non è l'unica cosa sottovalutata in questo forum.....:(
Ti riferisci al cambio di radio e spl?Quote:
non è l'unica cosa sottovalutata in questo forum.....:(Quote:
è una rom molto sottovalutata, soprattutto in questo foro... ;)
grande velocità e stabilità, oltre che consumo praticamente paritario con una 1.6.
Sent from my HTC Magic using Tapatalk
Gli addon postati nei post addietro vanno bene sia per 32b che per 32a?
In questo ultimo periodo ho avuto modo di provare la Super-E e posso dire che non è niente male a livello di prestazioni e di durata della batteria. E' molto stabile e permette di usufruire di una partizione di SWAP direttamente dalla sd, integra l'app2sd e tante altre piccole funzioni che ormai si trovano nella maggior parte delle rom.
Unico problema è che ancora incompleta, basti pensare che di base ci sia il launcher standard della 2.1...
Spero solamente che nelle prossime release continui ad essere così stabile, ma con una maggiore cura nella grafica e negli applicativi.
Io preferisco laucher pro, è molto più reattivo e veloce...provatelo al limite se non vi piace lo togliete.
Gli addon vanno bene per qualunque dispositivo, anche se volendo puoi installare per conto tuo launcher pro o adw, e per le suonerie, basta estrarre la cartella audio da una qualunque rom (nome rom\system\media\audio), anzi puoi addirittura riunire le suonerie di diverse rom e poi basta posizionarle nella sd in una cartella appunto chiamata come quella della rom e con le stesse sottocartelle...il telefono le leggerà automaticamente come fossero istallate sul telefono e te le farà vedere come scelta nelle diverse impostazioni.
Tra le altre cose, fatto una volta puoi cambiare tutte le rom che vuoi, ti troverai sempre le tue suonerie preferite...nella cartella puoi anche inserire delle suonerie che ti piacciono e prendi da altre parti, e a seconda in quale cartella la inserisci la puoi usare come suoneria telefono o notifica o allarme ecc.
Grazie klerik, comunque ho flashato la SUPER E e per il momento mi sto trovando benissimo, non mi ha mai ricaricato la home.
Come si fa ad attivare compcache?
Inoltre quando ho flashato gli addon ho perso tutti gli sfondi della superE, come posso rimetterli?
Flashata questa notte, le prime impressioni sono ottime...
ho dormito davvero bene roftl
Scherzi a parte davvero soddisfatto!!!! ;)
Io avrei un problemino, non funziona più Opera, da errore appena parte:o
io ho installato adesso opera e non mi sta dando problemi...ho flashato la rom questa notte, per cui è ancora abbastanza pulita, io proverei ad eliminare qualche applicazione installata di recente...
è ora di aggiornare il mio magic ad eclair! Per ora ho una vecchia super D (la 1.9 qualcosa mi pare). Nn voglio stare continuamente ad aggiornare se possibile! Sn indeciso tra questa super E e la cyano 5. Qui i commenti sembrano molto buoni.......per sn pochi :D rispetto alla cyano (per chi le ha provate entrambe) cos'ha in più o in meno? Appena installata c'è qualche modifica o aggiustatina da fare (tipo i colori con spare parts)? C'è qualcosa che nn funziona o da problemi (tipo fotocamera)? il tema di default com'è? sn troppo abituato a quello "dark" della mia attuale super D. In caso si può cambiare?
La frequenza massima della cpu è 528 mhz o qualcosina di più?
Beh io ho provato entrambe le rom (mi sono fermato alla 5.0.7 stable) e devo dire che "praticamente" sono uguali anche xkè provengono entrambe da Cyano. Ma devo dire che mi sto trovando meglio con la SuperE
Solo 3 cose sono differenti(ricorda che mi sono fermato alla 5.0.7 stable e che adesso siamo alla 5.0.8 test3):
1) qui mi funzionano i Livewallpaper a differenza della Cyano (testato sia sul mio 32b che su quello della mia ragazza). Nn mi chiedere il xkè,io ci sono impazzito x trovare 1 soluzione...e nn l'ho trovata,ma nella Cyano, ho rifatto svariati wipe, i live funzionavano random...cioè a volte andavano alla prima(solo 1 volta) altre volte(4/5) andavano ma quando facevo reboot nn ripartivano... Forse dei live wallpaper nn ti interessa xò.
