ciao,
se è spento e premo il tasto di sblocco si accende, quindi se voglio capire se è acceso o spento e se è spento non accenderlo come si fa?
:cool:
ciao,
:cool:
non si fa.
L'alternativa (scomoda) è provare a collegarlo con il cavo usb al pc o al caricabatterie, se è acceso si illumina il display, altrimenti si accende solo il led.
Altrimenti con la Cyanogen c'è la possibilità di impostare il wake premendo la trackball, in questo modo se è spento non succede nulla...
Ahah anche io ho questo problema, premendo il tasto si accende se è spento.
La soluzione è premere il tasto di accensione tenendo premuto back. Se si accende lo schermo normalmente significa che è acceso, altrimenti si apre una schermata che basta poi chiudere selezionando spegni con i tasti volume e poi premere di nuovo il tasto di accensione.
o_O aspettate... ma il mio legend se da spento premo 1 volta il tasto di accensione... non succede assolutamente niente! mentre ovviamente da acceso, con una singola pressione si illumina il display... credevo fosse normale, ma ora mi fate venire il dubbio
Non so, sul mio legend basta premere un istante il pulsante per accenderlo.E' piuttosto fastidioso, ma in effetti con la cyanogenmod si può sbloccare lo schermo con menu, quindi consiglio il root roftl
