Visto che sono un "novellino" in Android vorrei capire alcune cose(1 settimana che ho un magic). Mi trovo bene con il Magic però allo stesso tempo sono un po' "spaesato" , forse solo a vedere varie guide, rom,ecc. quando un tempo un po' smanettone lo ero pure io.
Io però mi trovo in una situazione un po' differente, forse più semplice ma allo stesso tempo un po' più confuso.
Io ho acquistato un Magic usato Vodafone esattamente una settimana fa. Il terminale risulta già "rootato". Nel senso che intanto c'è la Rom di nk02, quindi lo dev'essere per forza. Poi mi sono ritrovato con tanti programmi già installati, alcuni anche di quelli a pagamento. Con Astro ho notato cartelle del tipo "nandroid" oppure tra le applicazioni un certo "Superuser Permissions"(che è solo una schermata nera dove non puoi far nulla).
Ecco potrà sembrare assurdo, però io vorrei capire nel mio caso se io volessi cambiare chessò rom..da che punto della guida dovrei "iniziare"?:-\ Poi chiaramente immagino che bisogna fare un backup prima..da quello che ho capito lo si fa con Nandroid..non ho capito però se ti fa il backup anche degli sms, rubrica,ecc. perchè leggo anche di altri programmi che fanno queste cose in maniera apposita. Su Nandroid leggevo che ce n'era anche uno "non funzionante"...nel caso si era seguiti la "vecchia guida di root". Cosa che ovviamente non so..non in che modo l'aveva fatta il tizio. Anche se poi nelle cartella di Nandroid c'è una cartella con all'interno 3 sottocartelle...ognuna con una data, la più recente 20090718-0756, quindi immagino che sia una cartella creata con l'ultimo backup. Ed immagino quindi che il nandroid sia funzionante.
Premetto che non ho tutta questa fretta di cambiare rom, però volevo cominciare a capirci qualcosa in più in ottica futura. Tipo quando uscirà Android 2.0 ovvio che vorrò metterlo una rom basata sul 2.0!!
Per carità alla fine ho preso a caso una guida come quella dell'Hero per i Magic Tim. Ora al di là del fatto che si tratta del Tim, se per flashare una rom si devono fare quei pochi passaggi non è niente di difficile.
Però ecco vorrei essere sicuro di aver capito le cose in che ordine ed in che modo le devo fare. Se ci sono cose che sono superflue da scaricare nel mio caso...tipo il MagicRoot serve, non serve? Capire cose così..
In un certo senso l'avere il terminale già rootato dal primo giorno mi ha messo più dubbi che certezze. Poi magari una volta chiaro sarà tutta una stupidata ne son sicuro.
