Allora tutto nella norma...
...Certo così si...vediamo con altri usi....comunque grazie per ora
oggi arrivato a 49 gradi... usavo internet... ma poi l'ho dovuto appoggiare sulla scrivania !!!.... figuriamoci al mare, magari leggendo la semplice posta!!!
pazzesco !!
Ragazzi, su questo forum ho letto spesso che il one riscalda tantissimo ecc ecc.. per quanto mi riguarda è abbastanza normale che scaldi specialmente quando lo si stressa troppo, e poi non dimentichiamoci che la scocca è in alluminio!!! che quindi è un conduttore di calore
assistenza??? si per vederlo dopo un mese ...rispondendo, no è tutto normale...........poi non ha garanzia italia ma europa .... mi immagino che paranoie mi faranno !!!! e poi dieci giorni e già in assistenza??? che palle
no, normale non lo è!! apro una pagina internet e già sento il calore..... no dai ..... non è il primo smartphone che ho....si scaldano un po anche gli altri ma sotto sforzo, ma nulla a che vedere con questa stufa!! mi immagino in spiaggia quest'estate........... non dico giocandoci perchè non me lo posso permettere, ci vorrebbero guanti ignifughi, ma anche leggendo il corriere o la gazzetta...... aiuto !! io a dir del vero già lo messo in vendita da una settimana.... ma non se lo c......a nessuno!! ...chissà perchè !!!
giusta osservazione.....
per gli acquisti on line, sembra non essere contemplata questa formula..... in effetti ho subito chiesto....ma nulla...... purtroppo altrimenti lo avrei cambiato....anche se, sarebbe stato lo stesso, secondo me!! prima di acquistarlo avevo letto molto in merito e molte recenzioni anche su you tube ne parlano in merito al riscaldamento....ma mai potevo pensare di arrivare a questi livelli !!! io lo avrei fatto ritirare dal mercato soprattutto per un discorso di sicurezza.... si rischia che a temperatue elevate scoppi la batteria (vedi S. S3) con le conseguenze derivanti !!! ma purtroppo............... forse bisogna spedere dai 1500 euro in su per avere un telefono affidabile sia in termini di tecnologia che di assistenza...quella vera !!!
Ragazzi visto che in questi giorni dovrei regalare l'ultimo htc m8 vorrei essere sicuro che parlate della versione precedente giusto? Grazie! ☺
si si.... M7 .... però informati anche se questo soffre di qualcosa di simile......
Ma a nessuno viene il dubbio che la scocca in alluminio sia usata proprio per dissipare il calore? Scalda le mani é vero ma almeno si evita di trovarsi la cpu cotta o il telefono che va in protezione x troppo calore come succede sugli s3 e s4..inoltre spesso si sottovaluta il semplice uso del 3g..ci sono siti particolarmente pesanti o mal fatti che stressano molto l hardware mentre con altri siti ci si può stare ore senza particolari problemi..cmq navigando ciò che scalda sono le antenne,anche la Potenza del segnale è determinante ai fini del riscaldamento..abbiamo l hardware di un pc di pochi anni fa ma senza alcuna ventola come invece accade sui computer..ovvio che da qualche parte sto calore deve andare! Se volete un telefono più freddo al tatto prendete un Samsung..con tutto quello che ne consegue
Sono 35 minuti che navigo in piena rete 3g su tapatalk fuori ci sono 28 gradi e il telefono è al momento a 36 gradi.. se invece vado su libero sale a 45 in pochissimo tempo..dimostrazione che la tipologia di sito è determinante
Anche il mio scalda da bruciare le mani appena smanetto su Internet dopo una 20 fi minuti me lo fa da quando ho messo la 4.4.2 mahh
Sarò inesperto ma secondo me è una questione di ROM..
Quando ero stock tutti questi problemi di temperatura non li avevo assolutamente.
Emmmvil mio è originale mai moddato aggiornamento fatto via ota qualche settimana fa
Allegato 113568
te lo trovi normale??? 10 minuti di navigazione gps in auto con il clima acceso....... ditemi voi.....
E come chiedere se è normale che un motore si surriscaldi mandandolo su di giri, stessa identica situazione, se ci giochi e ovvio che si scalda visto che usa la massima potenza, ovvio che poi anche la temperatura esterna fa la differenza, sicuramente in inverno non si surriscalderà come in estate.
chiedo scusa.... ma che hai detto ??? ma hai letto ??? forse no.....tenere il navigatore acceso per 10 minuti (600 secondi !!!) in auto con il climatizzatore acceso... è un "su di giri " per te???... non ho neanche installato un gioco sopra....... surreale questa risposta !!:o
Ma sai di cosa stai parlando almeno prima di aprire bocca??? il navigatore è uno dei processi che consuma di piu quindi va su di giri anche usando il navigatore, prova a disattivare le mappe e poi ti accorgi di cosa sto parlando.
Ok, mi sono letto un po' tutta la discussione (per curiosità, non per altro) e posso dire, dopo più di un anno di M7 con smanettamenti vari, che non ci sono surriscaldamenti che non siano presenti anche su altri modelli. Il fatto che al tatto vengano percepiti di più è dato dalla scocca metallca che garantisce una maggiore dissipazione del calore. tradotto in parole povere, significa che il caldo che sta DENTRO il telefono viene trasmesso FUORI. Nei telefoni con scocca in plastica questo effetto è minore, per cui il calore fa più fatica ad uscire ed è più facile che danneggi la componentistica. Non penso proprio che si raggiungano livelli da ustione come scritto da qualcuno. Io ci gioco tranquillamente a XCOM (piuttosto pesante come gioco) senza dover andare al pronto soccorso per le ustioni. Se però qualcuno non gradisce la temperatura, è liberissimo di vendere il telefono e passare ad altre marche. Ma trovo poco sensato procurare allarmismi apocalittici su cose che di certo apocalittiche non sono. Se questi sono i vostri problemi nella vita....beati voi ;)
Il GPS è il processo più pesante che possa fare il telefono tanto è che il normale caricatore da accendisigari con navigatore attivo NON riesce a caricare il telefono ma lo mantiene solo costante..questo per farti capire quanto è pesante il navigatore! 51 gradi li ho visti anche io con navigatore acceso è normale e sei in sicurezza x l hardware non ti preoccupare
Allegato 113658
non lo tocco da una 40ina di minuti.... messo sotto carica con il 6%
Sembra che vada in deep sleep senza problemi considerando le 12 ore...quindi non è nemmeno un problema di frequenza della cpu....la batteria in stand-by tiene bene?
Allegato 113760
Dai un occhiata.....
Se sono risultati fatti in 3g sono ottimi risultati! vedo che hai poco Wi-Fi quindi suppongo di si! inoltre hai la percentuale di wakelocks (processi che "svegliano" il telefono dal deep sleep) abbastanza alta...dovresti monitorare con wakelock detector dallo store e vedete qual'è l'applicazione o le applicazioni incriminate e "limitarle"!
Con kit kat wakelocks detector è inutile non funziona senza il root
Allora... prima di tutto dovresti vedere qual'è la frequenza standard da cui parte il tuo telefeno (cioè la minima) e una volta fatto questo puoi incominciare a cercare il problema che già a prima impressione direi che tu abbia un processo che continua a girare in background cosi tenendoti la frequenza più alta del dovuto e di conseguenza consumando più batteria ovviamente, quindi non devi fare altro che guardare quali applicazioni ti consumano più batteria per trovare il processo che continua a girare in background e poi ovviamente se vuoi che ti duri di più la batteria dovrai fare in modo che non giri più in background.
