kernel 32a e wallpaper
    Androidiano L'avatar di psykonauta777
    Jul 2009
    Appena ho saputo che hanno tirato fuori il kernel per il 32a mi sono messo a flashare le rom che lo implementavano così avevo iptables, ma sia nella cyanogen che nella jackherosky, porca miseria, non riesco a cambiare il wallpaper. Sono l'unico cercopiteco che ha questo problema? Mi conviene postare su xda?
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da psykonauta777 Visualizza il messaggio
    Don't worry, ce l'hanno tutti, è un (folle?) problema del kernel...
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da Bender2k2k Visualizza il messaggio
    Mah, io l'ho cambiato il wallpaper! Ho la HoFo 1.4, con tema hero, e ho cambiato il wallpaper dall'applicazione nativa Android (long press sul desktop per intenderci) semplicemente dopo averlo applicato ho dovuto andare su applicazioni e terminare la Home, e poi rilanciarla per vedere finalmente il wallpaper!
    Senior Droid L'avatar di TheMorpheus
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    I ragazzi di xda hanno risolto il problema!!
    The wallpaper bug is inside the gbo's .config. Hint : Filesystem
    Ecco le rom fixate:
    xda-developers - View Single Post - [Updated 8/23] [ROM] RAv1.2.1H
    A breve arriverà anche la JACxHEROski...CONSIGLIATA
    [ROM][PORT] JACxHEROski-v1.4 for 32A + lockscreen + GBO Kernel v3 [8/21/2009] - xda-developers
    Senior Droid L'avatar di flamenjo
    Jun 2009
    Romano d'Ezzelino
    Quote Originariamente inviato da TheMorpheus Visualizza il messaggio
    Ecco le rom fixate:
    consigliata??? Mi fai venir la voglia di provarla.
    Però una domanda.....io ho flashato solo una volta ed ho messo la Crazy; se voglio provare la JacxHeroSky devo tornare all'originale e poi flasharla o posso flasharla direttamente?
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Quote Originariamente inviato da flamenjo Visualizza il messaggio
    Per me è la più performante rom Hero che abbia provato!!
    Allora, visto che hai flashato una volta do per scontato che tu abbia una recovery quindi basta che scarichi il file, lo copi nella sd rinominandolo update.zip, fai partire il cel in recovery mode, backup dell'attuale rom, wipe e aggiornamento!
    Ciao
    Jun 2009
    Romano d'Ezzelino
    si si recovery AmonRa 1.2.0, grazie della wiki
  9. #8
    Jun 2009
    Romano d'Ezzelino
    scusate mi è venuto un dubbio, prima di caricare la jackherosky va fatto qualcosa sulla sdcard....vedevo partizione e swap????
    O funziona anche senza farlo???
  10. #9
    Androidiano VIP L'avatar di elegos
    Jul 2009
    Ringraziato 153 volte in 120 Posts
    Funziona benissimo anche senza partizionare
    Così facendo non avrai App2SD (inutile se non carichi mille applicazioni) e la SWAP (che dovresti comunque abilitare).
  11. #10
    Jun 2009
    Romano d'Ezzelino
    Quote Originariamente inviato da elegos Visualizza il messaggio
    allora io ho attualmente 43 apk
    la swap meglio in ogni caso abilitarla?? Mi dice cos'è/cosa serve e come si abilita??
    grazie mille
Discussioni simili
  1. Wallpaper Set and Save
    Da mau003 nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 10
  2. Risposte: 1
  3. problema wallpaper
    Da Geo nel forum HTC Magic
    Risposte: 7
  4. Wallpaper
    Da sagi nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 1
  5. Wallpaper
    Da Alex nel forum Android Tips and Tricks
    Risposte: 3
