Ciao raga,
vi funziona l'HTC Sync?
A me parte la finestra iniziale del programma, ma anche se ho collegato il PC al tattoo via cavo usb, il programma è come ibernato.
Ciao raga,
Non funzia neanche a me...
da errore in installazione (cerca un file in c://Program Files invece che in C://Programmi)...non credo si possa fare molto..
Ho scaricato adesso dal sito HTC.COM l'aggiornamento alla versione 2.0.8, speriamo possa risolvere.
a cosa serve Htc sync? Comunque se collego il tattoo al pc col cavetto mi dice se utilizzarlo come unita disco, etc, ho provato a copiare una canzone da pc a telefono e funziona...
Ho appena scaricato Htc Sync dal sito (dice Aggiornamento per htc tattoo, ma è l'exe dell'installazione completa)...
Tutto ok, anche se non penso mi serva a molto come "sync"...però ho installato and nav dal programma e funziona...
Ciao ragazzi. Ho lo stesso problema, anche con la 2.0.8.
Ho risolto il messaggio di errore copiando la cartella HTC Driver presente in C/Programmi/HTC nella cartella (appositamente creata) C/Program Files/HTC ma ancora non si vedono.
Il telefono dice che sul pc non è in esecuzione htc sync.
Qualcuno che c'è riuscito può aiutarci, please! :'(
Ho chiamato l'HTC. 5 stelle al servizio assistenza!
Mi hanno detto che HTC Sync non funziona per i magic marchiati TIM.
Ho partecipato al sondaggio per esprimere il mio parere al servizio di assistenza. Ho dato 5 stelle al servizio telefonico, ma ho fatto presente che queste info dovrebbero essere presenti anche sul sito.
Poi mi ha spiegato come installare l'aggiornamento ufficiale senza HTC Sync. Più tardi faccio un post specifico per chi fosse interessato.
Il Sync funge solo da XP_service pack 3 in poi... almeno su winzoz.
Provato sul SP2 : nada :(
provato sul SP3 : works great ! ;)
A me non funziona nemmeno su SP3.
Me l'hanno confermato al telefono i tecnici HTC ed effettivamente c'è scritto anche nel sito: http://www.htc.com/it/SupportViewNew...58&news_id=374
Se sei riuscito a farlo funzionare col SP3 dicci come hai fatto !!! :D
al momento dell'installazione appariva sempre l'errore "xp_xp86"...
in parole povere non trovava i driver.
Ho seguito questi passaggi :
sul cell : Impostazioni - Applicazioni - Sviluppo - spunta debug USB
sul pc : aprire la Gestione periferiche (ho Win XP) non spaventatevi se non trovate il cell.
- bisogna aggiornare il driver della periferica dando il percorso corretto a "C: \ Program Files \ HTC" così che possa rilevare i drivers.
- reboot del pc e tutto funge.
Testato e funzionante su SP3, non sul SP2.
Già fatto.
Ma non va. :(
non so che dirti, io ho fatto così ed è tutto ok.
sicuro che non sbagli qualche passaggio ?
hai scaricato l'ultima versione del Sync per Tattoo ?
Qualcuno ha risolto? io non riesco a capire come farlo funzionare!!!
Il telefono mi da il messaggio:
" Impossibile trovare HTC Sync sul PC. Assicurarsi che HTC Sync sia installato e aperto sul computer. E' possibile installare HTC Sync dalla scheda SD montandola sul PC o scaricandola da www.htc.com"
Il PC mi da l'errore...
"Impossibile avviare un'istanza di Gestione Periferiche"
Qual'è il problema?? Sto impazzendo!!! L'ho disinstallato e rinstallato 1000000 volte!!!!
Oltre ai passaggi precedentemente indicati fai così...
Scollega il telefono dal pc
Cerca in rete un programma che si chiama usbdeview: è gratuito.
Serve per rimuovere periferiche usb dal sistema. Elimina (col tasto destro) quelle che identificano il tuo HTC.
Ricollegalo e installa i driver.
Spero basti.
Ciao
Buffalo
Visto che l'hai installato 10000 volte dovresti aver notato SE durante l'installazione si apre una finestra in cui ti avvisa che non ha trovato i driver ("error: path...." ecc) nel percorso specificato, ovvero in "program files": se è questo il caso si risolve facilmente
@Buffalo: provo e ti faccio sapere.. (adesso non sono a casa)... thanks
@chefare: i driver li ho installati correttamente... inizialmente dava errore nell'installazione (non trovava i driver in C:\program files...), ho risolto copiando la cartella dei driver (che mi creava dopo l'installazione in C:\Programmi\Htc\Driver o una cosa del genere) in C:\Program Files\Htc... ed ho ripetuto l'installazione. In questo modo i driver vengono presi!! Questo intendevi?
