si esce la scritta che dici tu
Allora è molto strano che non funziona.
Scusami ma se provi ad aprire il zip e normale che esce file danneggiato? Possibile che nn l abbia scaricato tutto? Se vado su proprietà mi pesa 1.39gb
Il file è criptato quindi non lo puoi aprire.
Puoi verificare l'integrità del file con il programma md5 checker.
Se l'impronta è 399fa4bc8e841cc993a358e7c09fc4ca allora il file è integro.
Il seguente Utente ha ringraziato ultrasound91 per il post:
E' lo stesso.... quindi non mi resta che riprovare sennò pazienza
Riprova altre 2-3 volte.
Se non va l'ultima possibilità è andare in s-off e provare un firmware europeo.
niente da fare... per s-off non sono interessato mi sembra abbastanza complesso e espensivo con il rischio che alla fine sia un problema hardware
Non ci sono particolari problemi ad andare in s-off. Tutto dipende se sei disposto a spendere 20 € per tentare, perchè in fondo potrebbe veramente trattarsi di un problema hardware.
Prova Phone Tester. Vai in Telephony e vedi il guadagno in dBm, sia quando sei su 2G che su 3G.
Ok grazie ancora per i suggerimenti. Domani provo con quest altro metodo
Il segnale non c'è proprio quando metto su 3g. Comunque chiudiamo questo topic visto che non sono più interessato ad aggiustarlo. Grazie ancora ultrasound
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
