Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 30
Sensation senza sistema e recovery
  1. #21
    Baby Droid L'avatar di DennyWolf
    Sony Xperia GO | HTC Sensation
    Quote Originariamente inviato da morismark Visualizza il messaggio
    non avevo letto la tua modifica.
    Sii più specifico che tipo di problema?
    Ripeto che per installare la ROM devi avere il telefono in fastboot da cell, CID per la ROM no brand (è inutile avere il cid brand tim/vodafone e provare ad avviare l'exe perché da errore; il CID deve essere specifico per la ROM, quindi il NO Brand) lo colleghi al pc con cavetto USB, e avvii il file .exe da pc e segui le istruzioni a video.
    P.S.
    Come già detto in precedenza le possibili soluzioni sono due:
    - flash della recovery ma mi hai detto che era fallito.
    - flash della ROM stock .exe.
    per la soluzione in cui ti ritrovi, altre soluzioni non ce ne sono. Quindi devi riuscire ad insistere con la seconda.
    Ora posto tutti i passaggi in modo da tagliare la testa al toro
    Innanzi tutto il fastboot usb
    Primo passaggio dal programma
    Da qui faccio avanti e compare
    Poi faccio avanti e compare questa finestra
    Clicco su aggiorna ed esce
    Clicco su Avanti
    A questo punto fa la verifica e riavvia da bootloader. Cancellazione dati utente e si ferma ad "Invio in corso........"
    Il cell si blocca così ed esce questa schermata sul pc
    Penso di aver messo tutto
    Spero in te (perché da quel che vedo, sei l'unico che si è interessato) *-*
    Sony Xperia GO
    ROM: CyanogenMod KitKat
    KERNEL: 3.0.101 munjeni
    HTC Sensation BRICKATO
    Cercasi guida per sbrickarlo. PM me per favore
    Senior Droid L'avatar di morismark
    HONOR 8 EMUI 5.0 - SIEMENS A55
    Ringraziato 87 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da DennyWolf Visualizza il messaggio
    Clicco su Avanti
    Ottima descrizione. Allora ho letto su xda che questo problema si presenta quando la ROM in uso è per un ID dispositivo diverso dal tuo. Quindi bisognerebbe cercare un altra compatibile col tuo id.
    Essendo un tipo di problema nuovo per me cerco in rete e vedo di trovare una soluzione. Non ti prometto nulla cerco di fare quel che posso.
    Purtroppo non sono un programmatore e ho conoscenze medie sul modding.
    HUAWEI P8
    SONY XPERIA S - LT26I
    IPHONE 4s
    NOKIA N8
    SIEMENS A55
    ....e il mondo diventa cieco
  4. #23
    Premessa: ti chiedo di eseguire esattamente le procedura che ti scrivo!!!!
    ho trovato la soluzione al caso da xda !!!!!!!!!!!!!
    L'utente undercover l'ha postata.
    in pratica il tuo ID del cell non corrisponde a quello di un xe. Quindi si deve cambiare il MID (Model ID)
    - telefono in fastboot
    - avvia il prompt dei comandi
    - digita "cd C:\adb"
    - poi digita "adb devices" e vedi se il pc rileva il telefono (se non esce un codice tipo "sh ecc,ecc." è inutile che continui)
    - se ti da conferma di dispositivo rilevato digita "fastboot oem writemid P5813001" e premi invio.
    - appena riscritto il MID verifica se il tuo CID è il 405 (europeo no brand).
    - Se è il 405 avvia nuovamente il programma della RUU (col cellulare in fastboot) e vedi che non ti darà più il problema
    Ultima modifica di morismark; 21-08-13 alle 15:56
    HUAWEI P8
    IPHONE 4s
    NOKIA N8
    SIEMENS A55
  5. #24
    Ho fatto come hai detto ma "adb" non rileva il dispositivo, e (non si sa mai) anche procedendo con "fastboot writemid" mi da errore. Posto l'immagine
    Penso che adb non funzioni dato che il dispositivo non è avviato. Stavo pensando ad una cosa... io il dispositivo l'ho formattato, ma c'è il sistema 1.24 ecc... Non è strano?
    Se provassi con un pacchetto update? Poiché quando voglio installare la rom facendo il comando "fastboot update <filename>" mi chiede "android-info.txt" e "android-product.txt". Hai un pacchetto "update.zip" che contiene questi file?
