problema recovery
allora...
ho scaricato il file per l aggiornamento a ics del sensation (intanto dico che non è rootato)
metto il file nella sd
lo rinomino update.zip
spengo il cell
lo riaccendo in bootloader premendo volume giù
clicco su recovery
mi viene la scritta htc
un simbolo di aggiornamento sostituisce la scritta
e poi alla fine...
mi viene l immagine del telefono con un triangolo rosso vicino
... che vuol dire?
anche a me la stessa identica cosa... qualcuno sa dirci qualcosa?
ho sbloccato la situazione con la combinazione di tasti volume SU+power, la schermata è cambiata dandomi alcune opzioni scritte in blu. Una di queste era update from sd card. L'ho selezionata ma ho ottenuto semplicemente che il telefono si è riavviato normalmente... idee?
Scusate, ma credo non si possa fare quello che cercate di fare senza prima impostare S-OFF e credo manchi ancora qualcosa... Non ho ancora modificato il mio sensation, ma con il "vecchio" optimus one prima di flashare qualcosa bisognava avere come minimo i permessi root... Poi ogni terminale è un mondo a parte! Leggetevi le guide sul forum... Ma comunque dubito basti rinominare il file e flasharlo... Poi non so :)
veramente, da che ne so io, l'update ufficiale (che è quello che stavamo tentando di mettere noi manualmente) lo fai SOLO con S-ON,
Per tutte le rom cucinate e + o - trapelate invece serve recovery modificata e root.
tomjoad81
Vero, ma come dicevo son nuovo di htc :) ... Non ci ho ancora capito molto, ma dovrebbe trattarsi di un aggiornamento OTA quindi quando sarà disponibile arriverà e sarà possibile scaricarlo direttamente dallo smartphone. Tentare quindi di aggiornarlo per altre vie credo equivalga ad installare rom cucinate ecc... Mi affido a chi è più esperto di me, però se non sapete bene cosa fate rischiate di brickkare il telefono...
Raga ma che vi costa aspettare.....comunque per fare questo aggiornamento manualmente non devi avere root...ma la recovery stock...in ogni caso anche se non si tratta di modding se qui nessuno vi risponde postate in modding magari li qualcuno saprà aiutarvi
Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk
no allora... l'update OTA ufficiale è uscito come è scritto qui: https://www.androidiani.com/forum/ht...nse-3-6-a.html
ma non sappiamo esattamente in base a cosa htc ci notifica che possiamo procedere con l'update, e finchè non ci arriva la notifica è sostanzialmente inutile far controllare al telefono la presenza di aggiornamenti perchè tanto non li trova.
a questo punto si aprono 2 scenari:
1- rootare il cel, installare una recovery modificata, scaricare una rom cucinata e flasharla
2- scaricarsi manualmente l'update ufficiale e forzare l'update dalla stock recovery
il primo metodo non ha nessun problema, tranne che perdi la garanzia. Ti garantisco che se segui passo passo le guide che ci sono in questo forum il telefono non si bricka. Prima di prendere il sensation avevo un magic 32B brandizzato vodafone e se aspettavo le OTA diventavo vecchio, quindi mi sono dato al modding sfrenato e ho provato tutte (o quasi) le custom rom che sono passate da questo forum senza mai avere alcun tipo di problema. Ma visto che il mio sensation è nuovo e l'OTA c'è volevo evitare di perdere subito la garanzia. Ecco perchè, non volendo aspettare la notifica, volevo ricorrere al metodo 2.
unico problema: non funziona hehe rotfl invece di farmi l'update mi riavvia il telefono normalmente
Se qualcuno che ha già fatto l'update con questa procedura ci desse lumi sarebbe molto apprezzato :)
Ho messo s-off il cell senza installare la recovery clockwork e ho fatto tutto... Adesso va una scheggia
-zera-
Dove avete scaricato la ROM?
E la procedura di flash su dispositivi S-ON? No perché da quanto mi risulta, non è possibile flashare nulla via recovery se non si hanno i permessi di root.
tutto risolto
effettivamente serviva l'S-OFF
tomjoad81
tutto risolto
L'avevo detto :)
Ps...potresti postare come hai fatto?
ok è abbastanza semplice
1- ho scaricato l'update ufficiale da qui
2- l'ho rinominato update.zip e l'ho messo nella sd del telefono
3- ho seguito il primo punto di questa guida per impostare l'S-OFF
4- poi ho spento e riacceso il sensation con volume giu+power
5- ho scelto recovery
6- all'immagine del telefono con il triangolo rosso ho premuto volume su+power
7- ho selezionato update from SD card e ho scelto come file per l'update "update.zip"
fatto
da notare che dopo aver impostato l'S-OFF non mi funzionava + il collegamento USB con il pc. Ho riavviato di nuovo in modalità recovery e al successivo reboot è tornato tutto a posto
spero di esserti stato utile ;)
Quoto il procedimento descritto qui sopra! XD
-zera-
Bene, spero che ora sia chiaro che non è in alcun modo possibile flashare una ROM da Recovery essendo S-ON.
InsertCoined from my Ankerated Sensation 4G
