Batteria Scarica In 6 Ore Senza Usarlo
    Ho comprato il sensaton xe brand tim due settimane fa la batteria normalmente mi dura 9-10 ore di uso intenso mentre usandolo normalmente puoi dare anche un giorno e mezzo ma ieri sera quando l'ho tolto da sotto carico alle 22:30 dopo circa 3 ore di carica si è acceso il led verde quindi l'ho tolto e acceso e appoggiato sul mobile stamattina verso le 7 ho visto che si era spento ho provato ad accenderlo e dopo circa un paio di minuti mi è partita la sense (molto strano perchè al massimo ci mette 20 secondi ad accendersi ) e la batteria risulta scarica e si spegne subito non sapendo di cosa sia successo l'ho rimesso sotto carico fino alle 7:30 poi l'ho preso perchè mi serviva e la batteria si è caricata fino al 45% poi quando sono arrivato a scuola ho visto che la batteria era scesa a 30% poi così mi sono incominciato a preoccupare pensando di portarlo al negoziante e l'ho rimesso in tasca e alla seconda ora la batteria è scesa al 20% così ho deciso di provare di spegnerlo e riaccenderlo e ho notato che la batteria non scendeva più così rapidamente e quindi l'ho tenuto altre due ore senza utilizzarlo ed è sceso solo del 2%.
    Vorrei sapere questo da cosa può essere dovuto??
    P.S: Con un app che non ricordo il nome ho visto che la batteria si è scaricata completamente nella notte verso le 4:20 quindi in circa 6 ore la batteria si è scaricata senza utilizzarlo
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da xalfax Visualizza il messaggio
    Probabilmente avevi il fastboot attivo(impostazioni>alimentazione); in questo caso il telefono, come detto + volte, rimane in una sorta di ibernazione, per cui se avevi scaricato qualche app, o qualche app era andata in conflitto col sistema e rimaneva in esecuzione, è stato ciò a provocarti il problema. Infatti dopo il riavvio che hai fatto(che ha provocato lo svuotamento della cache e il termine di tutte le applicazioni) non hai avuto più questo problema di consumo eccessivo.
    Ci ha messo + di 20 secondi ad avviarsi perchè avendo scaricato completamente la batteria non è rimasto in "ibernazione".
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Philips9 per il post:
    xalfax (24-02-12)
  5. #3
    capito ma il fastboot serve solo ad accendere e spegnere il cell velocemente?? anche quando è bloccato con attivo il fastboot consuma più batteria? Perchè io lo lascio sempre accesso la notte e mi consuma qualche piccola % di batteria e solo una volta ho lasciato il wi-fi accesso e mi ha consumato il 20%
  6. #4
    Se il telefono è acceso e il fastboot è attivo non consuma piu batteria; ma nel caso lo spegni col fastboot attivo, mettendo il cell in "ibernazione" e quindi si riaccende in pochi secondi, è ovvio che consumi un pò di batteria(circa2-3% ogni 10 ore piu o meno).
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  7. #5
    vabe allora lo lascio attivo in quanto lo spengo solo quando è sotto carico ma come posso evitare che qualche app vada in conflitto?
  8. #6
    Bè in genere, il sistema android è nativo per chiudere automaticamente le applicazioni; tuttavia se si è scaricata qualche app in fase di test o semplicemente scaricando delle app al di fuori dell'android market o ancora delle app non molto ottimizzate.
    Comunque sia è un problema che non dovrebbe capitare spesso.
    Per esempio, io ho provato qualche giochino, in cui non c'era il tasto exit e nemmeno uscendo dal gioco con il tasto"back" si chiudeva ed ero costretto a terminarlo(dalla gestione delle app).
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  9. #7
    quindi devo abituarmi ad andare in gestione app e chiudere le app da li se non si chiudono
  10. #8
    Bè io x lo meno quando scarico una app, se non c'è il tasto exit, quando esco con il tasto back vado a vedere se è stata chiusa; così so quale app rimangono aperte o meno.... e nel caso rimangono aperte e consumano batteria, le chiudo io.Poi ovviamente le app potrebbero rimanere aperte e dovrebbe essere il sistema a terminarle automaticamente quando vengono richieste le risorse...ma se rimandendo aperte portano un consumo eccessivo della batteria non va bene,
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  11. #9
    Anche stanotte ho avuto lo stesso problema nn avevo niente aperto
  12. #10
    Aug 2010
    HTC One
    anche io da qualche tempo, ho questo problema. A volte mi si scarica la batteria dal 100% al 20% in 4 ore circa. Poi riavvio e ritorna alla normalità.
    Tra l'altro il fastboot lo spengo sempre, tanto non mi costa niente aspettare 1minuto per accendere il cel.
    Penso sia qualche app che rimane aperta e scarica velocemente la batteria, app che comunque non vedo nella gestione attività del telefono.
    HTC One
LinkBacks (?)
  1. 22-08-12, 10:19
