GROSSI problemi Wifi!
Salve a tutti!
Non so se è una cosa comune a tutti o capita soltanto a me... ci sto uscendo pazzo da un bel po di tempo, ho letto varie lamentele sul web da parte di persone parlando di connessione wifi e android, ma non il mio problema specifico:
Quando connetto il mio htc hero alla mia rete wifi, sta connesso per circa 2-3 minuti, dopodichè cade il segnale e si riconnette ad intermittenza di circa un minuto, a volte più a volte meno...
non so assolutamente da cosa dipenda questo problema. Tralaltro non so se è una coincidenza, ma ho notato che si connette praticamente sempre quando vado ad eseguire la sincronizzazione con il server di google... che sia una cosa rilevante..?!?!?
ALTRA COSA IMPORTANTE: dopo due o tre volte che il cellulare si disconnette, non si riconnette più, e non solo lui! infatti nessun pc della rete riesce a connettersi più al router... o meglio, un pc, dotato di chiave usb wireless 802.11n (quella venduta assieme al router), non trova più la rete fin quando riavvio il router, mentre un altro mio pc portatile, con una scheda wireless standard 802.11g, rimane connesso al router ma non naviga sul web.
Di seguito, sperando che possano servire, lascio i dati del mio router e le sue impostazioni. Vi dico già che ho provato a riavviarlo, a cambiare cifratura, a cambiare canale, ma nulla ha risolto il mio problema.
ROUTER D'LINK DSL-2740B (modem/router con wireless 802.11n)
Configurazione Wi-fi:
Canale Wireless: 2.437 GHz - Channel 6 (li ho provati tutti senza risultati)
Modalità 802.11: 802.11n, 802.11g e 802.11b misto
Ampiezza canale: Auto (20/40 MHz)
Velocità di trasmissione: Massima (Automatico)
Modalità di sicurezza: Solo WPA2 (ho provato tutte le crittografie)
Group Key Update Interval: 0 seconds
QUESTE INVECE SONO LE IMPOSTAZIONI AVANZATE DEL WIRELESS
AP Isolation: OFF
Band: 2.4Ghz
Auto Channel Timer (min): 0
802.11n / EWC: Auto
Bandwidth: 20Mhz in both bands
Control Sideband: Lower
802.11n Protection: Off
Support 802.11n Client Only: Off
Fragmentation Threshold: 2346
RTS Threshold: 2347
DTIM Interval: 1
DTIM Interval: 100
XPress™ Technology: Disabled
54g™ Mode: 54g Auto (gli altri sono "54g Performance", "54g LRS")
54g™ Protection: Off
Regulatory Mode: Disabled
Pre-Network Radar Check: 60
In-Network Radar Check: 60
TPC Mitigation(db): 0 (off)
Afterburner Technology: Disabled
Preamble Type: long
Transmit Power: 100%
Spero che con tutti i dati qualcuno riesca ad aiutarmi...
Qualche anima pia che può aiutarmi? :(
non penso che sia l'hero a bloccarti il router...
Io ho avuto problemi simili con il WAG 325 della LinkSys, ma era colpa del mulo.
Hai modo di connetterti ad altri router per escludere un problema al tuo?
Al momento no... ho provato una sola volta con un altro router dlink ma mi dava lo stesso problema, di certo una prova non mi esclude ancora il dubbio.. tralaltro ho letto su altri forum che il problema poteva essere dato dalla distanza dal router, ma ho provato anche ad 1 metro dalle antenne e il problema rimane. Ho letto anche che il problema poteva essere dovuto al mix dei segnali b,g ed n del router, allora ho provato a togliere tutti i segnali tranne il g, l'ho fatto oggi, devo dire che un po era migliorato, ma questione di 3-4 minuti in più, dopodichè stesso identico problema, cade la connessione e il router non funziona più neanche per gli altri pc... sono sfigatello :-\
Release
come dice deckard credo anche io sia un problema del router non facendo connettere neanche i pc
hai aggiornato il software del router?o magari mail direttamente alla dlink ;)
ho l'ultimo aggiornamento di htc hero... android 2.1! ed il problema non è assolutamente cambiato da quando ho aggiornato i lsistema. Prima avevo sempre la rom originale di htc, versione 1.5. Comunque il firmware del router è il più aggiornato! proverò comunque a fare il test su un altro paio di router per vedere che succede, vi farò sapere grazie mille ;)
Release
prova a contattare la dlink chiedendogli i settaggi del router...altra cosa che dovresti fare è provare il router su un altra linea telefonica e vedere se ti da gli stessi problemi
prova anche a togliere tutte le protezioni, al massimo metti il filtro sul mac-addres.
Lo so che non è il massimo, ma almeno a D-Link puoi dare più risposte.
grazie mille ragazzi... dio benedica chi ha inventato le community :p vi faccio sapere se ho ancora problemi dopo che contatto la dlink e faccio altre prove ;)
