salve a tutti, volevo sapere un consiglio da tutti voi ,voglio metterci una rom nel mio cellulare ma non so quale mettergli e se il telefono migliorerà di molto.potete darmi un consiglio:cool:
io le ho provate praticamente tutte,le migliori due per me sono la salsa,perchè ha il data2sd e app2sd, e la cyanogenmod,che senz'altro è quella che viene aggiornata maggiormente ed è superveloce e inoltre è altamente personalizzabile e consuma pochissima RAM rispetto a tutte le altre...poi sono anche gusti ;) ...io cmq sto aspettando il porting della ROM con Ice Cream Sandwich basato sempre su Cyanogenmod che credo sarà una bomba ;)
sai qualche guida per mettere la cynogen??
è nella sezione modding..cmq se vuoi posso anche spiegartelo in 2 parole io...
ovviamente prima di poter mettere qualsiasi ROM credo che sia superfluo precisare che devi avere il tel in s-off...se non ce l'hai,nella sezione modding sempre c'è scritto come acquisire tali permessi con htcdev...comunque eccoti la guida in termini piuttosto spiccioli:
1) togli la batteria del tel
2) scarica questo fila da xda developers (basta che scrivi il nome da google e te lo fa scaricare) PG76IMG.zip e mettilo nella scheda sd
3) rimettila nel tel e accendi il tel premendo vol - e power insieme
4) ti farà una domanda a cui dovrai rispondere si,mi pare premendo il tasto vol + (ma c'è scritto basta leggere), dopodichè quando avrà finito ti dirà di premere il tasto accensione per riavviare; fallo e poi rispegni il tel.
5) togli la batteria e la sd e scarica la rom cyano da qui: Downloads - cm7-wildfire-s - Unofficial Cyanogenmod 7 port for HTC Wildfire S - Google Project Hosting dopodichè togli il file precedentemente messo sulla sd e metti quest'altro sempre sulla sd...
6) rimetti la sd a posto e poi accendi di nuovo il tel con vol - e power
7) spostati con i tasti volume su recovery e premi il tasto accensione per selezionarlo.
8) si aprirà un nuovo menu, tu dovrai fare queste operazioni in questo ordine: a) wipe cache, b) wipe data e infine c) install zip from sd, selezionando ovviamente il file che hai messo sulla sd...a questo punto farà tutto lui, la cosa importante è che la batteria sia carica per evitare che si spenga (la procedura non deve essere fatta con il tel sotto carica)...una volta finito di dirà di riavviare il tel,tu lo fai e avrai il tel con la tua bellissima rom cyano :)
ah cmq una volta acceso il tel poi potrai cancellare quel file messo sulla sd,che ormai non ti serve più. cmq per la prima accensione ci vorranno un paio di minuti circa,l'importante è che non rimuovi mai la batteria e,ripeto, che questa sia carica per evitare lo spegnimento...fammi sapere se hai problemi :)
ok grazie se ho problemi ti contatto
personalmente dopo un bel po di mesi con la cyano son tornato alla sense solo xk nn ha quei piccoli ma infiniti bug che si presentano quando meno dovrebbero...uno su tutti la fotocamera,,,faccio 2 foto al mese si e no ma vorrei almeno che il cell funzionasse quando mi serve...tolto cio penso che l ICS su wildfire s abbia poco da fare...cioe nn ha le specifiche tecniche per sfruttare le potenzialita di android 4 e avere un SO con il freno a mano tirato solo per dire che si ha l ultima versione di android nn mi sembra sto gran affare...pareri personali kmq :D
e certo. senza rom il caro wildfire s non serve a niente :P
Io invece Ho installato la sense però modificata, piu veloce e con possibilità di variate il clock della CPU, si chiama hensemod
Inviato dal mio HTC Wildfire S A510e usando Androidiani App
A parte gli scherzi, io preferisco una rom che abbia una comunity alle spalle ( garantendo un maggior controllo e stabilità nelle release finali) come la cyanogenmod.. che una rom cucinata da un tizio solo. La cyano è leggerissima e partizionando la sd con un file system ext non hai nessun problema di spazio e avrai le stesse funzionalità di una rom con sense (che è molto più pesante...)
Ma la rom che dico io, cucinata da un tizio parte sempre dalla sense, eliminando tutto il superfluo e apportando delle migliorie, io con quella in possesso non Ho problemi, c'è gia installato link2SD e con la SD posizionata elimino il problema della memoria, cosa che facevo gia con la rom originale, sinceramente mi sono sforzato ad usare la cyano, Ma non mi soddisfa a pieno, esempio non ha la tastiera sense, quindi devo cercare etc. Per installarlo, poi i contatti, devo attivare io la tastiera "solo qwerty"
E Poi cercare...ci sono tante piccole cose che non mi soddisfano, secondo la sense è la migliore infatti Ho installato una mod sense piu veloce.
de gustibus :D
ma a sto punto conviene metterla??
si! ...ma perdi la garanzia nello sblocco eh ;)
cmq se vuoi una rom altamente personalizzabile in tutto, con un risparmio energetico e quindi una maggiore durata della batteria grazie anche ad un utilizzo inferiore della memoria RAM e la possibilità di implementare le prestazioni con l'overclock già insito del sistema e solo da attivare, io ti consiglio la CyanogenMod 7...io sono sincero,all'inizio non mi piaceva perchè non aveva la Sense e quindi non mi trovavo perchè ero abituato diversamente,infatti usavo la Salsa,ma bastano un paio d'ore e poi ti accorgi che la Cyano è di un altro pianeta...io te la consiglio poi come si dice,provare per credere...male che vada potrai sempre installarne un'altra o ritornare alla ROM originale.ma secondo me non te ne pentirai :) ah e poi se sei fissato come me nell'avere sempre l'ultima versione Android disponibile,la ROM Cyano si basa su Android 2.3.7, e la futura CyanogenMod 9 in uscita nelle prossime settimane sarà basata addirittura su Android 4.0.3 Ice Cream...che dire,spettacolo!!! :P
Scimmiotto ma che laucher usi sulla cyano
Adw launcher per me è il più comodo
Inviato dal mio HTC Wildfire usando Androidiani App
ciao a tutti, ho da qualche giorno preso un htc wildfire s marcato tim, gia' mi e' andato sulle scatole l'errore"memoria piena" ho provato con diversi tool per acquisire il root in modo da poter poter installare link2sd, ma invano, in pratica ho appreso che i cell brandizzati deve per forza essere sbloccato il bootloader e poi caricato nuova rom, il problema e' che io tutto sommato mi trovo bene con il mio cell, nel senso che io uso principalmente wifi, gps fotocamera, e telefono,, il problema grosso e' lo spazio, che eventualmente creerei usando link2sd, non mi importa della garanzia, e' l'ultimo problema, l'importante e' che deve funzionare le cose elencato sopra senza problemi ne bug o intoppi, poi mi piace da buon fanatico dell'update di ricevere aggiornamenti, quindi una distribuzione che sia anche seguita e si trovi da scaricare aggiornamenti per via wifi senza sempre reinstallare rom in continuo, voi che mi consigliate???Io nel campo di android sono novizio, eventualmente anche una procedura a prova di "imbecille",grazie ancora.
