Pagina 30 di 55 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 549
  1. #291
    Baby Droid L'avatar di alecoc
    Ciociaria
    Honor 6 H60-L02
    Quote Originariamente inviato da djicesound2 Visualizza il messaggio
    A me,quando attacco il cell al PC è vero che quando ricevo una chiamata si attiva la suoneria di
    Default, ma quando stacco ritorna la suoneria che ho impostato!
    Inviato dal mio HUAWEI U8815
    raramente quando lo scollego torna con le suonerie impostate da me.
    MarcioPertux
    Quote Originariamente inviato da wappooo Visualizza il messaggio
    allora io ti consiglio una custom rom basata su ics direttamente piuttosto che ics stock .. vai su http : //www . huaweig300 . com e segui il procedimento che viene descritto.. root e cwm d'obbligo .. poi scarichi una custom rom e la metti sulla memoria sd card non in una cartella precisa. quindi spegni il telefono e lo riaccendi in recovery quindi premendo accensione e volume su in contemporanea.. dopo la vibrazione molla pure l'accensione ma non volume.. quindi avrai una schermata in cui puoi scegliere solo usando i tasti volume e accensione per conferma.. fai un wipe data factory e poi wipe cache quindi install from sdcard, selezioni la rom nella sd e confermi.. basta prosegui nell'installazione e finito tutto !
    Si me ne intendo di modding lo so la recovery ecc.
    Ma è il mio amico che preferiva la stock. ora vedo quale mettere tra la CM9 o la stock. grazie mille per l'info
  4. #293
    Aiutissimooo!!! che casino ho combinato allora vi spiego: ho seguito una guida trovata in rete....
    per sbrandizzare il mio G300 prima era brand Vodafone ed era anche aggiornato all'ultima versione.... dopo aver seguito la guida passo passo sembrava essere andato tutto a gonfie vele invece...... adesso e si no brand ma non legge neanche piu la scheda qualsiasi operatore che io metto lui non riconosce un bel niente!!! dove posso trovare un brand originale HUAWEI che funzioni??? Grazie
  5. #294
    Ultima modifica di spuzzy70; 30-11-12 alle 22:35
  6. #295
    ciao le suonerie dovete installarle non nell'sd ma nella memoria del cell è più specificatamente nella cartella" notifications" cosi diverranno suonerie ufficiali del telefono in questo modo posso modificare la suoneria sms anche con icis 4.0.3
  7. #296
    Smile
    io l'ho installata e ti devo dire che per ora è lenta e presenta dei problemi, invece cm9 con ics è una favola
  8. #297
    Senior Droid L'avatar di wappooo
    Varese
    zopo zp950+ //asus tf300t
    Quote Originariamente inviato da Mattia9800 Visualizza il messaggio
    pure io ho la cm9 .. che parametri hai impostato in prestazioni ? io smartass v2 480 e 1152 mhz ..però ho la batteriozza maggiorata da 3500 mah
  9. #298
    Buona domenica a tutti, ho provato alcune app che spostano le app dalla memoria del telefono alla memory card, ma nessuna lo fa! A meno che questo telefono non è compatibile con quelle app (app to sd, move to app, ....)
  10. #299
    Senior Droid L'avatar di Huawei
    Ladispoli,Roma
    Huawei ideos x5 pro u8800
    Sul mio ideos x5 ho l'applicazione del sistema che fa ciò invece sul mio ascend non sono riuscito a trovare niente speravo che con l'aggiornamento a ics avessero implementato questo App..... Comunque avete il link per ics che non li trovo?
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
    inviato dal mio huawei ideos x5 usando l'app androidiani
  11. #300
    Quote Originariamente inviato da discus77 Visualizza il messaggio
    devi prima attivare i permessi di root poi installare cwm e dopo flashi la rom custom
    Fatto!! il cell e molto migliorato soprattutto perche sono sparite le apps ed i giochi demo che vodafone mi aveva preinstallato!!!!
    Per il problema del brand e uguale praticamente la TIM fà pietà non so se sia un problema di copertura o cosa..... la vodafone andava un po meglio beh poco male la promo tim e meglio " come costi ... " di gran lunga di quelle promesse da vodafone ultimamente quindi mi adatto e resto in TIM.
