettamente tutti i passaggi da fare, in ogni caso mi sembra di intuire che effettuare ogni volta la formattazione del dispositivo sia la cosa migliore da fare per avere un device perfettamente pulito e funzionante.
    Grazie mille della dritta, vale comunque la pena di tentare, risparmierei un bel po' di lavoro!!
    Saluti!!!
    Inviato dal mio HTC HD2 usando Tapatalk
    Senior Droid L'avatar di germypan
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da wildboar Visualizza il messaggio
    Saluti!!!
    Sicuramente la formattazione è la cosa più giusta, tuttavia, al contrario di windows mobile, android utilizza delle partizioni che gli permettono di aggiornare il sistema operativo senza intaccare il DATA dove vengono installate e arichivate tutte le info dell'utente... la procedura per l'aggiornamento è come il flash di una nuova rom, ad eccezione del wipe data factory... in alte parle esegui il wipe cache partition e della dalvik cache che trovi in advance!
