Pagina 3 di 25 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 241
[GUIDA] DEBRAND SENSATION EX (guida per nabbi)
  1. #21
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da Skyman1 Visualizza il messaggio
    GIUSTISSIMO.
    Ma scusa... ma non si potrebbe flashare direttamente la ROM ICS senza passare per la RUU_PYRAMID_LE_HTC_Europe_1.73.401.4????
    Ti domando perchè ancora non ho iniziato con i flash...
    certo che si può fare, la scarichi da xda e la monti.
    Io l'ho voluta scaricare via OTA, c'è più gusto
    Senior Droid L'avatar di Xand3r
    Matera / Parma
    Oneplus X
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Si ma impegnati anche tu... io finche non metto la pellicola sul display non lo tocco...
    ora devo capire se le pellicole del SENSATION sono identiche a quelle del SENSATION XE, ma mi sembra di si.
    Sisi...sono identici quindi penso proprio di si...Comunque appena mi arrivano ti aggiorno!Sono per Sensation quelle che ho preso da ebay
  4. #23
    Matera / Parma
    Oneplus X
    Quote Originariamente inviato da danio Visualizza il messaggio
    Ma non c'è un minimo rischio di brick nonostante il telefono sia solo s-off e non rootato?
    Io così volevo fare s-off+supercid+ruu stock europea di ginger + aggiornamento ad ics tramite ota...
  5. #24
    giuseppe9486
    Ma lo hai letto il primo post????????
    Sbagli a dire una cosa, tu dici: "il Sensation si può debrandizzare e mettere una ROM Stock" e non è corretto.
    Per fare il DEBRAND devi per forza mettere una STOCK ROM, non puoi fare solo il DEBRAND.
    Tu non fai altro che INSTALLARE (che si dice flashare) UNA ROM che NON HA IL BRAND, tutto qui.
    praticamente cancelli la ROM con il BRAND e ne metti una senza BRAND (SEMPRE TUTTO STOCK SAMSUNG NATURALMENTE).
    della serie: Hai la ragazza con i denti storti... non la mandi dal dentista! ma cambi direttamente tutta la ragazza con una con i denti dritti...
    Perdonami per la mia ignoranza in materia, ma allora il root si fa solo per installare le ROM Custom?
  6. #25
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da Xand3r Visualizza il messaggio
    Non te lo so dire se c'è il rischio di brick, a me è andato tutto liscio. Diciamo che smanetto sugli htc da quando avevo il TYTN (per passare al tytn II, touch pro, touch pro 2, hd2 e desire hd), cambiando rom in continuazione, e non mi è mai successo nulla. Quindi vai tranquillo
    Quote Originariamente inviato da giuseppe9486 Visualizza il messaggio
    esattamente, senza il root e la clockrecovery non puoi montare rom cucinate.
    E con il root non puoi fare aggiornamenti OTA. Cioè magari te lo trova ma se lo fai rischi di brikkare il telefono quindi è sconsigliato.
  7. #26
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    IL rischio c'è sempre...
    il rischio più grande è quello di seguire MALE una procedura perchè di per se le guide sono state TESTATE E RITESTATE da tantissimi utenti... nel 99% delle occasioni gli errori sono stati dovuti ad una cattiva lettura della guida (o fraintendimenti).
    Quindi iniziare una guida SENZA CONOSCERE la terminologia android aumenta il rischio di problemi.
    Diciamo che con il ROOT ti puoi permettere anche altre piccole cosucce... ma ti posso assicurare che non è affatto necessario per ora e che non ne sentirai il bisogno almeno per 1 anno.
    Android non smette mai di stupire anche con le ROM STOCK senza root. vai tranquillo.
  8. #27
    Jul 2010
    E qui ti sbagli
    Non puoi capire le migliorie che apportano le rom cucinate rispetto a quelle originali.
    Attendiamo un pochino e ne vedremo delle belle su xda
  9. #28
    Ciao danio, leggendo la mia situazione attuale (la trovi qui https://www.androidiani.com/forum/ht...ml#post1293765 post #11 di questo thread) come posso fare per mettere ICS?
    Certo... dopo il s-off e superCID poi bisogna flashare una ROM senza BRAND... se solo avessi dato un'occhiata a questo TOPIC al punto 3) con attenzione magari l'avresti capito...
    Partiamo dal fatto che UNA VOLTA FATTO IL ROOT aggiornare per via canali ufficiali E' PERICOLOSO... quindi dimenticatevi OTA e menate varie.
