		htc magic tim
		we,sono nuovo di qui...quindi datemi il BENVENUTO!HEHEHE
 l'altro giorno ho acquistato il magic a 199 euro,brand tim
 e dato che di androd ne capisco cpoco...volevo sapere alcune cose:
 mi linkate una guida per sbloccare il BLUETOOTH??
 ma non è che perdo la garanzia??
 per aggiornare android, perdo la garanzia?e come si fa'?
 e quale tipo di aggiornamento???prima di fare tutto ci,,dovrei fare un buckup del firmaware originale???
 leggo vari tipi di cose..ma ne capisco poco..
 sense,cosa sarebbe?
 Eclair???
 e in piu:
 ma esiste un navigatore,che non serve la connessione internet?
 cioe solo da usare il gps incorporato..
 ma esiste un blocca screen per magic,come programmino??
 grassie,per l'aiuto...
				Originariamente inviato da  snakkuzzo
 Non per sottilizzare, ma la netiquette vorrebbe che fossi tu, come nuovo venuto, a salutare il forum.
 Non c'è una guida specifica per il BT, che io sappia.
 Immagino tu voglia avere pieno controllo del BT, ad esempio per trasferire file: se è così, devi flashare una rom modificata che supporti questa funzione (quasi tutte quelle NON basate su senseUI).
 Perdi la garanzia se l'aggiornamento non è distribuito da TIM.
 Quindi in pratica perdi sempre la garanzia perché non si hanno notizie di aggiornamenti in arrivo da TIM...
 Se cerchi stabilità vai su una donut (android 1.6) come la CSDI o la CyanogenMod v4. Se invece vuoi la tecnologia più recente, prova una Cyano v5 o la cugina SuperBad. Quelle che ho elencato non richiedono il cambio di radio e spl. Quando sarai più esperto potrai avventurarti sulle mie preferite CursorSense e Smoki.
 sense,cosa sarebbe?
 Eclair???
 Evidentemente non hai dedicato molto tempo alla lettura.
 Sense (meglio: senseUI) è l'interfaccia proprietaria di HTC. Non piace ai puristi di android ma esteticamente è bellissima e tutte le funzioni sono presentate a mio avviso con maggiore coerenza.
 Eclair è il nome in codice di android 2.0 e 2.1.
e in piu:
 Esistono diversi navigatori, tipo Copilot o Sygic.
 "blocca screen" credo significhi screen lock. Esiste anche quello e normalmente è integrato nelle rom modificate... Ricordo anche un'app nel market ma forse era a pagamento (Lock2.0).
 Cmq, benvenuto!
 Ti consiglio vivamente di cercare le risposte alle tue domande nel forum e dopo chiedere eventuali lumi. Altrimenti rischi che nessuno risponda per il semplice fatto che si tratta delle "solite domande da niubbo". ;)
		ok messaggio recepito...
 soltanto una cosa:
 ho letto varie cose..e comincioa  capire...
 vorrei mettere la Cyano v5,ma prima di farlo,dovrei fare il buckup con nandroid giusto?
 il punto è che se non modifico spl,non posso farlo,cosi ho capito leggendo wiki
 pero da uqello che dici te,se metto Cyanov5 o la Superbad,non serve cambiare spl...quindi mi sfugge qualcosina
		No, sono due cose diverse.
 Prima di tutto devi installare una "recovery" (che non ti va a toccare nulla della rom... che rimane volendo anche quella originale). Segui le guide che trovi sul sito e installa, ad esempio, la RA v.1.6.2 o 1.7.0.
 Una volta installata la recovery devi backuppare tutto con nandroid.
 Poi puoi partire con gli esperimenti con le rom (anche subito con la Cyano 5).
 Cambiare radio ed spl diventa necessario solo se vuoi provare rom che richiedono le nuove versioni (la CursorSense, la Smoki, la Sampei, ecc.).
		sisi ho capito tutto segunedo la guida nell altro thread..
 ho backuppato con nandroid...,la recovery originale non riesco a  toglierla..ma da un errore nel dos...cmq chissene,faccio tutto il procedimento e mi preparo per la Cyano 5.(la trovo qui sul forum??ma è android 2.1 o 1.6?)
 cmq grassie,sete stati d'aiuto...
 avendo al tim io avrei la 32a giusto?e a che corrisponde?
		la Cyano 5 la trovi nel primo tread di htc magic moding, e' una eclair, quindi 2.1, il tuo magic e' tim quindi si chiama anche 32A... non corrisponde a nulla, devi scaricare la cyano 5 per 32A!
 Io ti consiglio di scaricarti anche la superbad di clay, e' sempre sulla base della cyano 5, ma con il tocco di clay che fa sempre fiko! roftl
				Originariamente inviato da  theanswer
				Originariamente inviato da  nk02
 dovrei scaricare le ultime 2??
		Se non vuoi usare la SuperBad (e secondo me dovresti!), devi scaricare tutto e flashare tutto da recovery senza wipe e senza riavvio.
 Il primo file è la rom "pulita".
 Il secondo è per le app Google di cui Cyano non detiene i diritti d'autore (necessari per la distribuzione) e quindi preferisce non inglobarli nella sua rom.
 Il terzo è il port per 32A (altrimenti la rom non va sul magic tim).
				Originariamente inviato da  Guildamx
 eh scusa..il wipe,non va eseguito per forza?quel comando formatta tutto no?
 che differenza tra cyano5 e superbad?
 cmq grazie Guildamx
		Il wipe va eseguito la prima volta, passando da una rom all'altra.
 Ma tra il flash dei file che hai elencato no. Voglio dire:
 - fai wipe
 - flashi la rom
 - NON fai wipe e flashi le GApps
 - NON fai wipe e flashi il port
 - riavvii
 La differenza tra Cyano e SuperBad è come quella tra Ubuntu e Mint. :)
 La struttura portante è la medesima, ma la seconda ha qualche personalizzazione che onestamente a me piace... E poi HTC Clay (il "cuoco" e papà della SuperBad) mi sta simpatico!
 - fai wipe
 - flashi la rom
 - riavvii
 yesssss stra quotooooo!!!!!! Grande Clay!
		fatto appena messo il cyano5...vediamo un po...:)
