Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
HTC Sensation abilitare modalità diag (qualcomm chipset) / o centro assistenza milano
    Aug 2018
    Exclamation
    Ciao a tutti,
    Ho un HTC Sensation XE che ho usato per anni senza problemi (prima con custom rom Android HD revolution, poi con alcune rom cyanogen. Ora ho rimesso android Revolution HD 7.3 telefono con root, s-off, bootloader sbloccato e kernel stock). Ora però mi sta dando dei problemi e per sistemarlo avrei necessità di abilitare modalità diag (di fatto utilizzando i driver qualcomm per poi utilizzare il tool QPST) solo che non riesco ad ablitare questa modalità.
    Ho provato ad utilizzare adb con i comandi:
    adb shell
    su
    setprop sys.usb.config diag,adb
    Ma non ha funzionato. Qualcuno ha dei suggerimenti da darmi su come fare?
    Peraltro mi è sorto il dubbio che ci sia qualche problema con il bootloader sbloccato in quanto quando provo ad eseguire il comando in fastboot per verificare se bootloader è sbloccato o meno ( il comando è : fastboot oem devices-info ), mi compare il messaggio seguente di errore:
    (bootloader) [ERR] Command error !!!
    OKAY [ 0.007s]
    finished. total time: 0.007s
    Però il bootloader sembra sbloccato correttamente in quanto non ho più la dicitura "locked" nella prima riga in alto del hboot (nella schermata del bootloader), bensì la dicitura "-Firmware 3.33- "
    Qualora non riuscissi a risolvere, in alternativa qualcuno saprebbe consigliarmi per favore un buon centro assistenza specializzato android a Milano?
    grazie mille
