Problema Wi-Fi
Come segnalato un pò ovunque alcuni hox stanno soffrendo di questo problema (dovuto dal distaccamento dell'antenna sulla mobo dal resto della scocca posteriore che fà da amplificatore ed antenna stessa)
Il problema è prettamente HW,e la HTC sta lavorando anche su questo problema che si verifica a causa del policarbonato il quale messo sotto stress per via delle alte temperature tende a flettersi e non fare più contatto.
Attualmente il problema è risolvibile "con le maniere cattive" ovvero stagnando i due contatti e saldando il polo positivo (?) delle due antenne tramite un filo da modifica oppure mandarlo a mamma HTC aspettando che venga aggiustato...
Nella seconda ipotesi c'è un problema,ho letto su altri forum di utenti che hanno mandato indietro il telefono (sbloccato tramite HTC dev) per problemi ad HTC e la loro politica impone il dover cambiare la scheda madre poichè è stata sbloccata con un sovrapprezzo di circa 140/150 € (questo è il nocciolo della situazione,vedere come si comporta HTC)
Il mio dopo quasi due mesi di utilizzo ancora non ha alcun problema (con i dovuti scongiuri) ma non nascondo un pò di timore...
Il mio saldatore è sempre caldo e lavorando in un centro di assistenza e vendita telefoni non avrei alcun problema (almeno io)...
guida su come riparare da soli il problema
Anche io col.saldatore ci vado daccordo ma non mi sembra giusta questa politica htc,essendo un problema hw non c'entra niente con lo sblocco dei bootloader quindi potrebbero e dovrebbero saldare il pezzo,questa storia di cambiare la scheda madre mi sembra una scusa per far pagare 150 euro
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
Eccoci! Ho lo stesso problema..se tengo schiacciata la scocca posteriore il segnale wifi và al massimo..
Inviato dal mio HTC One X usando Androidiani App
