prime domande su android
proprio oggi ho preso il legend (200 € usato, praticamente come nuovo, credo sia un buon prezzo no?) e dopo un giro veloce mi sono sorti i primi dubbi...
1) Il cellulare è brandizzato fastweb... ma a dire la verità a me nn sembra che questo dia alcun problema... ho avuto altri terminali brandizzati che erano inutilizzabili, ma questo non sembra avere alcun dettaglio (apparte la schermata d'avvio e 1 applicazione firmata fastweb)... che dite, vale la pena sbrandizzarlo?
2)ok, come si sbrandizza? link a qualke guida?
3)leggendo varie cose a proposito degli android ho sentito + volte parlare di "permessi di root"... a cosa servono? che ci guadagno ottenendoli?
4)come si ottengono i permessi di root? link a qualke guida?
5)col cell il tizio non mi ha dato alcuna micro sd, quindi ne devo acquistare 1... pensavo di prenderla da 8\16 gb, solo che non ho idea di quale classe prendere... sò che 6 è + veloce di 4 e 4 + veloce di 2 ma... ovviamente cambiano anche i prezzi... se prendo una classe 2, potrei avere qualke problema nell'usare il telefono?
6)domanda stupida: la sveglia suona col terminale spento? (si lo sò basta provare ma nn ho il cell qui con me, l'ho dimenticato da un'amico e lo prenderò domani...)
7)perchè provando ad aprire megavideo (sia la home che un qualsiasi video) il browser predefinito mi carica subito una pagina pubblicitaria senza consentirmi di entrare nel sito?
8)avete qualke negozio online da consigliarmi in cui posso trovare una qualke custodia su misura?
9)il telefono possiede un task manager? non ho capito se le applicazioni rimangono aperte quando si ritorna alla home o si chiudono automaticamente...
10)esiste qualke app che consenta di attivare il flash con un click, in modo da usare il cell come torcia?
grazie x le risp... per il momento è tutto :D
Benvenuto tra i legendiani .Per ora hai quanche domanda, ma fra qualche giorno sarai già un utente esperto pronto a protestare al servizio clienti di htc!roftl:D
Andiamo alle domande per ora ;)
1)La brandizzazione è una rottura, meglio evitare e sbrandizzare. I difetti del brand sono tanti, limitazioni per altri gestori, aggiornamenti inesistenti...
2)PEr sbrandizzare il legend ti rimando al topic su modding ;)
3)I permessi di root servono a verie cose: principalmente eseguire l'overclocking (modifcare la frequenza di processore, per risparmiare batteria o per migliorare le prestazioni), cambiare rom, installare applicazioni che richiedono root.
4)Questa è la guida più semplice
5)Se ne parlava in un topic che non riesco a trovare, quindi dato che non sono esperto in argomento lascio la parola a persone più competenti
6)Si
7)Non conosco megavideo, è per video streaming? In questo caso prova il browser alternativo skyfire, ha un supporto a video in streaming molto migliore di htc flash player
8)Proporta
Edit: dimenticavo le ultime 2
9)No non c'è task manager. In teoria android dovrebbe gestire il tutto in modo ottimale, però non è così: conviene installare advance task killer che permette di appunto killare processi. Puoi anche impstare che killi processi automaticamente ogni tot tempo od ogni spegnimento schermo
10)Esiste, ma richiede il root penso.
Cercando un po' per le schede ds vedo che le classe 2 non le cagano nemmeno, quindi eviterei.
Tra 4 e 6 ci sarebbe una differenza di velocità che devi considerare, ma funzionare anche da 4 funzionerà.
rapidissimo e chiarissimo!
xD allora, ne approfitto:
1)ok quindi conviene debrandizzare... pensavo che gli aggiornamenti uscissero normalmente vista la poca modifica da parte di fastweb... ma questo porta all'invalidazione della garanzia? si può tornare indietro nel caso sia necessario l'utilizzo dell'assistenza?
7)si megavideo funge da video streaming e spesso si usa per guardare film vari... non credo però che la colpa sia del flash del browser perchè non mi apre proprio la pagina, mi redirecta direttamente su una pubblicità o.O ok darò 1 occhiata a skyfire, anke se l'ho provato sia su windows mobile che su symbian e mi ha sempre dato problemi per la scomodità di utilizzo
10)hai 1 nome? :D
1) Se fai il debrand perdi la garanzia penso, ma si può tornare indietro, anzi, non vorrei dire fesserie ma se flashi la rom originale di htc senza brand ti viene il telefono no brand e con garanzia.
