Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
U8815 vodafone
  1. #11
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Billybjr71 Visualizza il messaggio
    Ma nemmeno se mettessi il firmware su una microcard?
    Certo che puoi provare, ma come fai a far partire l'aggiornamento?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    quando va in recovery mi lascia qualche secondo per poter scegliere le voci, dopo si blocca e si riavvia.
  4. #13
    Ok provaci e fammi sapere, non credo che peggiorerai le cose e può darsi che vada bene.
  5. #14
    Ho preso la cartella dload, l'ho messa nell'sd card, ho premuto i tasti vol+, vol-, power ed è comparsa la schermata i aggiornamento firmware. Quando la barra è arrivato a circa il 30% si è bloccata con la scritta update failed.
  6. #15
    Che firmware hai messo?
    Cercando con Google ---> u8815 brick <---- Ho trovato molte discussioni. Ovviamente non ho il terminale quindi non posso dirti se una va bene e l'altra no. Dai un occhiata.
  7. #16
    Ora do un'occhiata. Ma è possibile che si sia brikkato da solo?
  8. #17
    Ci sono centinaia di fattori che, nel normale funzionamento, possono portare ad un brick. Molte volte capita un riavvio, altre un po di lag, altre un impuntamento e, se sei proprio sfortunato, un brick.
    Ovviamente può anche essere un problema hardware, ma se non provi, non lo saprai mai.
  9. #18
    Ho dato un'occhiata e provato tutto ma il risultato non cambia. Comincio a perdere le speranze.
  10. #19
    Rimane l'assistenza, se sei affezionato al telefono. Altrimenti, purtroppo, lo sostituisci.
  11. #20
    Penso che opterò per la seconda soluzione. Grazie per aver tentato di aiutarmi a risolvere il problema!
