Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Problema micro SD e andoid 6.0
    Oct 2010
    Sovico (MB)
    Ciao ragazzi, ho avuto stamattina la spiacevole sorpresa di una notifica del sistema riguardo l'impossibilità di montare l'SD e di utilizzarla...
    Backup a parte che dovrei avere su drive, vorrei capire innanzitutto se è effettivamente la micro SD (SanDisk Extreme MicroSDXC da 64 GB, Classe 10, U3 FFP) che ho comprato il 18 gennaio su amaz. o se può essere qualcosa a livello software che si è incasinato....
    ed inoltre se, avendo scelto la nuova modalità di android 6 (per intenderci quella per cui fa riconoscere un'unica memoria al sistema) se in qualche modo è possibile recuperare i dati (sempre ammesso che sia leggibile fisicamente dato che anche il pc non sembra riconoscerla per bene) oppure tanti saluti...
    ultima cosa, 2 mesi per una SD di quella categoria...semplice sfiga o l'utilizzo come memoria "di sistema" nel 6.0 fa un uso troppo intensivo della SD? (personalmente penso più alla sfiga)
    Grazie come sempre e buona giornata!
    Max
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da max10891 Visualizza il messaggio
    Max
    A me era capitato un problema simile con una micro sd SanDisk dopo diverso tempo di utilizzo, funzionava a singhiozzo, contattato l'assistenza, hanno fatto passare il corriere e mi hanno spedito una nuova micro sd.
    Ovviamente utilizzando l'sd come memoria interna si usura più rapidamente per via dell'aumento degli accessi alla memoria, però non è roba di pochi mesi, si parla comunque di parecchi anni di utilizzo.
    Oct 2010
    Sovico (MB)
    Fatta sostituire anche io da Amazon alla fine...continuo a pensare e sperare che sia stata la sfiga...
    Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
    Oct 2010
    Sovico (MB)
    Update:
    Un paio di giorno fa si ripresenta la spiacevole sorpresa....2 SD bruciate nel giro di pochi mesi....la cosa comincia a puzzarmi e sinceramente anche a farmi girare un po' le scatole...possibile sia stata una partita fallata? Purtroppo non posso farmela sostituire da Amazon perché sarò fuori dall'Italia per parecchio tempo...
    Secondo voi è un problema della scheda (magari cambio marca) o il mio m8 con questa nuova funzionalità di "emulazione" della memoria interna da problemi?
    Un saluto
    io uso una sony da 32GB in modalita' interna da quasi un anno senza problemi, a parte il messaggio alla prima installazione che mi diceva che l'sd era lenta... ma io l'ho ignorato e come ho detto nessun problema. ho invece provato a installare una bulk da 128GB ma non viene vista dal telefono mentre sul pc funziona perfettamente
    Mi accodo alla discussione, dopo aver montato la Viper, non riesco a far diventare la microsd come memoria interna (sdxc-I U1 64GB classe 10), mi dice che è troppo lenta e mi suggerisce di usare una sd uhs speed class 3, quando ero stock però sempre android 6.0 ero riuscito. Suggerimenti?
    Edit: ho acquistato una toshiba sdxc 128Gb UHS speed class 3, ma non mi fa ancora formattare come memoria interna, soluzioni?
    Ultima modifica di xmasmc; 08-09-16 alle 18:22
    Nessuno sà darmi un aiuto? Inoltre a volte (1 volta su 10) facendo l'operazione di formattare l'sd come memoria interna, il procedimento inizia, arriva al 40% mi chiede se voglio spostare le app subito o successivamente, solo che non ho il tempo di scegliere che si riavvia e resta bloccato nella schermata iniziale con scritto htc e sono costretto ad estrarre l'sd per farlo riaccendere.