Io ho risolto disinstallando del tutto il programma, creando la cartella program file e copiandoci dentro quella che cercava.
a installazione completata (senza errori) il tel e il computer si sono visti subito.
sono sotto xp home, mi sembra con SP3
ciaooo.
Ho reinstallato la versione 2.0.8 (l'ultima disponibile) e mi da questo codice di errore:
Ho risolto creando la cartella "Program Files" sotto C:\ e mettendoci dentro la cartella HTC che è stata creata con la prima installazione (per copiarla devi prima terminare il programma "HTC Sync" che è in esecuzione nella barra delle notifiche).
Dopo, riavvia il programma di installazione e seleziona "Ripara", e il gioco è fatto.
Ora HTC Syn funziona e viene riconosciuto.
hanno aggiornato l'htcsync ma a me continua a non andare.... voi che mi dite?
Dunque bisogna smanettare un po... perche con le varie installazioni, i vari driver qui e la per il computer, i driver che vengono aggiornati da windows 7 ecc ecc ecc salta fuori un mezzo casino.
Dunque.... non funzionerà al primo colpo ma la procedura piu o meno è questa:
- Scaricate l'ultima versione di HTC Sync 2.0.18 dal sito ufficiale
- Scaricate USB Deview http://www.nirsoft.net/utils/usbdeview.zip
- Scollegatevi da internet
- Disinstallate HTC Sync e HTC Driver
- Andate su gestione dispositivi da windows 7, selezionate adb e disattivate e poi disinstallate ADB (il cell deve essere collegato), ricordate di selezionare "Elimina il software driver per il dispositivo". Scollegate il telefono.
- Aprite UsbDeview in modalita amministratore, fate uninstall selected device dalle due voci htc che riguardano il dispositivo (uno dovrebbe riguardare il mass storage l'altro adb).
- A questo punto installate il nuovo htc sync .18, collegate il telefono sempre non connessi ad internet. E a questo punto collegate il telefono.
Qui in teoria o vi si dice che non sono stati trovati i driver per adb e a questo punto sempre da gestione dispositivi aggiornate i driver puntando la cartella HTC Driver presente fra i programmi o li trovera da solo.
Non so se funzionera al primo colpo, quello che dovete riuscire a fare è non far trovare i driver precedenti (cancellabili dal pannello di controllo ricordando di selezionare la voce elimina driver per il dispositivo) scollegandovi da internet e puntando come cartella dei driver quella creata dal nuovo htc sync.... provate provate e provate.... funziona
intanto grazie per la spiegazione! ma una domanda.... htcsync mi serve per poter aggiornare il cellulare o mi serve solo per sincronizzare il cel al pc? perche nel secondo caso non mi interessa se invece mi serve per poter aggiornare il cel allora mi ci metto....
A me non serve a nulla.... piuttosto per installare apk copio nella sd e le lancio con astro....Quote:
HTC Sync™ lets you synchronize Outlook and Windows Address Book (Outlook Express), contacts and calendar events on your PC with your phone. It also lets you install third-party Android applications on the phone, and the Mobile Network sharing function as well.
Per quanto riguarda l'aggiornamento non saprei... forse da sd... chi lo sa!
O magari un exe e li ti servira un collegamento funzionante
Oddio... io ricordo che quando avevo installato HTCSync su Windows 7 non avevo dovuto fare nulla di tutto questo perchè funzionasse, e su Windows XP avevo copiato la cartella "HTC" nel percorso giusto perchè trovasse i driver e rifatto l'installazione, tutto qua
Penso che puoi anche farne a meno e vivere sereno :)
ragazzi ho comprato ieri un HTC Tattoo e non riesco a capire perchè collegandolo al pc non mi appare la schermata dove devo scegliere se farlo partire come unità disco etc..qualcuno sa darmi una mano?
non mi funziona neanche htc sync nuovo..
edit: ho seguito un trucco che aveva postato twice in u naltro post
Io ho windows vista e vorrei almeno che il computer mi leggesse il tattoo come periferica usb normale ma oltre a nn riconoscermi il telefono nemmeno htc sync mi trova nulla!Ho seguito tutte le istruzioni possibili e immaginabili...Provato a nn usare htc sync, ma niente...Quando da risorse del computer clicco sull'icona del disco rimovibile mi chiede di inserirne uno!Su un altro mio computer con windows xp sono riuscita a risolvere con il trucchetto della cartella Program Files ecc. ecc.... Ma qui come faccio?Help me! :'(
Anch'io come gli altri ho avuto problemi con HTC Sync. Durante l'installazione mi appariva una finestra di errore anche se poi completava apparentemente il processo di installazione. Htc Sync non sincronizzava un tubo!
ho provato e riprovato più volte ma nulla..alla fine ho deciso di disinstallare tutto, ho dato una pulita ai registri di sistema con Ccleaner ed ho tolto ogni traccia di file, stringhe, etc. che riguardassero l'Htc.
