Problema WiFi, Pulsante di accensione e switch 3G\H
    Sep 2013
    Ciao,
    ho un HTC sensation Xe da marzo 2012. Inizialmente era brandizzato TIM, ho tolto tutto e messo la ROM no BRAND.
    Negli ultimi tempi ho alcuni problemi:
    1)Il mio gestore è la Wind, nei punti in cui prende al limite HSPDA, fa un continuo cambio tra H e 3G, se vado a fare una chiamata, prima che la inizia devo attendere che finisce gli switch continui. Capita talvolta che faccio il TAP sul nome e la chiamata parte dopo 30\40 secondi. Certo volte non sapendo se ho fatto bene il TAP lo rieseguo e così poi ne partono 2\3 consecutive verso lo stesso numero andando in attesa ecc ecc.
    2)Nell'ultima settimana ho un problema con il tasto di accensione e spegnimento: lo premo per andare a sbloccare, però nn reagisce subito ma anche dopo 10 secondi. Lo premo lo schermo rimane nero e si accende dopo 10 secondi, questo mi fà presumere che nn sia un problema di tasto consumato o simili ma più software, altrimenti neanche si accenderebbe dopo 10 secondi. Talvolta quando si ravviva mi invita anche a mandare un report d'errore all HTC.
    3)Unitamente al problema del punto 2 si sta verificando un altro problema con la WiFi: non funziona. Se è attiva si attiva e disattiva continuamente. Poi rifunziona per 5 minuti poi si rispegne, poi si riaccende ma nn trova la rete.
    Qualcuno ha questi problemi ed ha una soluzione. Premetto che per sicurezza oggi ho formattato tutto ma i problemi permangono. Eventualmente qualcuno mi sa consigliare un ROM leggera da provare (Con eventuale guida di installazione )?
    Senior Droid L'avatar di morismark
    HONOR 8 EMUI 5.0 - SIEMENS A55
    Ringraziato 87 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da sbirulicchio Visualizza il messaggio
    Ciao,
    il mio consiglio è di riprovare a riflashare la ROM stock NO brand, in questo thread c'è tanto di guida e di link.
    H è la connessione veloce su 3g, quindi fondamentalmente sono la stessa cosa. Ora un mio consiglio se vai in impostazioni, reti mobili, metti la connessione alla rete WDCMA fissa, così non avrai continui cambi dal 2g al 3g. Per gli altri problemi l'unica soluzione è quelala di provare a riflashare il tutto con la stock NO brand.
    HUAWEI P8
    SONY XPERIA S - LT26I
    IPHONE 4s
    NOKIA N8
    SIEMENS A55
    ....e il mondo diventa cieco
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da morismark Visualizza il messaggio
    Ho provato ma niente. Il che mi fà pensare che allora non è software! Posso provare con un altra ROM, ne avete da consigliare (magari tramite link e di quelle con l'exe autoinstallante)?
    Senno posso anche provare a reimpostare tutto come in origine e portare in assistenza.....
    Sep 2013
    Ho Rootato, e installato la revolutionary hd ROM. Il problema del punto 2 pare risolto. Purtroppo il problema wifi rimane, anzi è peggiorato. Dopo che la prima volta ho messo ad ON la wifi e rimasta bloccata in Attivazione wifi, anche dopo un riavvio. C'è un modo per disinstallare e rimettere solo la parte wifi e\o eventualmente aggiornarne driver\firmware?
    Inviato dal mio LT26i usando Androidiani App
    Il problema wifi potrebbe derivare prorpio dalla rom. Ogni custom rom ha delle controindicazioni. Quindi verifica da xda se questo sia incluso come bug.
    L'unico modo per ottenere tutto come in principio srebbe quello di flashare la rom stock...
    HUAWEI P8
    IPHONE 4s
    NOKIA N8
    SIEMENS A55
