Utente del giorno: elmegio con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
problemi sblocco schermo
    Oct 2010
    Unhappy
    Ciao, sono nuovo del forum.
    Da qualche giorno il mio hero ha questi problemi: quando blocco lo schermo a volte l' illuminazione dei tasti non si spegne e resta accesa, e quando poi schiaccio il tasto per mettere giu le telefonate per sbloccare lo schermo, questo non si accende e i tasti restano sempre accesi. Lo schermo si sblocca dopo tempo, 1 minuto o meno massimo 2, portandomi alla schermata di sblocco dove devo portare in basso la barra con l' ora per sbloccare completamente.
    Sottolineo che alcune volte si blocca e sblocca normalmente e altre volte si presenta lo stesso problema, anche se quando blocco i tasti si spengono.Stessa cosa anche per il blocco automatico dopo tot tempo, a volte funziona correttamente, a volte no con tasti sia accesi che spenti.
    Inoltre sempre solo alcune volte la fotocamera non funziona e la sua esecuzione fa riavviare il telefono oppure si vede una schermata completamente nera e poi vengo riportato nel menu che era aperto prima dell apertura della fotocamera.
    Ho fatto il ripristino dati di fabbrica e il reset avviando con indietro+menu+rosso premuti, ma il problema persiste.
    Ho anche pensato alla possibilita che sia un problema hardware dovuto a polvere o tasti posizionati male, ma non so come rimuovee la parte frontale della cover per vedere. Grazie 1000 dell aiuto che potete darmi
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da franco1 Visualizza il messaggio
    hai messo una rom cucinata?
    Oct 2010
    No io non ho fatto niente del genere, però lo ho preso usato su ebay, percio non so e possibile anche che il precedente possessore avesse messo una rom cusinata, come lo posso verificare? comunque non penso...
    Aug 2010
    nn saprei!! =(
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da giov90 Visualizza il messaggio
    nn saprei!! =(
    ok, grazie lo stesso!
    Nessun altro ha qualche idea di che cosa possa essere accaduto al mio hero??
    Aug 2010
    un'idea ce l'avrei! prova ad entrare in recovery mode e in basso vedi se c'è scritto cyanogenmod o una cosa simile, oppure ad installare l'applicazione system panel, gratis sul market, e andando su menu dev info, alla voce type ti dice root. se è così, qualche modifica è stata sicuramente fatta ed è probabile che sia stata cambiata la rom, oppure prova a mandare avanti di un anno la data, connetterti al wireless, a quel punto ti chiederà l'aggiornamento della build, scaricalo e se quando lo va ad installare ti da una voce tipo not " qualcosa" (nn ricordo bene xD) li vuol dire che hai una rom non originale!!! spero possano servirti qst consigli=)
    Dec 2009
    anche a me era capitato, ho ricaricato la rom dopo aver fatto un wipe completa ( MI RACCOMANDO PRIMA SALVATI I DATI) e ora tutto ok
    Sent from my HTC Hero using Tapatalk
  9. #8
    Oct 2010
    [QUOTE=jac10;211580]anche a me era capitato, ho ricaricato la rom dopo aver fatto un wipe completa ( MI RACCOMANDO PRIMA SALVATI I DATI) e ora tutto ok
    Ho gia fatto 2 volte l aggiornamento del sistema del telefono ed era andato a buon fine entrambe le volte, questo può già escludere il fatto che monti una rom cucinata?
    Comunque mi scarico il programma per vedere, ma per entrare nella recovery come si fa?
    E per fare wipe completa e ricaricare la rom? come si fa?posso trovare un tutorial?
    Scusate per le troppe domande ma non ho propio idea di come fare, e grazie 1000
  10. #9
    Oct 2010
    Ho provato ad accenderlo tenendo premuto home, appare un disegno del cellulare con davanti un simbolo tipo il cartello stradale pericolo generico ( triangolo rosso a testa in giu con dentro punto esclamativo)... mi sa che non è un buon segno... sapete per caso che vuol dire??
  11. #10
    Aug 2010
    a quanto sembra è tutto originale! per cambiare una rom, recovery, fastboot e ottenere i permessi di root segui questa guidahttps://www.androidiani.com/forum/ht...ggiornata.html
    o altre che trovi nella sezione htc hero modding=)
