Cambio sd card
Ciao a tutti,
ho un Magic 32a con una sd card da 2gb ripartita fat32+ext3+swap con l' ultima Cyanogenmod installata la 4.2.1 + bsf304 e devo sostituire una l' sd con una piu' capiente da 8gb..
potete dirmi la procedura per mantenere tutte le mie applicazioni...
io avevo pensato di ripartire prima l' sd card nuova da 8gb con la recovery amon RA 1.2.1 e poi effettuare un copia incolla di tutto il contenuto dalla sd vecchia a quella nuova
potrebbe essere una soluzione corretta?
con la cyanogenmod le applicazioni installate vanno tutte sulla estensione ext3 mi sembra di aver capito
Grazie a tutti in anticipo.....
Ecco, io invece da profano mi accontenterei di sostituire la mia 2GB con una da 8GB, avendo ancora il firmware origniale (TIM) e installato solo APNDROID, ASTRO e Anyware GPS Text. Non sarà complicato vero??
Tra l'altro, ASTRO mi dice che è in versione beta e scade a giorni....
asveropanciatici
togli la sd vecchia, e inserisci la nuova :D le applicazioni installate non sono nella sd
Nanaki
Ciao a tutti,
va bene come soluzione. devi solo stare attento a non cambiare permessi ai file però (cmq al max avvii lo script /system/bin/fix_permissions che hai nella rom).
ah, e se usi un "sistema operativo" microsoft, sappi che le partizioni ext2/3/4 non le vedi
nk02
Ok penso di aver capito come fare....non ho capito per i permessi ai file io comunque penso di non averli cambiati...
eventualmente come faccio a lanciare lo script che mi hai descritto?
p.s.: quindi avendo ripartito con ext 3 le applicazioni non vengono mai perse?