Ho provato a re-installare il tutto ed ora sembra che vada benissimo! Niente più errori e sincronizzazione normale...
ps. ho Win Xp SP3.
Io possiedo un Magic Tim e stò cercando di aggiornare la Rom: solo che HTC Sync non funziona e non riesco nemmeno a scaricarlo dal sito ufficiale. Come posso fare per non perdere tutti i contatti??
Aiuto!!
Ciao a tutti, non riesco proprio ad installare htc sync nel pc.
Non aapena avvio il file (sia preso dalla micro sd, sia scaricato dal sito HTC) mi apre una finestra con scritto :
appWindows ® Installer. Versione 4.5.6001.22159.
msiexec /Opzione <Parametro obbligatorio> [Parametro facoltativo]
Opzioni di installazione
</package | /i> <Prodotto.msi>
Installa o configura un prodotto
/a <Prodotto.msi>
Installazione amministrativa: installa un prodotto nella rete
/j<u|m> <Prodotto.msi> [/t <Elenco trasformazioni>] [/g <ID lingua>]
Annuncia un prodotto: m a tutti gli utenti, u all'utente corrente
</uninstall | /x> <Prodotto.msi | CodiceProdotto>
Disinstalla il prodotto
Opzioni di visualizzazione
/quiet
Modalità non interattiva, nessuna interazione con l'utente
/passive
Modalità automatica: solo barra di stato
/q[n|b|r|f]
Imposta il livello dell'interfaccia utente
n - nessuna interfaccia utente
b - interfaccia di base
r - interfaccia ridotta
f - interfaccia completa (predefinita)
/help
Informazioni della Guida
Opzioni di riavvio
/norestart
Non riavvia il sistema al termine dell'installazione
/promptrestart
Chiede conferma per il riavvio se necessario
/forcerestart
Riavvia sempre il computer dopo l'installazione
Opzioni di registrazione
/l[i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|x|+|!|*] <FileRegistro>
i - messaggi di stato
w - avvisi per errori non gravi
e - tutti i messaggi di errore
a - avvio di azioni
r - record specifici di azioni
u - richieste utente
c - parametri iniziali interfaccia utente
m - informazioni su errori irreversibili o di memoria insufficiente
o - messaggi di spazio su disco insufficiente
p - proprietà del terminale
v - output dettagliato
x - informazioni di debug aggiuntive
+ - aggiunge le informazioni al file di registro esistente
! - scarica ogni riga nel registro
* - registra tutte le informazioni tranne quelle per le opzioni v e x
/log <FileRegistro>
Equivale a /l* <FileRegistro>
Opzioni di aggiornamento
/update <Aggiornamento1.msp>[;Aggiornamento2.msp]
Applica gli aggiornamenti specificati
/uninstall <GuidCodicePatch>[;Aggiornamento2.msp] /package <Prodotto.msi | CodiceProdotto>
Rimuove gli aggiornamenti per il prodotto specificato
Opzioni di ripristino
/f[p|e|c|m|s|o|d|a|u|v] <Prodotto.msi | CodiceProdotto>
Ripristina il prodotto specificato
p - solo se il file è mancante
o - se il file è mancante o è installata una versione precedente (impostazione predefinita)
e - se il file è mancante o è installata una versione uguale o precedente
d - se il file è mancante o è installata una versione diversa
c - se il file è mancante o il checksum non corrisponde al valore calcolato
a - impone la reinstallazione di tutti i file
u - tutte le voci del Registro di sistema specifiche degli utenti obbligatorie (impostazione predefinita)
m - tutte le voci del Registro di sistema specifiche dei computer obbligatorie (impostazione predefinita)
s - tutti i collegamenti esistenti (impostazione predefinita)
v - esegue dall'origine e memorizza nuovamente nella cache il pacchetto locale
Impostazione proprietà pubbliche
[PROPERTY=ValoreProprietà]
Consultare Windows ® Installer SDK per documentazione aggiuntiva sulla
sintassi della riga di comando.
Copyright © Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
Alcune parti di questo prodotto software sono parzialmente basate sul lavoro dell'Independent JPEG Group.
e tral'altro non crea nessuna cartella ne in c:\programmi ne in c:\program files.
AIUTO!!!
ho anch'io problemi con htc sync mi spieghi cosa dovrei fare per risolvere il problema, io ho windows xp come sistema operativo e il tel è un wildfire s ciao e grazie
