memoria cache piena
Ciao,
il mio legend soffre di memoria cache piena, mi rimane mano del 5% a disposizione.
Sapete come posso risolvere?
Il numero di messaggi in memoria incide anche sulla cache?
Ci sono applicazioni particolare che dovrei disinstallre o accorgimenti da usare?
Hai il root? Se si usa un app come cache cleaner, altrimenti cancella a mano la cache da Appliczioni--->Gestisci applicazioni qui scegli a una a una le app di cui vuoi cancellare la cache, ci clicchi e fai cancella cache... un consiglio se non vuoi perdere mess. e risparmiare memoria vai in messaggi e sotto la voce limite massimo messaggi per conversazione ci metti un numero più basso possibile, in questo modo i mess più vecchi di quel limite vengono cancellati automaticamente e hai sempre un po di mem. libera, in ogni caso no, i messaggi non incidono sulla cache ma sulla memoria interna ;)
Ghizmo
grazie. non ho il root, ma cache cleaner mi sembra funzionare lo stesso elencandomi le app che usano memoria cache.
alla fine avevo gmail, internet e market che usavano un po di cache e l'ho pulita. però la situazione rimane tragica: meno di 1Mb libero e pochissima cache occupata dalle applicazioni.
deve esserci qlc che occupa la cache che non sia tra le applicazioni, ma non so cos'è...idee?
Il poco spazio libero è dovuto alle app, prova a cancellarne qualcuna, considera che solo la sense e le varie cose della htc ti occupano sui 50 mb se non di piu quindi non puoi tenere molte cose con la rom stock, cancella quelle inutili
Inviato dal mio legend
Premetto di non sapere cosa sia la memoria cache..
cmq anche il mio legend mi dà problemi sul tema.
Mi dice "spazio memoria in esaurimento", e il tel diventa praticamente inutilizzabile: non ricevo le mail di gmail e non riesco ad utilizzare tutte le app che funzionano in questo senso.
Ho messo solo le apps che realmente uso.. ma il tel così è davvero limitato.
Come posso risolvere il problema che non avevo prima di froyo?
In primo luogo puoi spostare sulla SD le applicazioni che lo consentono (spostamento che comunque è parziale), da Applicazioni>Gestisci applicazioni.
Puoi aumentare il numero delle applicazioni spostabili su SD usando "move2sd enabler", evitando di spostare però i widget e le applicazioni che partono automaticamente all'avvio.
In questo modo recuperi già parecchio spazio.
Poi c'è la soluzione più radicale che è quella di mettere una ROM che consenta di usare come memoria una partizione sulla SD
chefare
Puoi aumentare il numero delle applicazioni spostabili su SD usando "movie2sd enabler", evitando di spostare però i widget e le applicazioni che partono automaticamente all'avvio.
Ottimo consiglio, però ce ne sono alcune che "non si vogliono spostare"..
Questo "movie2sd enabler" è un app o un programma che opera..come posso forzare le app che si sono sedimentate nella memoria del tel?
ad es. ho un il dizionario "oxford english" che non ci vuole andare..ma mi chiedo..che ci sta a fare sulla memo del tel..è evidente che quello non è il suo posto.
Anche "astrid" fà gli stessi capricci... esiste una "app to do list" da mettere solo sulla SD?
Di default si possono spostare solo le applicazioni per le quali lo sviluppatore ha previsto questa opzione.
In generale le applicazioni vengono installate nella memoria del telefono, è normale che il dizionario stia li, spesso le applicazioni stesse creano poi delle cartelle sulla SD per tenerci dei dati e non occupare troppa memoria sul telefono (ad esempio le mappe di un navigatore).
Anche i file scaricati, quelli trasferiti via bluetooth, le foto e i video stanno sulla scheda SD.
Il problema dello spazio disponibile in memoria per le applicazioni si pone per i telefoni "vecchi" come il nostro, o per quelli nuovi ma di fascia bassa, che sono usciti con poca memoria: la possibilità di trasferire parzialmente le applicazioni su SD è un po' una pezza, in quelli nuovi con 1 GB o più di ROM il problema praticamente non si pone.
"Move2SD enabler" è un'applicazione che consente di spostare un maggior numero di applicazioni su SD: una volta installata, da Applicazioni>Gestisci applicazioni si possono spostare anche molte applicazioni che in precedenza non era possibile spostare.
Per installare "Move2SD enabler" occorrono i permessi di root, per ottenerli temporaneamente senza fare un root definitivo ti serve "Superuser", che puoi scaricarti dal market, e "VISIONary +" (questo non c'è sul market e se ti serve e non lo trovi te lo allego)
