Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[Huawei Ascend G300]Blocchi, Riavvi, Impuntamenti Lag Anomali
    ciao a tutti.
    Dopo il root su un G300, il root è andato a buon fine, mi è apparsa l'icona superuser e funzionava bene.
    Poi ho voluto provare una recovery, mi sembra cyanomod, e adesso non si avvia più, cioè tenta di accendersi, fa una vibrazione iniziale ma dopo 5 secondi si spegne, all' infinito.
    C'è qualche modo per reinstallare il firmware per esempio come sul galaxy con odin?
    Non entra più in recovery, è il pc lo vede solo se tengo premuti in riavvio vol + e - insieme, entra in schermo viola.
    Grazie.
    Ultima modifica di thyper; 21-06-13 alle 14:24
    Idem..solo che a me resta bloccato con il logo!!!! HELP!
    ciao,
    Ho capito il problema, in pratica il cell risulta formattato e ricerca un nuovo kernel e/o firmware.
    Non ho fatto altro che installare il firmware da memoria esterna.
    Se non hai già risolto, ti spiego passo passo come ho fatto.
    Ultima modifica di thyper; 27-07-13 alle 23:05
    Oct 2013
    ciao, io ho comprato il cel. huawei g300 neanche una settimana fa... ma ieri era quasi scarica e lo spento e messo in carica ma quando ha finito di caricarsi ho provato a riaccenderlo ma mi compare la scritta huawei ascend e poi si riavia e ripete lo stesso procedimento all infinito
    help me please..!!
    Si sistema tutto ;-)))
    Devi reinstallare il firmware dalla memorycard.
    Se la memory card è da formattare, la formatti su un pc in fat, mi pare.
    Crea una cartella DLOAD
    scarica il firmware libero dal sito del produttore o brandizzato da un sito della vodafone.
    salva il file dentro la memorycard nella DLOAD
    Per attivare l'installazione devi avviare il cell mantenendo premuti i tasti vol+ vol-
    è semplice basta una leggera pressione al centro della barra del vol
    Se il cell si avvia e lo schermo diventa viola, vuol dire che va tutto bene e ti mostra l'installazione passo passo.
    fammi sapere.
    Oct 2013
    fatto come dici tu adesso funziona senza problemi
    grazie mille!!
    Oct 2013
    ciao :3 senti io ho avuto lo stesso problema oggi ho messo pure io cyanogenmod7 e lo bootato e pure rootato e poi anche il clockwork ho fatto prima di metterlo questo cyanogenmod7 ...pero dopo un po di fugamenti mi fa sto accendi e spegni e non mi fa andare manco sulla recovery ...ho provato a fare come dici tu pero nn so forse nn ho il firmware giusto , se ti andava magari mi potevi aiutare a trovarlo uno xk non ne posso piu sono senza cell disperato =(
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da thyper Visualizza il messaggio
    fammi sapere.
    Ciao !
    Anche io ho lo stesso problema. Per qualche strano motivo il processo di configurazione muore, e il telefono sembra bloccato.
    Ho riavviato il telefono , ma rimane bloccato sul logo Vodafone. La parte positiva e' che se collego il cavo USB, riesco a montare la scheda SD sul pc.
    Come da tuo consiglio, ho creato sulla scheda SD il folder DLOAD.
    Dal sito del produttore ho scaricato questo "HUAWEI Ascend G300 firmware(U8815,Android 4.0,V100R001C00B952,General Version)"
    . Salvato poi nella SD dentro DLOAD.
    Ho riavviato il telefono premento vol + e - , arrivo alla schermata viola. Ma poi basta non si schioda piu da li.
    Dove sbaglio ?
    Ormai sono alla frutta non so piu come procedere per ripristinare il telefono....
  10. #9
    Bibione
    Moto G LTE - OP3...coming soon
    Ringraziato 6 volte in 2 Posts
    Buonasera ragazzi.
    Ho un g300 che mi da qualche problema. A seguito di un aggiornamento andato a male il telefono si avvia, ma si blocca mentre viene visualizzato il logo Vodafone.
    Ho provato ad aggiornarlo mettendo il firmware sulla SD e avviandolo rimane la schermata rosa.
    E' forse possibile installare il firmware via Flashtool (come faccio nei terminali Sony)? Se si come?
    Grazie a tutti per l'aiuto!
  11. #10
    Bibione
    Ho cercato un sacco in giro e in alcune discussioni di parla di flash con KDZ.
    Ne sapete qualcosa?
