Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 9 di 12 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 120
[How-To] Guida al root Hero (aggiornata)
  1. #81
    Dec 2009
    Ciao,
    scusate la domanda da ignorante, ma se eseguo la procedura per ottenere il root, ho poi la possibilità di ricaricare il software htc (nel caso avessi problemi e ho la necessità di mandarlo a riparare)?
    Grazie in anticipo
    ciao
    Nov 2009
    ..............si.................
  4. #83
    Dec 2009
    .....grazie......
  5. #84
    Aug 2009
    ciao ragazzi
    scrivo per chiedere se qualcuno mi sa dare una mano: ogni volta che sblocco lo schermo del mio hero il telefono va in schermata nera con scritta HTC (come in accensione) e poi "caricamento in corso". questo succede anche quando uso advanced task killer e l'automatic task killer.
    qualcuno mi aiuta per favore??? non so più cosa provare!!!!
    grazie mille
    e poi ora ho anche questa schifezza sullo schermo apparsa dopo aver disinstallato beautiful widget...
    Immagini allegate
  6. #85
    Baby Droid L'avatar di Xabaras
    Mar 2010
    se volessi uscire dalla schermata della modalità di fastboot, come dovrei fare?
  7. #86
    Super Droid L'avatar di androtopo
    Oct 2009
    AndroToponia City
    Ringraziato 71 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da Xabaras Visualizza il messaggio
    Xabaras
    Lettore di dylan dog?
    se non ricordo male "menu"
    superstite DESFO 2010
  8. #87
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da androtopo Visualizza il messaggio
    dal primo numero=)
  9. #88
    Mar 2010
    qualcuno sa dirmi perchè, usando il metodo per rootare indicato a pagina 5, quando vado a fare il backup recovery image mi dice "backup failed:could not run command"?
    come posso ovviare?
  10. #89
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da NoCarrier Visualizza il messaggio
    Salve a tutti. Siccome come potete notare dai post precedenti ho avuto qualche problema a rootare il mio HERO, ho deciso di postare il metodo che ho usato seguendo la guida di THE UNLOCKR. Mi è sembrato un metodo lineare e discretamente accessibile quindi ho tradotto il tutto. Spero possa essere utile, per me ha funzionato al primo colpo.
    Ecco un modo rapido per avere i diritti di ROOT sul vostro Htc Hero. Questo vi permetterà di flashare un immagine custom e ROM personalizzate con Windows (testata con XP)
    Leggete attentamente tutti i passaggi prima di iniziare:
    1) Questa procedura funziona solo per HTC Hero che non sia ancora stato modificato (build 2.73.xxx)
    2) Necessita di una SDcard libera che può essere formattata e di un cavo USB per collegare il telefono al computer
    1) sul vostro telefono premete il tasto [Menù] andate su Impostazioni / Applicazioni e abilitate Origini sconosciute
    2) sempre su Impostazioni andate su Scheda SD e ciccate su Smonta scheda SD (il telefono deve essere staccato dal computer)
    3) a questo punto sempre nello stesso menù eseguire Formatta Scheda SD
    4) attaccate il telefono al computer via USB. Sulla barra di notifica del telefono abbassate la tendina e cliccate su USB collegata poi COLLEGA per impostare la scheda in modalità trasferimento dati.
    5) Scaricate questi due files sul vostro PC seguendo i corrispondenti link.
    Flashrec.apk (un applicazione android che andrete ad eseguire)
    http://zenthought.org/system/files/a...2-20090909.apk
    Recovery-RA-HERO-v1.2.2.img (l'immagine della nuova recovery)
    RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    6) trasferite i due files dal computer alla scheda SD del telefono
    8) staccate il telefono dal computer
    9) scaricate dal market un application installer (io uso Astro File Manager)
    10) eseguite Astro File Manager, troverete tra i files sulla SDcard il file FlashRec.apk, cliccatelo per eseguirlo, vi verrà chiesto se volete installarlo. Installatelo
    11) Una volta installato eseguite FlashRec e cliccate su [Backup Recovery Image] e aspettate che finisca
    12) Adesso digitate nella finestrella del programma FlashRec (dove potrete trovare scritto qualcos'altro o un link web, cancellatelo) il nome dell’immagine, cioè
    /sdcard/Recovery-RA-HERO-v1.2.2.img
    13) se il nome è scritto correttamente apparirà sotto la finestrella il pulsante [Flash Custom RecoveryImage] . Cliccatelo e aspettate che finisca.
    14) spegnete il telefono e riaccendetelo in Recovery Mode (tenendo premuto il tasto di accensione ed il tasto Home (la casetta) contemporaneamente fino a quando il telefono si riavvia. Vedrete testo verde su sfondo nero. Se questo succede avete effettuato la procedura correttamente.
    15) per prima cosa vi consiglio di effettuare un Nandroid Backup, una delle opzioni che avrete sullo schermo. Effettuerà un backup del vostro sistema sulla scheda SD. Poi potrete seguire altre guide per installare ROM alternative.
    16) poi potere riavviare, tutto sembra normale ma non lo è: ora avete i privilegi di ROOT.
    Grazie a theUnlockr.com, sul sito potrete trovare un video esplicativo che però fa riferimento ad una versione precedente della procedura. Vi potrà servire per rendervi un idea del procedimento ma non seguitela pedissequamente (How To: Root Your HTC Hero in One Click! | The Unlockr)
    Primo post e ne approfitto per salutare tutti.
    Poi, ho seguito la guida alla lettera, ma quando uso FlashRec per caricare il recovery custom, proprio non mi si illumina il pulsante flash custom recovery per quanto il file sia presente e il path sia scritto correttamente.
    Ho notato cche quando formatto mi ricrea sempre una catella nascosta di foot print, puo essere quello?
    magari è una stupidaggine ma non è capitato a nessuno?
    nella schermata di falshRec mi dice: phone type is EBI1/32A è corretto?
    Grazie.
  11. #90
    Feb 2010
    ho un problema abnorme, tramite fastboot con win7 non mi riconosce il cellulare,mi dice che non è collegato, come posso risolvere?
    Google Nexus One
    Cyanogen 6.1.1 Stable
    Samsung Galaxy S2
    CheckROM RevoHD V6
    Samsung Galaxy S3
Discussioni simili
  1. Guida: configurare mail libero sull'HTC Hero
    Da Cusciolino nel forum HTC Hero
    Risposte: 7
  2. Guida permessi root per magic noverca
    Da ExYndiano nel forum HTC Magic
    Risposte: 20
  3. Guida root tattoo
    Da ser1993 nel forum HTC Tattoo
    Risposte: 37
  4. Aggiornata alla II5 con Odin, facile e veloce
    Da keggy nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 12
  5. Dubbio sulla guida per diventare root del Dream
    Da Dreamcast nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 0
