Ciao a tutti, dopo l'uscita del milesone e del nexus, mi é passato per la testa di cambiare il Magic, ma lo ritengo un dispositivo fantastico, a cui manca solo un po di velocità.
È possibile overclockkarlo come per altro é stato fatto sul droid?
Credo sia possibile solo con il droid in quanto non è un overclock ma un de-downclock ;)
La frequenza originale mi pare sia 384, può essere portato al massimo a 528
Non credo che sia downclockkato, dal momento che bisogna cambiare rom, credo sia in tutto e per tutto un overclock.
Io ho la rom cyanogen, che dovrebbe essere gia a 528...
i magic 32b con rom originale hanno il governor impostato max a 384mhz, ma qualsiasi rom "custom" lo setta a 528mhz che è il max supportato.
volendo il chipset degli hero/32a si potrebbe overclockare a ~768 (o una cosa simile), se non sbaglio un tipo di xda aveva creato un kernel che impostava quella freq
Magic 32b:
velocità processore 528 mhz
settaggio originario 384 mhz
overclock fino a 528 mhz nn da problemi
Magic 32a:
settaggio originario 528 mhz
overclock fino a 528 mhz nn necessario, oltre è a tuo rischio
ovvio che se una casa setta un clock, solitamente il processore può spingersi oltre, questo perchè devono garantirti che nn si fonda almeno per 2 anni..
la voce dei 768 mhz l'avevo sentita, ma un +50% di overclock su un processore privo di sistemi di raffreddamento mi sembra tanto...o meglio magari ci va, però scalda un botto con tutto ciò che ne consegue..
detto ciò, il bello di android è la sua leggerezza, se nn giochi o nn navighi (con copilot o simili intendo) bastano anche 128 mhz nelle rom senza "sense"
384 mhz gia ti consentono di fare quasi tutto (io ho un 32a e lo tengo downclokkato da 128 a 384 mhz e va liscio come l'olio)
credo che 768 mhz, su un magic, siano inutili, lo schermo è piccolo e in bassa risoluzione quindi anche a livello grafico non necessita di potenze...
altro contro...la batteria ti durerebbe mezza giornata nella migliore delle ipotesi
Bah, non hai tutti i torti, ma se navighi in internet è piuttosto scattoso, soprattutto quando carica, forse con altre rom diventa + performante...
Dal momento che non sono in grado di overcloccarlo per ora proverò la super d se il porting funziona...
