Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 42
Guida per creare la goldcard in modo da accedere al fastboot
  1. #31
    Androidiano L'avatar di Fe86
    Jul 2010
    Cubot M6589
    Ringraziato 62 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da joeball Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Sono un neofita di android,e ho deciso di partire da un tattoo fastweb.
    La descrizione della procedura in prima pagina è fantastica e ringrazio pubblicamente saibbu per la chiarezza. Anche io ho avuto il problema con l'hex editor:"out of memory". Poi mi sono chiesto:"A cosa serve cambiare il file img? Devo cambiare la memory.
    Ho così copiato-incollato il contenuto di goldcard.img nella memory e non viceversa come descritto.
    Così ho fatto e finalmente funziona tutto!
    Un grazie enorme a saibbu
    Saluti a tutti
    joe
    In effetti è quello che scrive la guida dal quale l'autore di questo thread fa riferimento.
    codice:
    14. Click on goldcard.img tab. Go to Edit tab > Select All, edit tab again > copy.
    15. Click on the “removable disk” tab. Select offset (line) 00000000 till offset (line) 00000170 (including the 00000170 line), click on Edit tab and then Paste Write.
    16. Click on File > Save. now you can exit the program.
    Magari c'è stato un errore di trascrizione.
    Ad ogni modo io sono un neofita come te e ti volevo domandare una cosa, più che altro è un dubbio, la gold card una volta creata oltre che per sbrandizzare i telefoni serve anche per riportare il telefono alle condizioni di fabbrica facendo partire RUU (quindi recuperare la garanzia) in caso di brick o non centra niente?
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Fe86 Visualizza il messaggio
    Innanzi tutto grazie per la risposta, ma ancora non mi è molto chiaro se puoi fare il flash della ROM anche senza effettuare questo passaggio di creare la gold card perchè alcuni lo fanno? E' per capire qual'è lo scopo di questa operazione in più...
    Grazie e perdona i mille dubbi ma mi sono avvicinato da meno di una settimana a questo complesso mondo...
    La goldcard è una microSD grazie alla quale sarà possibile flashare i file RUU con un CID differente. Questo ci consentirà ad esempio, di installare una ROM generica anche su un terminale brandizzato t-mobile.
    Ciauu
  4. #33
    Sep 2009
    codice:
    Il caso di bad flash c'è il nandorid, cioè l'immagine completa del tuo tel che puoi ripristinare in toto. Comunque si anche per far partire una RUU!
    Caiuuu
  5. #34
    Jul 2010
    Così sono riuscito da creare la goldcard.
    All'atto della installazione della nuova rom tramite ruu, mi dà :"errore 131, modello non corretto" quindi mi sa che ho cannato qualcosa.
    Saluti a tutti.
    joe
  6. #35
    Aug 2010
    Ciao a tutti, ho seguito la guida e sembrerebbe che sia andato tutto bene. Un info: E' normale che ora il telefono mi segnala la memori card danneggiata?
    Oppure ho sbagliato io qualche passaggio.
    Help me :d
    ciao
  7. #36
    Oct 2010
    Ciao ragazzi,io ho installato questa rom [ROM] SPQRom 0.6 - CM6 (FroYo 2.2.1)...mi ha disabilitato tutti i comando da shell,quindi non riesco piu a sbloccare il telefono visto che non mi fa piu entrare piu in recovery e il so si blocca all'avvio....quindi avrei bisogno di una GOLD CARD per tattoo,o altrimenti dei consigli per poterla creare,considerando il fatto che non posso accedere piu al telefono,mi fa accedere solo alla modalità fast boot con combinazione di tasti...vi ringrazio anticipatamente!!!
  8. #37
    Aug 2010
    Per Zubasa
    per esperienza personale ti posso dire che hai bisogno della goldcard....da fastboot però non puoi creartela da solo...se non hai nessuno nelle vicinanze che abbia almeno un tattoo come il tuo, ma andrebbe bene anche un dream o un hero o magic per poterti creare la gold, ti posso dire che di sicuro hai bisogno di un aiuto esterno. (Io stavo nella tua stessa situazione e un ragazzo con il dream me la spedita fatta dal suo cell...) Se non trovi soluzioni vicine a te fammi sapere che in qualche modo lo recuperiamo sto Tattoo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato diegusman per il post:
    zubasa (14-11-10)
  10. #38
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da zubasa Visualizza il messaggio
    Forse e dico forse io ho una GC per Tattoo...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Fabrywrx3 per il post:
    zubasa (14-11-10)
  12. #39
    Oct 2010
    Ringrazio per la disponibilità sia diegusman che Fabrywrx3!!!
    Io purtroppo nelle vicinanze non ho nessuno con un terminale uguale o simile al mio ho solo amici con htc dream,quindi non ho la possibilità di avere una GC da loro;premesso questo volevo chiedervi se pur riuscendo a trovare una GC tramite il vostro aiuto è possibile ripristinare il terminale;ve lo chiedo perchè non so se con una GC generata da un terminale avente un ID differente è possibile entrare in fastboot e quindi ripristinare i comandi...
    Vi ringrazio ancora!!!
  13. #40
    Aug 2010
    Ripeto il mio tattoo l'ho recuperato grazie ad un Dream... Oggi pomeriggio ti contatto con pm e poi ci troviamo su msn così mi spieghi meglio...
    Ultima modifica di diegusman; 15-11-10 alle 10:53