    L'unico modo per continuare a fare aggiornamenti SICURI via OTA e fonti ufficiali SONO i passaggi che ho elencato nel PRIMO TOPIC (quindi senza ROOT).
    ICS NON SEMBRA essere in fase FINALE... se solo avessi letto il post qui:
    [ROM]Shipped Pyramid ROM Collection - Page 167 - xda-developers
    e qui:
    https://www.androidiani.com/forum/ht...tion-xe-5.html
    (leggi i post e le mie domande e affermazioni).
    UNA VOLTA CHE HAI IL ROOT e che ti sei flashato una ROM... per aggiornare ad ICS non ti resta che scaricare la singola ROM ICS ed installarla nello stesso modo con cui hai installato la RUU_PYRAMID_LE_HTC_Europe_1.73.401.4_Radio_10.58. 9035.00U_10.15.9035.02_2_release_220036_signed perchè tanto ORAMAI hai un SuperCID e continuare SEMPRE in questo modo senza più aggiornare tramite canali ufficiali.... che tanto serve a poco...
    Però prima di procedere con questa eventuale procedura... ti consiglio di GODERTI la versione che hai... perchè non la hai mai provata, non la conosci e non sai cosa ci sarà di meglio con ICS... leggiti bene le procedure di flash di queste ROM ICS (a volte possono cambiare) e aspetti che la ROM venga UFFICIALMENTE rilasciata una ROM STABILE completa e dichiarata... tanto si tratta di pochi giorni.
    ORA CHE HAI IL ROOT NON PROVARE ASSOLUTAMENTE AD AGGIORNARE TRAMITE OTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    NEANCHE SE TI DICE CHE L'AGGIORNAMENTO E' DISPONIBILE!!!!!!!
    Per procedere con gli aggiornamenti ufficiali via OTA bisogna assolutamente TOGLIERE il root... monti una STOCK ROM... quindi il ROOT non serve...
    Ho letto i thread da te riportatomi, ed è il motivo per cui ho messo la ruu no brand con android 2.3.4!Mi pareva di aver capito infatti che la ruu di ics non fosse ufficiale, ed avevo capito bene!
    Mi conviene aspettare la ruu officiale con ics quindi?è questo che mi consigli?non mi conviene mettere la ruu con ics non ufficiale che trovo su xda?
    Per me il fatto di non poter aggiornare ufficialmente via OTA non è assolutamente un problema!come hai sottolineato te, "serve a poco".
    Tu mi consigli di leggere bene le procedure di flash di queste ROM ICS (che a volte possono cambiare), il problema è che non riesco a tradurre perfettamente dall'inglese le procedure che trovo su xda, e quindi non mi sono chiare alcuni passaggi!
    Un'altra cosa che volevo chiedere: se io adesso installo applicazioni dal market, carico musica, foto ed altro sul sensation xe, nel momento in cui passerò ad ICS perderò questi dati? per adesso non ho ancora scaricato nulla dal market proprio perchè ho paura che poi quando aggiornerò ad ics vadano tutte perse!
    E qui ti sbagli
    Puoi farmi degli esempi danio? Dal momento che erroneamente ho fatto anche root e recovery credo che in futuro monterò una di queste rom cucinate, ma non mi è ancora chiaro perchè dovrei preferirle a quelle ufficiali!
    Poi cosa intendi con "attendiamo un pochino e ne vedremo delle belle su xda"?
  11. #30
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da amsterdamxxx Visualizza il messaggio
    Unico neo è che non sono riuscito ancora a mettere ICS. Infatti avendo fatto il root mi pare di aver capito che non posso aggiornare la ruu, anzi approfitto per chiedere a qualcuno se sa come potrei ottenere ICS senza installare una custom rom!
    Scarica quella da xda e la monti come hai fatto per la 1.73.
    Se la vuoi avere via OTA devi ritornare allo stato originale (CID e rom tim), rifare s-off e supercid (mettendo 11111111), montare la 1.73 e poi puoi scaricare ICS.
    E' più facile farlo che spiegarlo fidati.
    Monta la ICS ufficiale e smanettaci qualche giorno, poi monti una cucinata e noterai delle differenze sostanziali tipo funzioni in più ecc ecc.
    Te lo dice uno che non so quante rom ho cambiato su HD2 e Desire HD
    Su xda i cuochi si dedicavano soprattutto sul desire HD, ora si stanno spostando sul sensation quindi, con l'aggiornamento a ICS, fra un pò cominceremo a vedere molte più rom cucinate.
    Ultima modifica di danio; 23-03-12 alle 16:33
