Telefono che si impalla
Buonasera ragazzi,sono nuova de forum e in possesso di un wildifre...bene,dopo un anno di ottimo lavoro il mio telefono ha iniziato a bloccarsi spesso costringendomi al riavvio...impuntarsi...batteria che dura due ore.Mi sono detta sara forse colpa della batteria..ne ho comprata una nuova originale..niente..stessi problemi e un bel telefono che si sta rendendo inutilizzabile..mi sono messa alla ricerca e ho letto qualche post qui che dice di gente con simili problemi che li ha risolti con il root(?!?)..ecco sono un po imbranata e vi volevo chiedere mi potreste postare essattamente le guide da seguire passo passo dall inizio alla fine per poter rootare il mio telefono?poi ho visto che bisogna installare la rom...quale mi conisgliate di piu stabile??premetto ho il telefono aggiornato a froyo quindi credo 2.2
Credi ? :) puoi anche controllare in informazioni e sicuramente sarà 2.2.1, comuque ti rimando o allo sblocco ufficiale dell'HTC http://www.htcdev.com/bootloader oppure uno non ufficiale https://www.androidiani.com/forum/mo...per-s-off.html
Dopo ti consiglio di dare un occhiata qui trovi tutte le rom https://www.androidiani.com/forum/mo...-wildfire.html
Se fai lo sblocco ufficiale devi continuare cosi:
Scarica i tool Fastboot e ADB per Windows (non serve perchè già c'è l'hai installato perchè lo sblocco ufficiale lo richiede)
Crea una cartella in C: ed estrai i file dei tool all'interno
Scarica la Recovery adatta (ultima versione ufficiale http://adf.ly/3nhmZ)al tuo telefono e se si tratta di un file .zip estrai il file .img al suo interno
Rinomina il file img in recovery.img (potresti non vedere “.img” se hai le estensioni nascoste, in quel caso basta chiamarlo recovery)
Copia il file recovery.img dentro la cartella che hai fatto in C:
Apri Start e cerca cmd, quindi cliccaci col tasto destro e fai “Esegui come amministratore”
Spostati nella cartella appena creata col comando:
cd C:\nome_cartella
Spegni il telefono e fallo partire in Fastboot , tenendo premuto il tasto “VolumeGiu” durante l’accensione
Attendi il rapidissimo controllo (scritte che appaiono rapidamente sullo schermo e poi spariscono)
Collega il telefono al PC tramite cavo USB, quindi premi una volta il tasto di accensione per entrare in modalità Fastboot USB
A questo punto dal cmd di Windows lancia questo comando:
fastboot flash recovery recovery.img
Dopo di questo puoi flashare la rom che vuoi.
SE hai problemi contattami anche in PM.
Ah dimenticavo : https://www.androidiani.com/forum/ht...-batteria.html
nino90
per lo sblocco quale dei due mi consigli??ufficiale o non?quindi questi procedimenti servono per rootare il telefono giusto?ok...e se invece non usassi quello ufficiale passo direttamente a mettere la rom senza quel procedimento che hai scritto te sotto?
Per quanto riguarda la batteria mi sa che prima che faccio tutti questi smanettamenti è meglio che provo a calibrarla allora che ne pensi?
Giulya
Usa la seconda è piu breve ma comuque non puoi installare la rom se non fai una delle due, comuque per calibrarla bisogna avere il root.
guarda alla fine questa notte ho fatto il root..e poi ho seguito una guida qui sul forum ed ho messo la rom cyano 7.1 mi sembra e poi installato il pacchetto google..quindi dovrei essere arrivata a conclusione..
se adesso volessi mettere la rom joker4.3 ho letto che non va bene l' s-off ma bisogna fare l' s-on...è vero???oppure posso seguire il solito procedimento???e poi volevo chiederti..se metto un altra rom..perdo comunque tutti i pacchetti google e le app installate vero?
CAvolata ora puoi installare quello che vuoi vai tranquilla comuque eseguendo tutti i wipe cancelli tutto.
ho messo la joker 4.3!!!ci sono riuscita..ma adesso ho il market con versione vecchia ,ho flashato l ultima versione delle gapp ,quando accendo il tel non mi fa aggiungere subito l'account google come invece mi era successo con la cyano,allora sono andata su sincronizza..ho aggiunto l'account google...e quando vado nel market(versione vecchia)mi da errore del server...che faccio???
Giulya
Giulia se hai problemi con la rom chiedi direttamente nel post della rom https://www.androidiani.com/forum/mo...e-edition.html qui chiudo come da regolamento.