2)gestione da Spare Parts dello swap, mentre su cyano andava copiato 1 file e eseguiti dei comandi vi adb
3)Su cyano c'era sempre il problema che nn si aggiornava google maps dal market...cosa che nn mi è successa con la super E.
Lo sfondo di default è verde(ma nn li ho neanche guardato), il launcher è sicuramente da cambiare (io ho messo ADW launcher che adesso trovi anche nel market) e poi x la barra delle notifiche se la vuoi nera cerca su xda e lo trovi sicuramente(io cmq ho messo quello di cloverdale visto che l'avevo scaricato x la cyano 5.0.7 test 6 e mi va bene anche su questa)
Spero di esse stato abb chiaro(ma ne dubito... roftl)...e soprattutto di aiuto!
Scusami ma quindi a te funzionano i livewallpaper?
A me funzionano ma poi quando va in standby e si riprende lo schermo, non c'è più.
Beh nn ci avevo fatto caso ma in alcuni lo fa anche a me...in altri invece no(nn me ne ero accorto xkè quello che volevo mettere ha sempre funzionato). Ti dico quelli che ho e se seffrono del problema dello standby o no.
Aquarium Free SI
Brainy spinning SI
Flying Android (quello che uso io) NO
Go Green Android Mega NO
Substrate (anche se poi sono 7) NO
The matrix NO
ahhh...io usavo acquarium
scusatemi ho provato a installare la super E ma mi succede una cosa strana:
non mi intsalla gmail, market etc, praticamente non posso inseire un account google. Forse devo prima installare un rom di base ? Preciso che attualmente monto una super d 1.10.4
se vuoi le applicazioni google devi "flashare" questo:AndroidSPIN
Fantastico!! Grazie mille ragazzi, grazie a voi anche un niubbone come me è riuscito a flashare una rom!! X ora funzia benone.
Miticiiiiii!!!!
Ho messo proprio ora la superE...come al solito mancano le suonerie/notifiche...esiste un modo per inserirle nel telefono, che non sia quello di copiarle sulla sd?
anche io credevo, ma in realtà all'interno non ci sono le suonerie...
Infatti se flashato dopo la rom funziona alla grande :)
Mi sto trovando davvero bene con questa rom! Col nuovo launcherpro va che è una bomba, e i 576 mhz di cpu si sentono nello scroll delle pagine ;)
Adoro questa ROM. Eclair ha portato molte cose utili, ma ci deve essere qualche problema con la batteria...
Prima utilizzavo Super D e la batteria con i stessi widget mi durava 2 giorni; ora da 100% a telefono spento mi è durata SOLO 12 ore!!!!!!!!!!! con 2 chiamate da 2 minuti ricevute e 3 mail arrivate. Zero navigazione, GPS WiFi ecc. praticamente in stand by.....
non può essere, cosa posso fare? Utilizzo solo Flip clock con il tempo e facebook come widget.
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOO...
E' una mia impressione, o i volumi sono più bassi rispetto alla cyano?
Per la galleria 3D c'è qualche possibilità di averla?
mmh, strano a me dura parecchio, eppure ho widget di vodafone, del weather, calendar.
Al secondo giorno non ci arrivo ma mi posso ritenere soddisfatto.
installa il solito set cpu, setta il min-max a seconda che sia idle o meno, non fare overclock, vedrai che la situazione dovrebbe migliorare.
Sono dovuto tornare alla rom precedente perché non mi funzionava il collegamento dati! Avendo settato correttamente l'apn, compare l'icona 3g, ma di fatto non va su internet.
A qualcuno è già successo?
mai sentito di bug sul 3g
puoi escludere completamente che in quel momento non ci fossero problemi con tre/vodafone/tim/wind?
installata e per ora devo dire che va bene, è più veloce e reattiva della super D 1.9 (android 1.6). Però un bel tema black qualcuno sa dove prenderlo????
Fanc...... ha segnato il paraguai!!!
ah, una cosa.certo che l'immagine iniziale lampeggiante è odiosissima :D fortuna che nn soffro di crisi epilettiche!!!!
