Il legend con me ha chiuso
    Apr 2010
    Scusate lo sfogo , ma mi aspettavo di meglio con l'aggiornamento a Froyo. Non posso installare più nulla, bastano pochi byte in memoria del telefono e mi compare sempre e comunque l'icona dello spazio in esaurimento e ci sarebbero una decina di app che vorrei nel telefono.
    A questo punto sto pensando seriamente di cambiare cell. Vorrei rimanere su HTC ma anche con un Desire HD avrei cmq una memoria limitata, l'unica soluzione sembra il galaxy S.
    Certo è che HTC ha posto una limitazione spaventosa non integrando memorie più capienti, almeno dal mio punto di vista.
    La cosa mi spiace perchè mi trovo piuttosto bene con questo telefono, ma, insomma, se non riesce a tenere nemmeno una 10ina di app, non ha più senso tenerlo...
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da Custom Visualizza il messaggio
    Se il problema è solo lo spazio per l'installazione delle applicazioni basta che fai root e ti installi la rom MDJ droid, ti fai una partizione ext sulla SD da un giga e ci installi tutto quel che vuoi...
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
    Apr 2010
    Lo so, lo so, il root è una soluzione, solo che:
    1. sono stanco di smanettare, comincio ad essere vecchio!
    2. ho il terrore di perdere i dati attuali, email, sms, ecc.
    Peraltro ora sembra un casino ancora maggiore fare il root, devo fare downgrade e fare veramente tante operazioni o hanno trovato il modo di farlo da froyo?
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    1. sono stanco di smanettare, comincio ad essere vecchio! :)
    Mah, in fondo basta perderci qualche ora per il root e installare la rom, una volta che è funzionante e soddisfa i tuoi requisiti in fin dei conti non è che sia necessario continuare a smanettarci... :p
    Per i dati non saprei, io alla fine non uso molto gli sms e le mail le ho tutte su imap, quindi non mi cambia molto formattare il telefono...
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
    Apr 2010
    Ok proviamoci, viste le ferie!
    Ieri mi son letto tutto quello che potevo:
    1. alcuni sostengono che con un soft root e rom manager riescono a cambiare rom senza problemi, altri dicono l'esatto contrario.
    2. Ho trovato un post di settembre su xda in cui si diceva che era in studio una versione di unrevocked per legend, ma siamo a fine dicembre e ancora nulla.
    a questo punto non posso fare altro che downgradare e rootare col metodo tradizionale? Ci avevo provato a suo tempo ma non ero riuscito ma presumo perchè la rom pre froyo dovesse essere cmq downgradata.
    Ok, proviamoci...
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ok, proviamoci...
    Probabilmente l'hai già letto in giro ma pare che per fare il downgrade della rom originale con Froyo bisogna aggiungere qualche passo alla procedura...
    Downgrading from Froyo OTA - Android @ MoDaCo
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
    Apr 2010
    Sono esausto!
    Un casino il downgrade, non funzionava un cacchio, ho seguito varie guide e non credo di ricordarmi nemmeno i passaggi, ma ci sono riuscito.
    Ok il root lungo ma semplice.
    Qualche problema con Rom Manager poi risolto. Mdj ora è attiva.
    Manca qualcosa ma direi che ho finito. Partita mezza giornata cmq!
    Ho sempre però un fastidioso problema post Froyo OTA e pure con Mdj, basta ruotare di un grado il telefono accidentalmente e lo schermo gira. Prima era molto meno sensibile ed efficace. Strana sta cosa...
