MMS TIM Problema lettura
    Jan 2011
    salve, ho wildfire 2.2
    ho gli apn configurati di default, avevo anche inserito quelli che vengono consigliati un po dappertutto (operatore TIM) ma ho notato che quelli di default erano uguali a parte il nome (per gli mms c'è un profilo con nome "unico" mentre quello consigliato si dovrebbe nominare diversamente ma comunque le impostazioni del profilo sono identiche)
    comunque il problema è che per provare se funzionasse tutto bene ho attivato timspot mms per ricevere il meteo
    il messaggio arriva correttamente credo...in pratica è un messaggio vuoto con oggetto timspot e con un bottone con scritto "Presentazione 6 Diapositive"
    se premo su questo bottone mi esce il messaggio "tipo di supporto non supportato"
    ho provato a reinoltrare il messaggio e come allegato mi esce "Presentazione (6) 1KB/300KB" il che mi fa pensare che l'mms non è stato scaricato del tutto..1KB mi sembra pochino...pero ricordo che quando il telefono non è configurato bene invece di arrivare l'mms arriva un messaggio di notifica che dice tipo che c'e un mms in sospeso
    non ho un abbonamento flat percio la connessione rete mobile l'ho disattivata. si puo attivare la rete solo per gli mms oppure quando la attivo iniziano tutti i vari aggiornamenti? o magari aggiungere un'accezione da qualche parte nelle impostazioni
    ..oppure il problema è un'altro..magari ci vuole un visualizzatore di queste presentazioni?
    Jan 2011
    nessuno sa niente???
    Oct 2010
    Asus ze550kl
    Ciao
    chiama il 119 e parla con un operatore del supporto tecnico, possibilmente da un altro telefono.
    i miei due cent di Euro.
    Ciao
    Phil
    S2 i9100P (Root, Stock)
    Ciao, come avete risolto? io ho provato ad inviarmi un MMs da un altro cel e arriva perfettamente anche con la sessione dati spenta!
    Smile
    Allora, ciao a tutti!
    Ho fatto così:
    1) Scaricato APNitaliani
    2) Installato solo MMS TIM ed eliminato il resto
    3) Chiamato 119
    4) Confermato che così ricevo e mando MMS ma senza pagare (speriamo)
    5) Rimesso e riattivato la sincro continua (che uso con WIFI)
    Se serve....
    Gli MMS di TIMSPOT comunque arrivano con "supporto non supportato" (JAVA???)
    Marco
    Ultima modifica di miram; 13-05-11 alle 14:36