7)Non è che apre il banner in un'altra scheda? Comunque spesso siti pensati per pc su telefono non vengono visualizzati bene. In ogni caso skyfire secondo me è uno schifofire, ma per i video in streaming è piuttosto adatto.
10)Non saprei, mi sembrava di aver sentito parlare di un torch.apk, quindi non da market, cerca con google.;)
Milite777
6) se intendi spento fisicamente (non solo con il display spento) no, tutte le funzionalità del telefono compresa la sveglia sono gestite dal sistema operativo, se il tel è spento il sistema operativo non è caricato
9) Di norma le applicazioni restano aperte per velocizzarne l'accesso. Tenendo premuto il tasto "Home" si può passare da una applicazione all'altra tra le ultime 6 che sono state aperte. Usare un task killer in generale non è strettamente necessario ma può essere utile se ci sono applicazioni in background che causano rallentamenti o consumo di batteria (su questo punto ognuno ha le sue idee, in teoria se le applicazioni fossero fatte bene non servirebbe usare i task killer)
10) Come già detto, tutte le app che usano il LED della fotocamera come torcia richiedono il root (va bene anche il "soft root")
Metallaro
1)ok, devo necessariamente farlo... credo sia x questo che metà dei msg non me li invia mai al primo invio, devo sempre reinviarli -.-
7)No no ho controllato, è la stessa scheda... boh vabbè, m rassegnerò a usare skyfire allora... ma se uso opera, il flash funziona?
10)ottimo grazie, ci dò 1 occhiata
chefare
6)xD sperimentato stamattina, sono arrivato tardi a scuola proprio per quello roftl
9)io cmq le app che non uso preferisco chiuderle... apparte magari msg e contatti che apro + spesso...
10)ecccco xD questo porta dritto dritto alla domanda 11:
11)cos'è il soft root? quanti e quali tipi di root esistono? come si fà?
graaaazie :*
Io uso task killer per la batteria, ma non imposto il kill automatico: semplicemente chiudo a mano le app che rubano più batteria (tipo facebook) o proprio quelle inutili, mentre lascio aperte alcune tipo musica o immagini (che tra l'altro se killo a volte mi bloccano la sense).
Il soft root, a differenza del root, attiva i permessi solo finché non spegni il telefono. Quindi non puoi ovviamente cambiare room con il soft root, o eseguire l'overclocking. Puoi usare app come torcia o roba del genere. C'è un topic in modding che parla del soft root, trovi la guida ed è piuttosto semplice.
Milite777
benvenuto :)
5) leggevo che non dovrebbero esserci grosse differenze di velocità.
Io ti consiglierei un classe 4 e come capienza dipende da quanti dati (foto/video, canzoni) pensi di tenere, per ora con quella da 2Gb originale sono tranquillo...
presa una microsd da 8 gb lexar classe 4... il problema è che il telefono nn la vede proprio! fà come se nn fosse nemmeno inserita o.O e ora?
edit: risolto. Sono 1 idiota io, ho provato 7 volte di fila a mettere la memory e l'ho messa sempre sbaglia.... ho dovuto fare tutto sotto lente d'ingrandimento x capire dove sbagliavo o.O xD ok fra poco provo il debrand e vi faccio sapere cosa combino...
Milite777
mi stavo già sentendo in colpa per il consiglio. ho subito pensato che le classe 4 non andassero bene :(
dai, in bocca al lupo per il debrand :)
alemercuzio
ahahah tranq... cmq con il debrand ho avuto già ieri i primi problemi, ho scritto nel topic apposito e sto aspettando risposte... anche se un sospetto ce l'ho...
mi dà quest'errore mentre provo a fare lo step 1 della guida: remote: 43 main version check fail
edit: risolto, dovevo downgradare causa fw troppo alto... e così facendo mi ha automaticamente sbrandizzato, quindi sono ok :D
avendo il mio topic lo utilizzo per fare ancora qualche domanda :D
leggendo qua e là x il foro e su xda ho fatto una confusione tremenda...
allora innanzitutto, quali rom con froyo abbiamo x il legend? solo le 2 presenti qu sul forum?
poi, è possibile installare le app su microsd con eclair? perchè su xda ho trovato rom che (a quanto ho capito) hanno android 2.1 ma hanno tranquillamente a2sd (che consente di installare app su memory, giusto? o mi confondo con altri prog?)
e ancora, mi spiegate nel dettaglio l'argomento recovery? non sò nè cosa sono, nè a cosa servono, nè quali versioni esistono (se ne esistono diverse) e quale sia quella migliore...
altro argomento: l'overclock, gli effetti si vedono sulle prestazioni? e sulla batteria?
ultima domanda: il kernel. Cos'è, a cosa serve ecc ecc
thanks :*
