Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 54
[ROM][S4][kernel 3.4.60] PAC-Man ROM Version 4.3 - Halo 2.0(Nightlies)
    Cool
    P.A.C.-Man ROM
    Link XDA
    Paranoid + AOKP + CyanogenMod = PACman
    Version 4.3 Alpha Build
    Based off of Jellybean 4.3
    for the HTC One S...brought to you by atrus5
    The PAC Man ROM è basato sulla combinazione delle tre ROM, AOKP, CM 10.1 e ParanoidAndroid
    FEATURES
    DOWNLOAD
    Scarica la ROM QUI
    Scarica le Gapps QUI
    Come Installare??
    • Scaricare il file della Rom e delle GApps e salvali nel sd del telefono.
    • Andare in recovery.
    • Fare i Wipe data/factory reset.
    • Flash dello zip della rom e delle GApps
    • Riavviare in modalità bootloader e flashare il boot.img (estraendolo dall'interno dello zip della rom) con il comando
      codice:
      fastboot erase cache
      fastboot flash boot boot.img
    • Riavviare il sistema
    • Divertiti
    CHANGELOG: Full changelogs
    Immagini allegate
    Ultima modifica di iLuke; 22-08-13 alle 16:00
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato davide991 per il post:
    alxandru (06-05-14),ultimo125 (01-09-13),wiwarez (23-07-13)
  5. #3
    riservatooo
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di CronoX
    Gargano
    Sony z3 compact
    Quote Originariamente inviato da davide991 Visualizza il messaggio
    riservatooo
    ma serve flashare un kernel?non mi sia avvia
  7. #5
    Richtc
    La boot.img da flashare è il kernel
    Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
  8. #6
    Androidiano L'avatar di wiwarez
    HTC One S
    Chiedo a chi l'ha provata: bug noti? Durata della batteria? È stabile e adatta come soluzione quotidiana?
    Adesso ho la ViperOne S e non mi trovo bene, mi succhia la batteria che è una bellezza, ricevo in ritardo i messaggi con il Wi-Fi acceso e voglio lasciare la Sense 4.1+...
  9. #7
    Androidiano L'avatar di searchworlds
    ormai l'ho installata da qualche giorno, giusto per provare qualcosa di diverso dalla sense e viper.
    Prima di approdare sulla pacman ho provato singolarmente la cm10.1 e la paranoid, ma in entrambe c'era qualcosa che mancava, poi ho scoperto che la pacman era un mix di queste due rom più la aokp e allora l'ho flashata subito.
    La prima cosa che ho notato è la fluidità, davvero meglio rispetto alla viper (la ricerca di una migliore fluidità è stato proprio il motivo per cui ho abbandonato la viper perchè appena flashata sembra ok, ma in qualche giorno sembra intasrsi).
    Bug non ne ho riscontrati fin'ora nel mio utlizzo quitidiano, tutto funziona bene. la durata della batteria è normale, non mi sembra di avere notato miglioramenti o peggioramenti.
    Il livello di personalizzazione è alto, unica cosa che la viper aveva in più era la possibilità di modificare l'aspetto di singole componenti, ma sulla pacman puoi usare i tutti i temi già pronti per cm10.1 che ci sono in giro. Inoltre aggiunge la possibilità di inserire i ribbon, l'anello di navigazione ( questi ultimi 2 non li uso, ma se servono ci sono), poi puoi mettere molti link nel lockscreen, e c'è la funzione ibrida che ti permette di usare le interfacce phablet e tablet.
    In particolare l'interfaccia tablet è interessante perchè ti mette la barra delle notifiche in basso, cambia tutta l'sperienza.
    Poi c'è molto altro ancora, ma farei notte ascrivere qui.
    Il mio consiglio è di provarla assolutamente, non ci perete nulla perchè basta fare un nandroidbackup della vostra attuale rom e se non vi piace la pacma lo ripristinate per tornare indietro alla vostra precedente rom senza problemi.
    Ultima modifica di searchworlds; 24-07-13 alle 10:04
  10. #8
    Senior Droid L'avatar di nimo182
    Sep 2009
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 88 Posts
    non riesco a flasharla. mi da errore in fase di installazione:
    assert failed: getprop("ro.bootloader") == "2.15.4444"
    get.prop ecc. == 2.15
    get.prop ecc.. == 2.13
    che c'entra la versione del bootloader??
    edit. ok ho fatto una ricerca nel thread ci vuole per forza hboot 2.15
    Ultima modifica di nimo182; 24-07-13 alle 11:26
    >>> LG V30 64GB <<<
    ROM: BRAVO!!!! Debrand V11m-222-01
    KERNEL: TROVATOStock
    RECOVERY: ciao!!!Stock
  11. #9
    Ringraziato 40 volte in 30 Posts
    ho provato questa rom. Bug grandi non ce ne sono tranne quello dello sblocco (che è presente in ogni cm10.1) che è un pò ritardato. Ma non so perchè non mi attira tanto. Forse sarà un pò la grafica o il battery drain. Però il resto devo dire veramente bello. Anche l'halo è veramente commodo
  12. #10
    Dopo qualche altro giorno d'uso posso dire che questa rom non é affatto male come durata batteria!
    Un esempio di ieri-oggi, dopo 26 ore di normale utilizzo, con ben 3 ore di schermo acceso, mi ritrovo con il 14% di batteria!
    Non male direi!
