Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 32
aiuto! @@
  1. #11
    Nov 2009
    prova a seguire la guida che ti è stata indicata.
    seguila ESATTAMENTE senza saltare alcun punto (soprattutto non dimenticare di fare un Nandroid backup che ti tornerà utile per ripristinare il cell prima di mandarlo eventualmente in assistenza).
    Prima di seguire quel link devi scaricare la ROM vera a propria che poi flasherai(cioè "installerai").
    Il thread è questo: https://www.androidiani.com/forum/ht...19-2010-a.html
    Sono 2 file .zip da mettere nella SD:
    1. CyanogenMod ROM
    2. Google Addon: ERE36B
    (il terzo non serve per te che hai il magic vodafone)
    aggiornaci.
    Apr 2010
    ok tutto questo è un casino da fare @@
    allora... per fare tutto devo:
    1)ottenere i permessi di root
    2)cambiare SPL per nandroid (e quale devo mettere? o.O)
    3)fare il backup con nandroid e copiarlo dalla microSD al pc
    4)copiare i files CyanogenMod ROM e Google Addon: ERE36B sulla microSD
    5)factory reset del cellulare attraverso il menu segreto HOME+BACK+TASTO FINE CHIAMATA ecc ecc , poi si va col flasharlo...
    sono fermo al punto 1 ... per ottenere i permessi di root si devono fare 3 cose:
    a)scaricare e istallare la sdk
    b)scaricare i drivers
    c)fastboot
    sono fermo al punto b... cioè ho istallato la sdk ma mi da questo errore :
    " Failed to fetch URL https://dl-ssl.google.com/android/re...repository.xml, reason: HTTPS SSL error. You might want to force download through HTTP in the settings. "
    pertanto non riesco a scaricare questi stramaledetti drivers... come faccio?
    grazie mille per la disponibilità! davvero
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di peppeuz
    Mar 2010
    Ringraziato 25 volte in 18 Posts
    Per prima cosa, su htc magic voda NON devi cambiare MAI spl e radio. Rischi il brick del telefono.
    Cmq per risolvere quel problema ti basta spuntare una casella che forza l'uso dell'http piuttosto che dell'https. Ora non posso spiegarti meglio che sono da cellulare, per il cambio rom ti consiglio le videguide di Daniele8Dj. Le trovi subito su youtube digitando" Videoguida #1".
    Nota che la videoguida però non é aggiornata, ora l'ultima versione della recovery di amon_ra è la 1.7 e l'ultima cyanogen è la 5.0.8 stable.
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
    War is Peace.
    Freedom is Slavery.
    Ignorance is Strength.
    George Orwell, 1984
  5. #14
    Nov 2009
    2. La terminologia non è troppo esatta. Il nandroid è un backup. NON cambiare spl (la guida NON dice nemmeno come si fa).
    3. ok, copierai TUTTA la cartella nandroid dalla SD al pc (per sicurezza)
    4. esatto
    5. non so se è necessario il factory reset. l'importante è andare nella recovery e fare un wipe(dal menu della recovery stessa) prima di flashare la rom e il google addon.
  6. #15
    Androidiano L'avatar di UBoot
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da marco092 Visualizza il messaggio
    io ho un htc magic di vodafone
    Sicuro? Non è che ti sbagli e hai tra le mani un iPhone?
  7. #16
    Apr 2010
    ok quindi niente spl ok
    per quanto riguarda l'SDK ho risolto grazie mille peppeuz
    nonostante tutto ho comunque problemi con il funzionamento dell'HTC sync... non rileva nulla, eppure ho cambiato i drivers con quelli scaricati (attraverso il pannello di controllo-> gestione dispositivi)!!! uuuffff
    se non vado avanti con questi drivers come faccio comunicare il pc col cellulare?
    @UBoot : nono non ti preoccupare , avrei già vomitato se ne avessi avuto uno tra le mani xDxD sporchi ladri... -_-" 800€ e non ti danno nemmeno mezza applicazione gratis dovrebbe essere d'oro quel cellulare eppure è noto che il costo di produzione va da 170$ a 190$ (138€ / 155€ di produzione e 800€ in vendita -_-" )...ladri
  8. #17
    Nov 2009
    se dai da terminale un "adb devices devices" che dice?
  9. #18
    Apr 2010
    terminale?
    ho windows...non ubuntu , mi dispiace..
  10. #19
    Super Droid
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    Lascia stare htc sync perchè non serve a niente.
    I drivers usb che ti servono stanno in una cartella dell'sdk.
    Ma comunque se segui pari pari passo la guida di Androidiani non puoi proprio sbagliarti. Anche perchè prima di procedere ti dice tutto ciò che ti serve. Oppure guarda quel video che ti ha segnalato peppeuz.
    p.s. con windows i comandi si danno tramite il prompt di dos (o promp dei comandi).
  11. #20
    Apr 2010
    no ma i drivers presi dall'sdk ho detto che li ho istallati e messi come drivers del cellulare, ma comunque non si collega col pc quindi credo ci sia un problema...
    comunque con il prompt di comandi dice " adb " non è riconosciuto come comando interno o esterno , un file eseguibile o un file batch.
    non va...
