perchè con Cwm? non ti va direttamente dal menu aggiornamento del cell con sdcard?
niente anche cwr stesso problema
discuss ma il volume della suoneria come va con la 940? meglio che la 936 che era basso??
Infatti anch io da recovery non si installa il file zip! Bisogna copiare la cartella dload che trovate nella rom all interno della sd, dopo fare aggiornamento tramite sd . Dentro alla cartella dload trovate file nominato UPDATE.APP, e tutte le volte che cambiate aggiornamento cancellare il precedente e mettere quello nuovo.
Inviato dal mio HUAWEI U8815 usando Androidiani App
ottimo molto meglio il volume
Ultima modifica di discus77; 25-09-12 alle 13:41
stasera hanno aggiornato alla B6 di infusion, dagli un occhiata, per ora va bene ma cè buggato che non setta la memoria esterna come default quindi scarica le app sulla mem interna
Ci sono gia delle hotfix, cmq penso che domani ne buta fuori versione definitiva priva di bug
La 940 non va, nè in cwm (non mi prende file zip) nè con aggiornamento da sd!!!! anzi da sd si blocca la barra che avanza a circa un cm
io ho messo la 940 senza problemi e con aggiornamento da sd.
dopo ho messo la b05(e gia merita)adesso la b06 velocissima rom e bug della sd risolto!!!
i ragazzi modaco sono spaziali
