Restore, normalmente quando faccio un restore prima faccio anche un wipe.
Comunque lasciate stare sta rom ragà. Aspettate la CM6. Tanto dovrebbe uscire in giornata. Non vi impazzite a metterla.
Questa E-Xtreme sinceramente testandola un po' ieri..all'inizio mi sembrava abbastanza ok. Invece c'è molto da lavorare. Ho attivato tutto quello che diceva: compcache, home in memory. Purtroppo a volte aveva rallentamenti improvvisi. Certo non ho messo le animazioni su Fast...ma a che Pro? Per ingannare il mio occhio e voler credere che va tutto fluido? Con la Cyano5 lascio le animazioni così come sono ed a velocità "Normale"(cioè la velocità default) e non ho mai rallentamenti. Qua a Normale si vedono chiaramente i rallentamenti, impuntamenti,ecc. Insomma proprio i sintomi di una rom molto acerba.
Ed il bello è che ho solo reinstallato 5-6 applicazioni...manco a dire che ho rimesso tutto quello che uso tappezzando la home di programmi e widget ed installando tutti i programmi che solitamente reinstallo(tipo un 25 circa). La batteria dopo un ora in cui semplicemente riconfiguravo...30%. Sicuramente i 576 Mhz dichiarati nel changelog centrano pure con questo calo, ma chissà che anche la frequenza minima era settata abbastanza alta. Ipotizzo perchè non ho installato applicazioni tipo set cpu e simili...ma potrebbe essere.
non so se siete mai caduti in questo topic..
Market issues (extremely slow) - CyanogenMod Forum
io ho risolto così dopo l'ultimo wipe..
c'è comunque da controllare la versione (?!) del market tramite Impostazioni - Applicazioni etc..etc.. e eventualmente cambiare il numero 1713 con 1710 o quello che è!
Concordo in tutto, ma mi sembra di aver capito che questa rom deriva dalla CM6!!!!!! possibile?
" [ROM] {Dream/MT3G} E-Xtreme Froyo v1.9.3 with wifi, camera, & 3dgallery [7/3/10]
Yep! Exclusively here too for those reading this thread and interested:
This is based off the latest build from cm6's github + threw in previous work done with E-Xtreme. Again, would not, could not do this kind of work for everyone without the hardwork from the cyanogenmod team, seriously."
Ultima modifica di ringogelso; 05-07-10 alle 16:37
GOOGLE PIXEL 5
SAMSUNG Z FLIP 4
SAMSUNG Z FOLD 5
Un grazie se meritato non costa niente , premete il pulsantenell'angolo in basso a sinistra
In effetti ho l'1713. Dici che quindi il problema è questo? Anche se lì parlano solo di lentezza, ma in effetti si potrebbe provare. Quindi da quello che ho capito c'è da modificare giusto questo parametro. Ma tu avevi anche il problema della sezione a pagamento non visibile?
In ogni caso potrebbe essere qualche casino riguardante sta 1713 a sto punto.
Si è basato sul kernel di cyanogen, ma penso che questo tipo ci abbia messo un po' del suo chiaramente.
Sta di fatto che è meglio aspettare la CM6. Alla fine tutti metteranno la CM6 e tutti inizieranno a testare e a dire cosa va e cosa non va. Eh Cyano ed il suo team man mano fixeranno ed ottimizzeranno fino a creare la stable. Queste rom invece..se hai problemi restano in attese di Cyano.
Io avevo (anzi, HO, ogni volta dopo un wipe) lentezza nel mostrare la pagina Download, lentezza nella ricerca, assenza della sezione apps a pagamento! Quindi stiamo probabilmente parlando della stessa cosa
L'ultima volta (direi una decina di giorni fa) mi sono arrovellato su google, e ho trovato quel thread..ho pushato il vending_preferences.xml andando prima a modificare il valore della versione del market, e al successivo riavvio (o senza riavvio?) è ripartito il market
Di cosa faccia tecnicamente il vending_preferences.xml non ne ho idea, ma vivere nell'ignIoranza alle volte aiuta![]()
