Problema Sveglia
    Apr 2010
    Problema Sveglia
    Ciao a tutti ho un piccolo problema con il mio tattoo ovvero 1 volta su 10 suona la sveglia la mattina tenete presente che per alcune ragioni il mio telefono rimane acceso tutta la notte ma la mattina non suona la sveglia, cosa devo fare esiste qualche applicazione per farmi svegliare grazie mille anticiapte.
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    La maggior parte di chi ha riscontrato il tuo problema aveva:
    1) Taskiller (o un altro task manager) che killava il processo della sveglia (che va messo in ignore list)
    oppure
    2) Il volume impostato a zero (il volume della sveglia è diverso da quello della suoneria)
    Mar 2010
    capitava anche a me........io prima di impostare le sveglie, ormai ho l'abitudine di provarne una mettendola 1 minuto avanti. Se poi suona, imposto le sveglie, e finora seguendo questo metodo (di contro-prova) hanno sempre suonato tutte quelle impostate.
    Manualinux, il manuale su Linux http://www.manualinux.com
    Guerre nel Mondo http://www.guerrenelmondo.it
    ChocolateSpreads http://www.chocolatespreads.eu
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da chefare Visualizza il messaggio
    oppure
    Approfitto di questo post per chiedere, come si regola il volume della sveglia? e soprattutto, a telefono spento la sveglia suona ugualmente? io ho fatto una prova e non è successo, ma vorrei saperlo da voi in modo da capire se bisogna mettere mano alle opzioni.
    Dec 2009
    Torino
    Allora, i tasti del volume sono contestuali, nel senso che regolano un determinato volume secondo il contesto in cui ti trovi (se stai parlando al telefono regolano il volume della voce, se stai ascoltando musica il volume multimediale, ecc.).
    Quando imposti la sveglia dovresti selezionare "Suono allarme", si aprirà la finestra per la selezione del suono da usare per la sveglia
    Usando i tasti del volume quando sei in questa finestra di selezione potrai regolare il volume della sveglia (vedrai scritto "VOLUME ALLARME" durante la regolazione, quando vedi scritto invece "volume suoneria" questo non riguarda la sveglia).
    Si può anche installare una applicazione che consenta di controllare e regolare tutti i volumi senza andare in giro per i menu (ad esempio "audiomanager widget").
    Se il telefono è spento fisicamente la sveglia non si può attivare: tutte le funzioni del telefono sono gestite dal sistema operativo e se il sistema operativo non è caricato (=telefono spento) non può funzionare.
    Il modo migliore, se ti serve la sveglia, è quello che alla sera metti il tel in modalità aereo, in questo modo resta acceso ma con un consumo minimo.
    Si può anche utilizzare un programma che imposti la modalità aereo ad una data ora e la tolga al mattino automaticamente.
    Ultima modifica di chefare; 10-06-10 alle 18:24
