che driver
salve o un problema o cambiato pc perche laltro sie bruciato adesso o un pc sempre con sistema operativo windows 7 con scheda madre asrock N68-S3 UCC il mio problema e che con questo pc non riesco piu ad installare i file apk manualmente su legend con iAPK v0.2 cioe dice che la installato ma poi non ce niente cosa posso fare visto che sul sito asrock non ci sono dei driver specifici!!per installare file apk sempre con il pc ce qualche altromodo??
PS.anche laltro era un pc win 7 acer non o mai avuto problemi di questo genere!! :'(
Ciao,c'e' il modo piu' basilare con ADB.Sotto dos dai la riga di comando "adb install nomeapplicazione.apk"
ciao spiegami bene percortesia come sifa perche non sono tanto bravo,1 passo alla volta seno non ce qualche video o figura che spiega bene il modo?
E' l' ABC di android.Se non lo hai fatto gia' dovresti leggerti un po il funzionamento di come usare adb,comunque come prima cosa hai scaricato il pacchetto sdk?
123carlo
Puoi anche:
Installare sul PC HTCsync e usarlo per installare gli apk, oppure
copiare gli apk sulla scheda sd del Legend (lo colleghi come unità disco e fai un normale copia/incolla) e poi fare l'installazione direttamenente dal telefono usando un file manager (Astro file manager, ES file manager, ecc.) oppure
trasferire gli apk via bluetooth dal PC al telefono e poi installarli dal telefono, ecc.
Ma poi i drivers che ti servono sono quelli di HTC: li hai installati sul PC nuovo?
no adesso omesso idriver HTCsync e tutto a posto e tornato come prima grazie a tutti!!!!!!!!!
