Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 41
[32A] SuperD 1.9.3 WG Kernel
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di kalos091
    Dec 2009
    Palermo
    grazie milkbar... quindi faccio backup-flasho-riscarico titanium e carico il backup. giusto?
    Senior Droid L'avatar di milkbar
    Nov 2009
    /dev/random
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    backuppi con MyBackup e/o Titanium
    backuppi con Nandroid prima di flashare (così puoi tornare indietro in caso di problemi)
    flashi la rom nuova
    restori quello che vuoi con MyBackup / Titanium
    G6 Silver - G3 grey
  4. #33
    Dec 2009
    Palermo
    si si il fatto del nandroid lo sapevo.. quello ke vlv dire è ke ovviamente me lo dv riscaricare dp titanium in quanto dp il wipe nn me lo trovo +
  5. #34
    Nov 2009
    /dev/random
    ah, scusa non avevo capito, si devi riscaricare
    G6 Silver - G3 grey
  6. #35
    Dec 2009
    Palermo
    xò nn ho capito bene una cosa... io in qst momento ho una rav. per mettere su qst rom che devo fare??? perchè ora leggo che questo è solo un port.. quindi devo scaricare la super d per 32b e poi flasharla insieme a qst port???
  7. #36
    Nov 2009
    /dev/random
    il port bisogna metterlo per tutte le rom fatte per 32B che devono girare sui 32A.
    quindi si flasha la rom e poi, senza flashare, il port
    G6 Silver - G3 grey
  8. #37
    Dec 2009
    Palermo
    scusate ma qualcuno potrebbe linkarmi il link esatto su cui andare poi a flashare questo port??? nn vorrei sbagliare!!! grazie
  9. #38
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da kalos091 Visualizza il messaggio
    Fai così:
    Scarica l'ultima ROM da quì (se sempre non l'hai già scaricata)
    v1.9.3 Black:
    http://www.androidspin.com/downloads...ack193-blk.zip
    oppure se preferisci
    v1.9.3 Black with Nexus Themed Launcher:
    poi devi scaricare il port da quì: drop.io gmellini
    Metti tutto nella root della sd:
    vai in Recovery mode:
    1.wipe di TUTTO (perderai i dati quindi fai in backup con titanium)
    2.flashi prima la ROM e poi la patch (SENZA riavviare tra un flash ed un altro).
    3.Alla fine fai un reboot ed aspetti che carichi android (impiega più del solito il primo riavvio)
    ciao
  10. #39
    Dec 2009
    Palermo
    si perfetto grazie. in mezzo a quel mare di link e versioni mi ero un pò confuso. comunque la sto provando da un paio di giorni e devo dire che mi piace molto. rispetto alla rav è un bel pò avanti ma la durata della batteria mi pare identica... a fine giornata sono sempre costretto a ricaricare
  11. #40
    Oct 2009
    io volevo provare questa venendo come te da una rav....ma sinceramente la rav la cambierei solo per una rom con una durata batteria superiore......e a quanto pare....
    volevo chiedere comunque....
    - bt trasferimento dati funziona?
    - wi fi e gps?
