Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 37 su 37
GRAVE PROBLEMA HTC MAGIC (android 1.6)
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    Quote Originariamente inviato da richifil Visualizza il messaggio
    Sempre io, credo ormai di essere un caso disperato!
    l'errore che mi restituisce è sempre questo, per qualsiasi tipo di file.img
    FAILED: (remote: signature verify fail)
    Ormai le ho provate tutte..
    ma tenti di flashare gli img da fastboot o hai seguito quel che ho scritto io nella mini guida?
    Oct 2009
    Scusa nasar1, ma alla fine per risolvere il problema dell'APN non funzionante come hai fatto? Hai fatto un wipe?
    Io mi sono appena rimesso tutte le cose aposto sul cell, e non vorrei rifare tutto... Non vi è il modo di fare un wipe solo dell'apn o backuppare tutti i settaggi di tutte le mie applicazioni?
    Oct 2009
    Quattro Castella
    Htc Magic, Samsung GalaxyS SCL
    Exclamation
    Aiutooo!!
    Sempre solito errore, ma se vi pago me lo tirate a lucido??
    Allora ho flashato da fastboot, e seguito la miniguida in prima pagina che però mi si pianta nello stesso punto di thedoo00, allora ho fatto quello che mi ah detto lui, ma l'errore è sempre lo stesso!
  5. #34
    Oct 2009
    Quattro Castella
    Ora proverò a spiegare il più dettagliatamente possibile la situazione, perchè sta diventando una storia infinita e anche per voi un po' pesante immagino.
    PREMESSE:
    1) il cellulare si è fermato sulla scritta vodafone e da li non va più avavnti
    2) riesco ad entrare in modalità fastboot e recovery mode
    3) non credo di essere root
    4) l'errore che mi restituisce in quesi tutte le operazioni è : FAILED (remote: signature verify fail)
    5) ho seguito la guida di nk02 alla lettera
    SITUAZIONE:
    Ho i seguenti file:
    -Recovery amonRA 1.2.3 VODAFONE MAGIC
    -Backup originale Vodafone DRC92 Donut
    1) recovery-RA-magic-v1.2.3G.img rinominata recovery.img è posizionata in in android/sdk/tools
    2) Cel acceso con back+power e ho dato il comando <fastboot boot recovery.img>
    3) parte la recovery di amonRA
    4) nella sd ho la cartella: "nandroid/<seriale del cell>/CBDMRS12-20091020-0902/
    5) La cartella CBDMRS12-20091020-0902 contiene i .img estratti dalla cartella del backup senza l'md5
    ( ora non ho bisogno di cliccare su mass storage on ecc.. perchè è già tutto a posto quindi vado al punto successivo )
    6) Clicco su "Nandroid v2.2 Restore" clicco HOME e restituisce questo errore: <error: run 'nandroid-mobile.sh restore' via console>
    7) è lo stesso errore di thedoot00, quindi seguo i passaggi che miha consigliato:
    7.1) Avvio in fastboot mode BACK+POWER
    7.2) Dentro alla cartella C:/ANDROID/SDK/TOOLS ho messo i .img che prima avevo copiato nella cartella dell'SD
    7.3) Apro il terminale e mi posizione nella cartella /tools
    7.4) Per ogni file .img do il comando fastboot flash boot XXX.img)
    7.5) ERRORE!! : --> FAILED: (remote: signature verify fail)!!
  6. #35
    Mar 2009
    fastboot flash boot xxx.img non può andare, darà sempre signature verify fail poichè hai l'spl originale.
    e per il backup mio, mi pare proprio strano.. ma sicuro il seriale sia giusto? senza minuscole?
  7. #36
    Oct 2009
    Quattro Castella
    grazie mille per la risposta intanto...
    Il seriale adesso lo ricontrollo, ma dovrebbe essere giusto, quindi se mi darà
    sempre errore che faccio?!?
    Vuol dire basta cellulare?
    Arrivato al punto dove vi ho spiegato che dovrei fare, senza fare danni, solo vorrei rimettere android aggiornato, da dire non sembra un impresa epica come sta diventando..!
  8. #37
    Mar 2009
    a sto punto ti faccio usare un procedimento un po' contorto ma che almeno andrà.. in pratica l'idea è flashare una rom custom a caso, poi farne il backup, sostituire gli img con quelli miei e fare il restore (cosi viene donut originale). un po' contorto ma a quanto pare in altri modi nn riusciamo :P
    riscrivo anche i passi di prima, e le cose da scaricare, alcune già le avrai
    ECCO COME SISTEMARE IL MAGIC "BLOCCATO" (vale per entrambi):
    Prima di tutto scarica questi file:
    Rom adp1: http://www.androidspin.com/downloads...ooted_base.zip
    1) metti recovery-RA-magic-v1.2.3G.img in tools/ dell'sdk e dai prompt/terminale ti posizioni in quella directory
    2) accendi il cel con back+power e dai il comando "fastboot boot recovery-RA-magic-v1.2.3G.img" (nel terminale/prompt)
    3) Ti si aprirà nel magic la recovery "verde". Premi su "USB Mass storage on", nel pc si aprirà la SD del magic.. Metti nella SD il file HTC_ADP_1.6_DRC83_rooted_base.zip e se hai la cartella nandroid creata con la guida in prima pagina, cancellala.
    4) A questo punto fai rimozione sicura e premi "USB Mass storage off"
    5) Clicca su "WIPE data/factory reset" e poi "Apply sdcard:choose.zip", e scegli lo zip HTC_ADP_1.6_DRC83_rooted_base.zip (ti chiederà di premere home per confermare). A questo punto abbiamo flashato una rom a caso (la prima che mi è capitata sotto mano)
    6) Premi "Nandroid v2.2 Backup" e aspetta finisca*
    7) Ritorna su "USB Mass storage on" e clicca
    8) Entra nella cartelal nandroid che si è creata, nandroid>HTquellocheè>quellocheè> e sostituisci tuttii i file del mio zip "BACKUP ORIGINALE.." con quelli che sono li dentro (anche l'md5)
    9)Rimozione sicura e poi "USB Mass storage off"
    10)Premi sul cel "Nandroid v2.2 Restore"
    11) Premi su Reboot system now, dovrebbe ripartire tutto
    ti ho detto che era contorto
    *Se non ti lascia fare nandroid backup, allora premi reboot, aspetta che il cel parta (partirà android 1.6 rootato), poi spegni, accendi con back+power, rifai "fastboot boot recovery-RA-magic-v1.2.3G.img" e a questo punto provi a premer "Nandroid 2.2 backup"
    Ultima modifica di nk02; 29-10-09 alle 00:13
Discussioni simili
  1. Milestone e grave problema nella riproduzione musica
    Da synthetic nel forum Motorola Milestone Modding
    Risposte: 22
  2. Grave problema, mi sono fo***** il tel. Aiuto!
    Da p4p3r1n0 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 1
  3. Problema SMS da Android ad altri telefoni
    Da Aspys nel forum HTC Magic
    Risposte: 14
  4. problema con sd card android
    Da tanjian nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 6
  5. grave problema aiutatemi!!!!
    Da akirone81 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 39