    Perché da quello che ho capito: Per la recovery serve la ROM, e per la ROM serve la recovery....
    Sony Xperia GO
  6. #25
    guarda che il problema è proprio quello che dicevo io. Il tuo PC NON rileva il dispositivo. Come ho scritto in guida, o usi i 4 file dalla sdk oppure i 4 soliti file dal pacchetto che ho postato più in giù. Mi sembra il punto 2... RIBADISCO se il tuo PC non rileva il dispositivo è inutile che si continua a fare flash e quant'altro.
    Dallo screenshot del prompt vedi che sotto la voce "list of devices attached" non c'è nulla? significa che il pc non lo rileva.
    Poi la tua deduzione non è esatta:
    la recovery serve per resettare il cell alle impostazioni di fabbrica. Cosa hanno pensato di fare quindi alcuni smanettoni? hanno creato recovery custom (CWM e 4ext) che integrassero più funzioni tra cui quella di flash ecc. Ora dato che la RUU.....exe integra di per sé la recovery stock, come altri partizioni di hboot, tu non hai bisogno della recovery per flashare la ROM stock, in quanto il flash proviene dal .exe che c'hai sul PC.
    Quindi per concludere, la recovery custom serve per flashare ROM custom e anche se essa non è funzionante, non implica nulla per l'installazione della RUU.
    PREMESSO QUESTO
    Ripeto che se il pc non rileva il cell tramite il comando "adb devices" è inutile che si continua (vedi sezione domande frequenti per il comando adb devices per chiarezza).
    Quindi usa i 4 file o della sdk oppure dal pacchetto che ho postato sempre in guida. E' naturale che se non funziona uno procedi con l'altro.
    HUAWEI P8
    IPHONE 4s
    NOKIA N8
    SIEMENS A55
  7. #26
    Va bene
    Link della guida? ho guardato ma non sono riuscito a trovarla.... mi sarà sfuggita oppure non è in rilievo... Scusami ma vorrei essere sicuro almeno sui file xD
    Sony Xperia GO
  8. #27
    Va bene
    vai quì e scarica il pacchetto al punto 2.1.
    All'interno ci sono i 4 famosi file. Cancella tutti quelli che hai nella cartella in C:adb e immetici quelli appena scaricati. Assicurati di avere SOLTANTO i quattro file di cui parliamo nella cartella e NIENT'ALTRO.
    N.B.il file zip contenente i 4 file sta linkato nella seguente parola: "questo"
    DOMANDA
    In tutto questo mi è sorto un dubbio:
    ma tu hai il sensation normale o il sensation XE?
    HUAWEI P8
    IPHONE 4s
    NOKIA N8
    SIEMENS A55
  9. #28
    DOMANDA
    Scaricato
    Ho il sensation normale.
    Ieri ho seguito queste due guide per quanto riguarda adb e i driver
    adb: Guida: Configurare correttamente adb e fastboot | AndroidPhone Italia
    drivers: [GUIDA] Come installare i driver ADB di qualsiasi dispositivo Android ? Technology Android
    Il pc mi legge il dispositivo come Android, ma "adb devices" non legge dispositivi collegati (mentre "fastboot devices" si). Cosa mi consigli di fare?
    Sony Xperia GO
  10. #29
    Scaricato
    Guarda Dobby è naturale che tutto fallisce con la RUU che ho messo in guida ... Il problema è che tu hai sbagliato sezione! devi andare nella sezione "htc sensation" cioè quella per il tuo telefono. Questa è la sezione sensation XE.
    E' normale che la RUU ti dia problema di model ID, perché devi scaricare quella per il sensation che troverai chiedendo nella sezione da me postata...
    In pratica da lì scarica la ROM stock, installala da Pc in modalità fastboot e vedi che non avrai più problemi. Dopo l'installazione il tuo telefono ti darà magicamente anche recovery e quant'altro...
    HUAWEI P8
    IPHONE 4s
    NOKIA N8
    SIEMENS A55
  11. #30
    Zof
    Zof non è in linea
    Androidiani Power User L'avatar di Zof
    Parma
    One Plus 3
    Ringraziato 891 volte in 595 Posts
    Chiudo.....
    Senior Editor @ Androidiani.com -> Stefano
    Follow me on Twitter-> Stefano
    Follow me on Instagram-> Stefano
    Follow me on Spotify-> Stefano
