Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
rom ics ufficiale per htc sensation xe
  1. #11
    Io con il supercid avevo ricevuto via ota la versione beta e se non sbaglio era la 3.30
    Vi ringrazio entrambi, rubens79 e air96
    Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e usando Androidiani App
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da air96 Visualizza il messaggio
    No se hai già impostato il superCID non devi fare più niente, ti basta installare la rom. Comunque non è un exe, la devi installare in recovery
    recovery?io intedevo la ruu pyriamid, è una .exe come ha confermato rubens79
    Quote Originariamente inviato da rubens79 Visualizza il messaggio
    esatto basta ch efai partire l'exe il CID non cambia mai finchè no nl omodifichi direttamente
    cmq puoi spiegarmi sta cosa della recovery?
  5. #14
    htc sensation xe
    Ciao io ho provato ad installare dal recovery, mi da due errori e la rom nn si installa:
    assert failed: file_getprop(..........)
    E:Error in /sdcard/OTA......... (status 7)
    Installation aborted
  6. #15
    allora essendo un aggiornamento arrivato via OTA non contiene il file exe per poter installare la rom dal pc. . .quindi dovresti copiare il file zip nella scheda sd ed installarlo tramite recovery
  7. #16
    Ciao, io ho un xe brand tim, ho fatto s-off e messo il supercid, ora volevo capire se mi conviene flashare la rom gingerbread no brand e aggiornare da OTA oppure scaricare direttamente questa, e inoltre non mi è chiaro se e quali dati vengono persi dopo l'aggiornamento, gradirei fare un backup in caso...
  8. #17
    Androidiano L'avatar di ednarg
    HTC Sensation XE, HTC One X
    ciao io ho fatto s-off all'xe e come CID ho messo il 405 senza installare il clockwormd, ho provato ad installare via recovery il file: OTA_PYRAMID_LE_ICS_35_S_HTC_Europe_3.32.401.105_R-1.73.401.4_release_251962omjzj80moe80zl9y, ma mi da errore... come mai?? cosa devo fare ora?
  9. #18
    se vi da l'errore allora lasciate perdere. . .scaricate e flashate la "RUU_Pyramid_LE_HTC_Europe_1.73.401.4_Radio_10.58. 9 035.00U_10.15.9035.02_2_release_220036_signed.exe" e dopo vi dovrebbe automaticamente trovare gli aggiornamenti. . .
    ricordate che serve l's-off il cid HTC__405 (oppure il supercid) e non i permessi di ROOT!
    potete provare a scaricarla da qui: FileFactory Folder View - Pyramid
  10. #19
    Jun 2010
    Salve io ho il root come devo procedere , devo togliere il root flashando una ruu exe
  11. #20
    Se vuoi installare la rom ics ufficiale e ricevere gli aggiornamenti via ora devi togliere il root o rischi il brick
